ABS/RDRS Ausfall nach Reifenwechsel
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 30.03.2022 20:20
mir persönlich passiert - nach Reifentausch Vorderrad (kein offizieller HD Dealer)
Symptome:
Problem tritt nicht sofort sondern erst nach knapp eingen hundert Metern an Fahrstrecke -> ABS, Traction Control und Motorkontrolleuchte beginnen aufzuleuchten
bei Bremsvorgängen per Handbremshebel spürbar "abgesetzte" Pumpvorgänge ABS Modul
div. FehlerCodes werden im ECM abgelegt: C1025h, C1100h, P1100h
Fehlerursache:
"Beschädigung" des "ABS"-Radlagers - auch wenn keine mechanische Beschädigung erkennbar ist
(ein Radlager ist ABS-encoded, auch verkehrter Felgeneinbau könnte möglich sein, das Eckventil der aktuellen Modelle sollte normalerweise nach rechts ausgerichtet sein)
Resümee
Sobald die magnetische Induktion des "ABS" Radlagers nicht ordnungsgemäß funktioniert werden sämtliche damit abhängigen Funktionalitäten des ECM deaktiviert (ABS, Traction Control, Hold On System, RDRS)
Schimmy ist offline Schimmy · 12778 Posts seit 15.10.2015
12778 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.03.2022 22:58
N' Abend,
Das "h" hinter den Fehlercodes bedeutet, dass diese alle historisch sind (= nicht mehr aktuell, sonst würde dort ein "c" für "current" stehen). Also erst einmal die Codes löschen (falls noch nicht geschehen) und wenn's vom Wetter wieder passt eine neue Probefahrt machen, ob und welcher DTC wieder auftaucht. Augenzwinkern
Greetz. Jo
P.S. Was mir jetzt nun nicht so ganz einleuchten will ist, warum ein Defekt am vorderen ABS-Radlager sich auf Funktionen für das Hinterrad (Traction Control, ABS hinten usw. auswirkt...)verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 30.03.2022 23:10.
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 632 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 31.03.2022 05:09
N' Abend,
Moin....
Ich versuchs mal einfach,das TC,ABS usw. Steuergerät braucht die Drehzahlinformationen von beiden Rädern um "denken" und "handeln" zu können.
Gruß,Bert
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 31.03.2022 06:42
ABS regelt hi + vo - Integralbremse.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.03.2022 08:45
N' Abend,
Greetz. Jo
Habe die Fehlercodes ohnehin zuvor einmal gelöscht,
diese Kombination wurde danach eingetragen - beim erneuten Auslesen hatte ich das Moped schon mehrmals neu gestartet cool
Der Drehzahlunterschied zwischen Vorder und Hinterrad muss ua. erfasst werden um das Steuergerät über Schlupf zu informieren (Traction Control),
und wenn das Signal vom Vorderrad fehlt oder fehlerhaft ist wird das ganze System deaktiviert.
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 31.03.2022 11:07
Fehlerursache:
Ist das Radlager damit "hinüber", oder kann man das elektronisch "reparieren"?
Was also muss beim Reifenwechsel beim nicht-offiziellen Händler getan/gesagt/worauf hingewiesen werden, um das zu vermeiden?
"Pass auf dass du das Radlager richtig einbaust" wird vermutlich eher mäßig freundlich aufgenommen werden...
Motorcycling...
LG Mike
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2328 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 31.03.2022 11:30
Was ich nicht verstehe:
Warum muß man beim Reifenwechsel das Radlager demontieren/montieren ?
Gruß, Franz
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.03.2022 11:50
Gruß, Franz
Davon hat keiner was geschrieben Augenzwinkern
es wurde jedoch beim Rad-aus/einbau anscheinend beschädigt - allerdings optisch nicht ersichtlich - und ich war ja währenddessen nicht in der Werkstatt ...
nach dem Reifenwechsel gingen bei mir jedenfalls nach ein paar hundert Meter Fahrt jedesmal die Christbaumlichter an cool
Hätte ja auch der ABS-Sensor beleidigt sein können, Kabelbruch (hatte ich auch schon mal an der Breakout) ... - sie habe dann beim smile eh ca. 2 Stunden gesucht und schlußendlich das Lager getauscht und damit war die Sache erledigt.
Dass nur ein Lager die ABS Codierung hat ist ja auch bei anderen Motorrädern nicht viel anders - zuerst war Vermutung Rad verkehrt eingebaut und damit ABS-Lager auf falscher Seite - wäre angeblich nicht das erste Mal.
Bei den neueren Modellen hat man Eckventile , dabei sollte dieses wie geschrieben nach rechts ausgerichtet sein - damit wäre das Rad korrekt eingebaut (war bei mir der Fall).
Es war betreffend Reifenwechsel auch keine Hinterhofwerkstatt, die machen oft Service und alles mögliche an Harleys ...
Neuer Beitrag 31.03.2022 12:45
So weit, so klar. Das hintere ABS sollte aber weiterhin funktioniert haben......
Mmmhhh.... Bei den Reifenwechseln an unseren Mopeds wurden die Ventile bislang aber auch immer mit gewechselt. So
gesehen ist das mit dem Eckventil auch kein 100%iger Indikator dafür, dass das Rad wieder richtig herum montiert wurde.
Und rein äußerlich sind die beiden Radlager eigentlich auch beinahe nur an der OEM-Nummer zu unterscheiden
(9252 MIT, 9276A OHNE ABS)...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 31.03.2022 13:00.
Middach ist offline Middach · 3272 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3272 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 31.03.2022 12:49
Fehlerursache:
soweit ich weis, ist eine Seite des Lagers magnetisch. Wie sowas allerdings bei einer Reifenmontage kaputt gehen kann, ist mit ein Rätsel.
Neuer Beitrag 31.03.2022 12:54
Neuer Beitrag 31.03.2022 13:28
Hat schon jemand geschrieben.
Börnie ist offline Börnie
2329 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 31.03.2022 14:27
Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal was gehört habe fröhlich
Im Ernst .... ich kann mich diesbezöglich erinnern, das da mal Probleme waren wenn ein Schlagschrauber eingesetzt wird.
Es soll ja Monteure geben die ALLES mit nem Schrauber/Schlagschrauber lösen und festziehen.
Just my 2 Euro
Gruss Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 31.03.2022 18:12.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 31.03.2022 14:47
Nee - sobald ein Fehler im ABS Regelsystem festgestellt wird - wird dies komplett deaktiviert .
Gibt auch nur einen ABS Modulator - und da die Tourer auch über ein Integralbremssystem verfügen ginge es ohnehin nicht anders.
Wer wechselt denn beim normalen Reifenwechsel immer die Ventile ?
bei Schlauchreifen ok - aber doch nicht bei schlauchlosen, also das wäre mir neu verwirrt ... und die neuen schwarzen Eckventile (mit Drucksensoren ?) hat ohnehin nicht jeder rumliegen.
Neuer Beitrag 31.03.2022 15:12
Wie geschrieben... DAS sind nur meine Erfahrungen (bei Pkw genauso wie bei Motorrad), und ich stehe
die ganze Zeit neben dem Monteur in der Reifenwerkstatt und schaue ihm auf die Finger.
Wenn´s um die Ventile mit Drucküberwachung geht, dann gebe ich Dir Recht... die werden wohl nicht mit
gewechselt.
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
FLHC/S Heritage: Kosten Reifenwechsel ohne Reifen M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDRookie
34
42072
27.08.2024 11:20
von Rolf57
