Sam70
Das habe ich bisher aber vermieden (z.B. keine Fahrten in der Stadt bei den Temperaturen).
Ich hab mich bis jetzt nicht davon abhalten lassen, Motorrad zu fahren, weil's Motoröl zu warm wird.
Franz-REMCM
Es macht mir keinen Spaß bei 35° in der Stadt an der Ampel im Stau zu stehen und dabei auf einer 50° heißen Kiste zu sitzen.
O.K.
Entschuldigung !
Dann heißt der Ölvorratsbehälter bei der Karre nicht Oiltank, sondern Oilpan.
Was machst Du beruflich, Erbsen zählen oder Korinthen kacken ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von dackelpack am 27.03.2022 22:21.
Schimmy · 12840 Posts
seit 15.10.2015
Schimmy
zum zitierten Beitrag Zitat von dackelpack
Die Dyna hat keinen Öltank!
Nein, ich bin Dipl.-Ing. Maschbau! Und du?
Die zutreffende Bezeichnung für dieses "Öl-Aufbewahrungs-Behältnis"
(Lustigerweise heißt das spezielle Ersatzteil dann aber doch wieder "Oil-Pan")
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.03.2022 09:40.
Dann hab ich's falsch verstanden.
Ich dachte, hier geht's um die Öltemperatur.
Sam70
O.K.
Entschuldigung !
Nein, ich bin Dipl.-Ing. Maschbau! Und du? Dünnbrettbohrer im ersten Ausbildungsjahr oder einfach nur schlicht und eingeschränkt in deinen Möglichkeiten? Kannst du eigentlich auch noch was anderes, als anderen auf den Sack zu gehen? Es wurde eine Frage gestellt, die von ein paar "Anwendern" beantwortet wurde. Hast du schon jemals so etwas verbaut? Nein, dann einfach mal die Fre...se halten wenn man keinen Ahnung von der Materie hat (frei nach D. Nuhr)! Ansonsten meld dich einfach wieder ab!
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Natürlich haben auch Dynas eine Trockensumpfschmierung und damit einen Öltank. Dieser liegt nur unter dem Getriebe und nicht -wie bei den Softails- als Horseshoe-Öltank unter dem Sitz.
Bei meiner Ex- Dyna Fat Bob 2012 hat das RR Thermometer übrigens sehr gut funktioniert. War ein guter Indikator dafür, dass die damalige Abstimmung Richtung kühleren Motorlauf geführt hat.
, habe ich bei meiner Dyna Low Rider ein Vorlauf- und ein Rücklaufölthermometer verbaut, weil nur so eindeutig klar wird, wie die Öltemperatursituation so ist. Der Rücklaufthermometer ist einfachst zu installieren, weil die einzuschraubenden Ölpeilstäbe mit Thermometerfunktion genau im Rücklaufstrahl der Saugpumpe, also direkt unter der Rücklaufbohrung im Öltank, sitzen und von heißen Öl, was aus dem Motor kommt, so richtig geduscht werden. Das Vorlaufthermometer ist naturgemäß schwierig zu installieren, weil am Markt kein Lieferant, auch kein Aftermarket-Produzent, für Dynas ein Kit für die Installation im Öltank, geschweige denn kurz vor der Ansaugbohrung der Druckpumpe, anbietet. Der optimal in der Vorlaufbohrung eingeschraubte Transferkanalblindstopfen, an dessen Stelle die Sensorkits der E-Glides in Tourern installiert werden können, ist bei Dynas mit seiner Oberkante von der Quertraverse blockiert, die den Seitenständer trägt. Das bisschen Luft zur Quertraverse würde vollständig vom Sensor ausgefüllt, der somit beim Wackeln des Motors in seinen Gummiaufhängungen unmittelbar von der Quertraverse zerschlagen würde. Da ich von der Sinnhaftigkeit dieser beiden Messpunkten von langjährigen Erfahrungen mit meiner Zweiventil-BMW überzeugt bin, musste ich somit die dort vorgenommene Lösung auch für die Dyna übernehmen:
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 28.03.2022 03:24.
