Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Kraftstoffverbrauch
Opa Thomas ist offline Opa Thomas · 10 Posts seit 28.12.2020
fährt: Sportster iron XL1200NS
Neuer Beitrag 04.04.2022 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Lori1860
Du hast jetzt 4 Tage Zeit gehabt vollzutanken,zu fahren und dann den Spritverbrauch auszurechen
Hier wird seit 2 Seiten über Spritverbrauch gelabert ohne dass Du ein Ergebnis lieferst
Wäre jetzt mal angebracht uns dieses Ergebnis mitzuteilen
Hallo,Ich tanke seit 3000 km voll und komme immer auf 7-7,5 Liter. Da muss ich doch jetzt nicht bei Minusgraden fahren.
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 04.04.2022 12:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Opa Thomas
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
bei einem konstanten Verbrauch von 7 bis 7.5 liter, muss vom Werk aus etwas falsch eingestellt worden sein.
Hast du es neu gekauft? Garantie?
Wie war der Verbrauch beim Vorbesitzer?
Ich würde den mappen, dann fährt der auch besser und sparsammer, irgendwann hast du das Geld wieder drin fröhlich
Die war nagelneu. Mappen Ist alles gemacht,weil angeblich der Motor ruhiger läuft.Der scheppert und rasselt aber wie vorher. Ich habe jetzt 3000 km runter .Die Tankanzeige kommt immer zwischen 120-130km.Dann tanke ich so um 9 Liter.
jetzt stellt sich dir Frage, wie war der Verbrauch im originalzustand?
Wenn dieser enormer Verbrauch nach dem mapping kam, hat sich deine Frage erübrigt.
Es kann nur am mapping liegen. Lass das bei dem Typen checken, bei dem du das machen lassen hast.
Neuer Beitrag 04.04.2022 13:05
Der Verbrauch hat sich nicht geändert.Der war schon vorher so hoch.
aus Filderstadt
Neuer Beitrag 04.04.2022 13:33
okay, ich fass das mal alles zusammen.1.       Du hast eine neue Sportster gekauft. 2.       Der Verbrauch war im Neuzustand schon hoch3.       Dann hast du mapping gemacht und am verbrauch hat sich nichts geändertIch weiß nicht, wie es mit der Garantie aussieht nach dem mapping aber falls noch Garantie besteht, solltest du die auf den Hof von HD stellen und die sollen alles richtig einstellen. Eine Aussage „sind auf 5-5,5 Liter gekommen.“ reicht in diesem Fall nicht.
Wenn mapping auch noch dort gemacht wurde wo du deine Sportster gekauft hast, spricht absolut nichts dagegen, den Verbrauch zu reklamieren. Ein Mehrverbrauch von fast 25% ist nicht akzeptabel.
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 04.04.2022 13:34
die Frage ist eigentlich eher, ob Du mit diesem exorbitanten Verbrauch dauerhaft Leben kannst und willst verwirrt
Im Produktdatenblatt ist die 2020er Iron 1200 mit 5,2 ltr/100 km angegeben. Wenn Du nicht ausschließlich im Kurzstreckenbetrieb in der Kaltlaufanreicherung unterwegs bist, sollte dieser Vorgabewert durchaus erreichbar sein.
Ansonsten, das Steuergerät in den Serienzustand zurückversetzen (lassen), dem Händler die vorgeschriebenen Möglichkeiten zur Abhilfe antragen und bei Erfolglosigkeit wandeln  Freude
Auf so einen Bock hätte ich gar keinen Bock  unglücklich
silent grey
Attachment 384684
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 04.04.2022 14:03
silent grey
Meine Schleuder will auch gute 7 Liter sehen...ok...1600ccm, scharfe Nocke usw.
Alle 150km tanken...ist halt so.
Wenn die Kiste nach dem Mapping jetzt vielleicht 25% mehr Leistung hat, erklärt sich auch der Verbrauch.cool
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 04.04.2022 15:08
Das mit dem Wandeln wird nicht ganz so einfach sein. Der smile also die original H-D Werkstatt hat ja 5-5,5 Liter gemessen. Somit muss der Besitzer das nochmal im Beisein von der Werkstatt machen.
Deshalb muss die Werkstatt hier nicht Stunden spazieren fahren, sondern das kann auch der Kunde selber.
Das Fahrzeug wird zusammen, also Besitzer und smilebis auf Stand XY vollgetankt. Danach mit einem verschließbaren Tankschloss gesichert. Den Tankschlüssel behält immer der, der nicht das Fahrzeug bewegt. Somit kann nichts raus noch nachgefüllt werden. Nach 100km wieder in die Werkstatt und zu XY Stand wieder aufgefüllt.
Dann wird man sehen was rein geht. Wenn der Verbrauch dann zu hoch ist, dann wird das gleiche mit einer anderen zu fahrenden Person durchgeführt. Dann kann man auch die Fahrweiße ausschließen.
Sollte dann doch bei beiden der Verbrauch zu hoch sein, dann kann man vll mal übers wandeln reden.
Gruß Werner
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 04.04.2022 15:35
Kann mir nicht vorstellen, das da son Aufriss gemacht wird.
Der Sprit muß ja irgendwo bleiben...
Bei einem Benzinmotor ist das optimale Luft-Benzinverhältnis 14,7:1.
Jetzt gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten wo der Sprit bleibt...
Entweder ist irgendwo eine Leckage sodass der Sprit nicht seinen Weg in den Brennraum findet, oder das obige beschriebene Mischungsverhältnis stimmt nicht.
Bei einer Leckage landet der Sprit entweder im Kurbelgehäuse oder auf der Straße bzw. an der Luft...beides sollte man sehen/riechen können...dünnes, nach Sprit stinkendes Öl oder Flecken unterm Moped.
Stimmt das Mischungsverhältnis nicht, sollte man es an den Abgaswerten wie speziell dem HC-, CO- und dem Lambdawert erkennen.
Sollte man tatsächlich auf diesem Weg nichts auffälliges feststellen, was ich mir nicht vorstellen kann, dann muß man weiterschauen.
Vielleicht ist die Ursache für den beschissenen Lauf auch damit schon zu erklären, das sie machtlos zu fett ist.
Vielleicht zeigt Opas Tacho auch einfach nur zu wenig an. Würde die Geschwindigkeit und Fahrstrecke mal mit dem Handy checken.
Hier mal zur allgemeinen Info...
pdf-Dateianhang
Abgasdiagnose.pdf
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 04.04.2022 15:57.
