ABS/RDRS Ausfall nach Reifenwechsel
Börnie ist offline Börnie
2333 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 31.03.2022 15:24
Wer wechselt denn beim normalen Reifenwechsel immer die Ventile ?
Also bei Gummiventilen kenne ich das auch, dass die immer mit gewechselt werden.
Manchmal vorsorglich - oft, weil der Gummi mehr oder weniger feine Risse hat.
Bei Metallventilen mache ich immer den Einsatz mit der Gummidichtung neu - bzw veranlasse das.
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 31.03.2022 17:26
Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal was gehört habe fröhlich
Im Ernst .... ich kann mich diesbezöglich erinnern, das da mal Probleme waren wenn ein Schlagschrauber eingesetz wird.
Es soll ja Monteure geben die ALLES mit nem Schrauber/Schlagschrauber lösen und festziehen.
Just my 2 Euro
Gruss Börnie
moin, ja so ist es. Die Radlager selber sind ja keine Ferite/Magnete, die sind lediglich leicht magnetisch kodiert, welches dann durch die Drehung vom ABS Sensor ausgelesen/ausgewertet wird.
Nimm einen Schraubendreher streich den 3-4x über einen richtigen Magneten und schwups hält die Schraube an ihm.
Nimm den Schraubenzieher und schlag in kurz, hart wo au/an und schon ist er wieder normal. Das zum Thema mechanische "Beschädigung" der Radlager, die sind da leider recht empfindlich.
Mir selber schon passiert, Radlager ausgepackt, aus der Hand gerutscht und auf den Betonboden gedongt, das wars für das ABS Lager Baby.
Neuer Beitrag 31.03.2022 19:41
bei Schlauchreifen ok - aber doch nicht bei schlauchlosen, also das wäre mir neu verwirrt ... und die neuen schwarzen Eckventile (mit Drucksensoren ?) hat ohnehin nicht jeder rumliegen.
Wie geschrieben... DAS sind nur meine Erfahrungen (bei Pkw genauso wie bei Motorrad), und ich stehe
die ganze Zeit neben dem Monteur in der Reifenwerkstatt und schaue ihm auf die Finger.
Wenn´s um die Ventile mit Drucküberwachung geht, dann gebe ich Dir Recht... die werden wohl nicht mit
gewechselt.
Wie schon geschrieben, werden nur Gummiventile bei Reifenwechsel komplett getauscht. Bei Stahlventilen, welche bei Alus in der Regel vorgeschrieben sind, wird nur der Einsatz gewechselt. Wäre auch kein Spaß, RDKS Ventile inkl. Sensor für 30-50€ das Stück bei jedem Reifenwechsel zu tauschen.
Wie man ein ABS-Lager beim Reifenwechsel ohne erkennbaren Schaden kaputt machen kann ist mir allerdings auch ein Rätsel.
Neuer Beitrag 31.03.2022 19:45
Schlagschrauber zB
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 31.03.2022 19:47
Ist jetzt aber ja auch nur ne Vermutung vom Hörensagen, oder?
Neuer Beitrag 31.03.2022 21:18
Bei mir schon etwas mehr.
Und Weich-Ei scheint aus Erfahrung zu schreiben.
Vielleicht kann man das mal irgendwie genauer raus
bekommen !??
Steht vielleicht sogar was im WHB ?
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 31.03.2022 22:02
Wenn das nur so einfach funktionieren würde. smile Wenn mein Sohnemann mal wieder an seinen fetten Subwoofern (bis 30 kg großes Grinsen) gebastelt hat ist mein halbes Werkzeug richtig magnetisch und da hilft leider kein Schlagen dagegen. unglücklich
Aber das mit dem Schlagschrauber ist dann schon ne Möglichkeit die man mit einbeziehen kann, wenn die Lager nur leicht magnetisch sind.
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 01.04.2022 03:51
Dann müssten die Lager ja auch schon auf den Schlaglochpisten in Neapel den Geist aufgeben. Die Erschütterungen sind schon erheblich, die ein Fahrwerk einstecken muss.
Neuer Beitrag 01.04.2022 07:18
ist schon komisch. Habe diese Woche einen neuen Vorderreifen bekommen. Nach Montage und Probefahrt ging das ABS an. Radlager vorne erneuert und ist jetzt wieder in Ordnung.
Gruß Werner
Gigs883 ist offline Gigs883 · 65 Posts seit 28.03.2022
aus Hagen
fährt: Iron 883
65 Posts seit 28.03.2022 aus Hagen
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 03.04.2022 14:06
Mahlzeit!
Schläge alleine bewirken garnichts bei nem ABS Radlager, es sei denn, der Magnetring wird beschädigt.
Der Magnetring selber ist wie ein Küchenmagnet, den kann man nicht so einfach entmagnetisieren.
Habe im KFZ Bereich schon so einige getauscht und es gab nur Probleme, wenn man mal mit dem Dorn beim einschlagen abgerutscht ist und ne ordentliche Macke im Magnetring erschaffen hat.
Kleinere Kratzer/Macken beeinträchtigen das System nicht, auch wenn dann ein Neuteil empfohlen wird. (Würd ich aber sicherheitshalber auch nur unbeschädigt einbauen)
Es gibt spezielle Testkärtchen dafür. Meist als Werbegeschenk von Werkstattausrüstern, oder vom Lagerhersteller selber.
Ich glaube, man kann die auch kaufen.
Da befindet sich eine Art von Eisenpulver, macnhmal auch Öl drin, die sich am Magnetfeld des ABS-Ringes ausrichten. Damit kann man prüfen ob die Felder funktionieren.
Außerdem sorgt metallischer Dreck, Späne, etc. auch für Fehlmeldungen. Haben mal an nem Benz alles voller Rost gehabt und einen Passat mit nem größeren Metallspan. Nach dem Entfernen war der Fehler weg.
Achja Bildchen von so 'ner Testkarte habe ich angefügt.
Aaaah! Edit! Wegen dem Schlägen:
Mir fällt  gerade ein, beim Polo, Ford, etc. mit Trommelbremse hinten, werden die ABS-Kränze sogar auf die Trommel gekloppt, mit nem Dorn vorsichtig aussen am Rand ringsum.
Ich weiß, es wird dafür Pressaufsätze geben, oder sonstwas. Was ich beschreibe, ist aber die gängige Werkstattpraxis und es kam, in meiner Zeit, nicht einer mit ner Beanstandung zurück.
Hab auch davon mal nen Bildchen angehangen!
LG,
Gigs
Attachment 384643
Attachment 384645
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
FLHC/S Heritage: Kosten Reifenwechsel ohne Reifen M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDRookie
34
43220
27.08.2024 11:20
von Rolf57
