Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Adapterkabel für X-Connect-Batterieanschluss
Avatar (Profilbild) von dreamer17
dreamer17 ist offline dreamer17 · 240 Posts seit 09.05.2018
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 01.04.2022 11:36
Ich habe ein Starthilfegeràt (natürlich für die Batterie), welches nur über die üblichen beiden grossen Klemmen verfügt. Gibt es etwas wie ein Adapterkabel o.ä., welches man mit den Klemmen verbinden kann um die Hary von aussen mit dem X-Connectstecker oder wie der heisst, zu verbinden?
Ohne das Heute gäbe es Morgen kein Gestern
Schimmy ist offline Schimmy · 12153 Posts seit 15.10.2015
12153 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.04.2022 12:01
zum zitierten Beitrag Zitat von dreamer17
Was ist denn ein "Starthilfegerät" und wie sieht ein "X-Connect" Stecker aus (Foto) ? ? ? Sagt mir beides nix.... unglücklich
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 02.04.2022 01:27
Mit Starthilfegerät meine ich ein Gerät welches kurfristig Power liefert um zu starten, wie ein Booster (siehe Foto).
Ich bin ja nicht sicher ob der Stecker an der Hary zum Batterieladen, auch wirklich X-Connectstecker heisst (siehe Foto)
Attachment 384579
Attachment 384580
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2144 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2144 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 02.04.2022 09:08
…denke mal, die dünnen Kabel am SAE-Stecker sind schneller verraucht, als die Kurbelwelle 3 Umdrehungen gemacht hat.
Neuer Beitrag 02.04.2022 09:38
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Moinsen @dreamer17 ,
Da hat er Recht.... der Kabelquerschnitt ist für die Ströme, die beim Anlassen fließen, viel zu gering. Die taugen "nur"
zum Laden der Batterie (übrigens: Der Steckertyp nennt sich "SAE"  Augenzwinkern ).
Wenn Du etwas suchst, um Dein Starthilfegerät OHNE Klemmen an die Batterie anschließen zu können, musst Du entweder
so etwas HIER, oder alternativ dieses HIER (mit "Schutzschaltung" gegen eventuelle Überspannungen NACH dem Start)
zusätzlich an die Batteriepole schrauben.
Börnie ist offline Börnie · 2156 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 02.04.2022 10:18
Mehrfach verbaut und für gut befunden :
BAAS BS103 Startsystem-Set
baas-parts.de/produkt/steckdosensysteme/bs103-startsystem-set
baas-parts.de
Gruss Börnie
Neuer Beitrag 02.04.2022 11:12
baas-parts.de
Gruss Börnie
Das Teil ist aber nur von Nutzen, wenn es mit einer "Spenderbatterie" (z.B. Pkw) verbunden wird und hilft dem TE
bei Seiner Frage nicht wirklich weiter. unglücklich Auch in diesem Fall kommen Batterieklemmen zum Einsatz, die aufgrund ihres
hohen Übergangswiderstands schon von Vornherein eine ganze Menge der verfügbaren zusätzlichen elektrischen Leistung
"verbrennen". Die in dem "Produktdatenblatt" angegebene maximale Stromstärke von 90A geschockt ist angesichts des Kabelquerschnitts
von NUR 6mm (Info HIER) ziemlich "optimistisch" (siehe angehängte Tabelle), und mit der Qualität ist´s wohl auch nicht so
weit her (wenn man die eine oder andere Rezession darüber liest). unglücklich
Attachment 384593
Attachment 384594
Middach ist offline Middach · 3069 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3069 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 02.04.2022 11:28
Und warum nicht einfach die Gummikappe am Anlasser abziehen, plus dran und minus an Masse?
Soll doch kein Dauerzustand sein sonder nur zur Not...
Neuer Beitrag 02.04.2022 11:31
Im Normalfall sollte das Bike ja innerhalb von 2-3 Sekunden angesprungen sein.
Dann ist die Leitung schön warm. :-)
30 Sekunden - oder mehr - orgeln ist definitiv nicht empfehlenswert.
"Nur" Starthilfe eben.
Mit etwas orgeln haben auch schon diese Stecker  "Hochstromsteckverbinder XT90"   bei mir überlebt. Allerdings auch mit 10mm² Leitung, fein gelötet und gut mit Schrumpfschlauch isoliert.
Gruss Börnie
Attachment 384596
Neuer Beitrag 02.04.2022 11:36
So macht´s der "Praktiker". großes Grinsen Augenzwinkern Zumindest bei den Tourern geht´s SO am einfachsten.
Crimpen wäre wohl die bessere Variante gewesen, denn auch Lot kann sich bei zu hoher Wärmeentwicklung wieder verflüssigen. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Rufus
Rufus ist offline Rufus · 517 Posts seit 09.09.2019
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 02.04.2022 14:25
Ich hatte mal auf ner Tour vergessen die Zündung abzuschalten und nach ner guten Stunde war die Batterie leer.
Hat mich dann Stunden gekostet, die Karre wieder zum Laufen zu bringen, weil niemand aufzutreiben war, der überbrücken konnte.
Seither hab' ich den Booster dabei und das Starthilfekabel angeschlossen. Die Klemmen nehmen zuviel Platz weg und sind zu umständlich.
Außerdem lassen sich mit Adaptern dann auch andere Verbraucher am Kabel anschließen.
Attachment 384605
Attachment 384606
Neuer Beitrag 02.04.2022 14:35
Wenn man die XT90 crimpt, dann sind die Schrott :-)
Neee, das geht leider nicht, die müssen gelötet werden. Daher eben löten und ein paar Schichten Schrumpfschlauch. Löten eh nur im absoluten "Notfall"
am Fahrzeug ..... oder, wenn es eine ganz kleine schlanke Verbindung sein muss.
Gruss Börnie
Attachment 384608
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 02.04.2022 14:50
Danke für Eure Hilfe.
Rufus Lösung scheint die für mich beste Lösung zu sein.
Neuer Beitrag 02.04.2022 15:17
Ääähhmmm.... @dreamer17 ..... die von mir geposteten Links haste nicht zufällig aufgerufen / angeschaut, oder ? ? ?
LOUIS (1. Link) :
W&W (2. Link) :
Falls Du das von Dir gepostete Dino Kraftpaket Dein Eigen nennst, passen die Teile von NOCO nämlich nicht ! ! !
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
aus Greifensee
fährt: FLHTK 2021
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:12
Yep weiss ichAugenzwinkern
Kann mein Kraftpaket weitergeben (die Klemmen sind eh zu gross) und in etwa das Gleiche wie Du abgebildet hast kaufen
18.02.2024 20:33
von Börnie
