Forum » Modelllinien » Pan America [Adventure Touring] (Revolution Max) » RA1250S: Kette spannen/einstellen
Matze1973 ist offline Matze1973 · 51 Posts seit 12.07.2020
fährt: Low Rider ST 22 / Pan Amerika S 21
Neuer Beitrag 21.03.2022 13:48
ich hab nun meine CVO Roadglide weggegeben und mal auf die Pan Am umgestiegen.
im Handbuch und im www findet man zwar die richtigen cm, wie weit die Kette richtig eingestellt ist, allerdings nicht den Ablauf bzw. zeitlichen Abstände.
Ist es ggf immer nur zur Inspektion nötig ?
ich kenne es von ganz früher, dass immer erst die Achse gelöst werden muss, parallel spannen und Achse wieder festziehen.
sieht bei der Pan an der Achse irgendwie nach einem anderen System aus ?!?
falls auch hier die Achse gelöst werden muss…welche  Schlüsselgröße benötigt man und mit welchem Drehmoment anziehen ?
lg matze
Moos ist online Moos · 13639 Posts seit 27.11.2010
13639 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.03.2022 20:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Matze1973
Kette wird eingestellt wenn die Spannung nicht mehr stimmt oder eben beim Reifenwechsel.
Neuer Beitrag 21.03.2022 20:40
Ich hätte da eher auf ca km Angaben gehofft.
Wenn ich 5-6tkm durch paar Länder fahre, wird das Bordwerkzeug ja ggf nicht reichen und ich muss mir da noch 2 ( 34-36 mm ? ) Maulschlüssel besorgen ?!?
Wenn es zwischen den Inspektionsintervallen reicht, dann braucht man sich die ja nicht zulegen bzw. mit transportieren Augenzwinkern
lg matze
Neuer Beitrag 21.03.2022 20:46
Anfangs brauchst die gar nicht nachstellen, das kommt erst zum Ende der Laufleistung der Kette, wenn sie so langsam das Verschleißen anfängt. 5-6tkm sollten kein Prob sein mit einer halbwegs intakten Kette.
Neuer Beitrag 21.03.2022 20:57
Ok, danke.
meine letzten Ketten musste ich alle 2-3tkm nachspannen…die waren aber auch wesentlich dünner Augenzwinkern
Mulligan1 ist offline Mulligan1 · 1111 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 22.03.2022 08:14
lg matze
A) den 'Maulschlüssel 36 kannst bequem als NAhkampfwaffe einsetzen
B) Auf längeren Touren kann es schon sein das du nachspannen musst. Auf meinen Balkantrip letztes Jahr (>6000km) habe ich zweimal nachgespannt. Nix tragisches, dauert 5min und die Kollegen mit der/denGS haben was zum lästern. :-)
Und es hängt auch ein wenig davon ab (glaube ich) wie hart du beschleunigst.... (lass mich da aber auch eines besseren belehren)
Börnie ist offline Börnie · 1565 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 22.03.2022 08:30
Ringschlüssel
Neuer Beitrag 22.03.2022 08:55
Danke für die Info!
Benötige ich dann 2 36er, oder reicht einer ?
ist das exakt 36, oder irgendwas in Zoll ?
Lg matze
Neuer Beitrag 22.03.2022 09:21
Einer reicht - 36er!  I
Neuer Beitrag 22.03.2022 09:32
Danke
FastGlider ist offline FastGlider · 2260 Posts seit 05.03.2012
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 22.03.2022 10:50
Auf meinem jetzigen Mopped habe ich bei ca. 500 km einmal nachgespannt.
Dank des automatischen Kettenölers ( Scott ) habe ich in den letzten 15 Tkm nur hin und wieder geprüft: alles OK!
Die Kette ist immer optimal sauber und leicht ölig.
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 22.03.2022 11:38
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
20609
15.02.2023 10:48
von Roland_S
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
4975
05.09.2022 23:48
FXSTB Night Train: Antriebsriemen selber spannen (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Nacht Zug
38
33861
29.03.2021 13:07
von Regenmacher
