FXSTC Custom: Jetzt mal ne Softail Evo
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 657 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 13.03.2022 18:58
Im Moment gibt es leider nicht so viel zu zeigen. Ich verkabel gerade den Lenker und muss so ca. 50 m Kabel durch den Lenker führen :-(. Das macht gerade nicht so viel Spaß.
Als Abwechslung wollte ich heute den Mikuni verbauen. Scheiße bin ich alt geworden. Ich habe drei Hauptdüsen mitgeliefert bekommen 150, 155 und 160. Keine Chance, auch nicht mit Lupe, die 160er Düse zu ermitteln. Zum Glück gibt es ja noch jüngere Kollegen, die die Zahlen auf den Düsen erkenne können großes Grinsen . Der Vergaser ist jetzt erstmal bedüst und auch der der Cokezug ist eingebaut.
Also alles an die Karre genagelt und befestigt. Beim Befestigen ist mir dann aufgefallen, dass das Gewinde vom Choke-Knopf gebrochen ist. Jetzt muss also erstmal ein neuer Choke her, damit ich den Luftfilter auch befestigen kann. Naja - irgendwas ist ja immer!
Noch nen schönen Sonntag.
Peter
Attachment 383269
Neuer Beitrag 19.03.2022 19:00
Ob ich es diese Saison noch schaffe den Eimer auf die Straße zu bringen? Ich hoffe schon, geht aber trotzdem zäh voran!
Der Tank ist fast fertig und muss nur noch "gepinstriped" werden. Der Vergaser ist eingebaut und der Luftfilter sitzt auch. Ich habe den originalen Deckel mit nem K+N genommen. Der sollte genug Luft liefern, um den Mikuni mit der 160er Bedüsung zu befeuern.
Aktuell bin ich dabei die Kabel im Lenker verschwinden zu lassen. Was für ein Scheixxe! Ich bezweifele, dass ich Blinker, Starter, Licht, Horn, Tacho-Control, Bremslicht da durch gewürgt bekomme, zu mal ja der der Gaszug da auch noch durchläuft.
Mal sehen.....
Attachment 383712
Attachment 383713
Attachment 383714
Attachment 383715
Neuer Beitrag 26.03.2022 19:20
Die Kabel für die Armaturen und dem Gaszug sind jetzt durch den Lenker gezogen. Taster sind verlötet, somit ist das Frontend eigentlich fertig. Morgen hole ich den Lacksatz ab und somit fehlt eigentlich nur noch der Krümmer.
So langsam geht es dem Ende entgegen und ich hoffe, dass ich Mitte bis Ende Mai den Eimer auf die Straße bekomme. Ich muss jetzt auch Gas geben, denn mein geliebte Sporty habe ich gestern verkauft.
Attachment 384123
Attachment 384124
Attachment 384125
Neuer Beitrag 27.03.2022 18:17
Heute habe ich den Lacksatz vom Lacker abgeholt. Er hat wieder zu meiner vollsten Zufriedenheit gearbeitet :-). Jetzt kann es endlich weitergehen.
Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag
Peter
Attachment 384167
Attachment 384168
Attachment 384169
Attachment 384170
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:21
Heute durfte ich einen Rückschlag hinnehmen :-(
Ich wollte die Spannung der Primärkette einstellen und habe dabei den 5ten Gang eingelegt und das Hinterrad solange gedreht bis die noch nicht gespannte Kette die größte Spannung aufweist. Dann den Kettenspanner eingestellt und die Primärkette gespannt. Beim Versuch wieder in den Leerlauf zu kommen (Kupplungsbowdenzug ist noch nicht eingebaut!) ist mir der Schalthebel "entgegen gekommen". Der Schalthebel flattert jetzt so rum, ohne das ich das Getrieben schalten kann. Mist! Hat einer eine Idee was passiert sein kann? Ich hab mal ein Foto gemacht und die zu sehende Welle kann man rein und rausziehen, wenn nicht der Primärkasten das verhindern würde.
Naja, irgendwas ist ja immer! Ich hoffe ich muss jetzt nicht nochmal das Getriebe ausbauen, um das zu richten.
Ansonsten geht es an der Lacksatz-Front weiter.
Einen schönen Sonntag!
Peter
Attachment 384649
Attachment 384650
Attachment 384651
Attachment 384652
Attachment 384653
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:35
für was legst überhaupt den gang ein, deine primärkette wird oben mittig gemessen,
kalt 16 - 22mm , warm 9,5 - 16mm,
mach erst mal deine grundeinstellung unten am korb,
dann die einstellung am seil für deinen kupplungshebel,
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:50
Yepp, wobei das Hilft mir jetzt gerade nichts. Ich vermute dass ich hier (POS 35 oder 46) mir ein Problem eingefangen habe.
Trotzdem Danke
Attachment 384655
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:53
öltank weg , deckel runter,
schraube für deinen umlenkhebel nr.2  für die schaltwelle ist fest, richtig,
nr 22 ausrichtung für schalthebel ist auch gekontert
Neuer Beitrag 03.04.2022 17:59
Ja, die Schraube sitzt fest auf der Welle. So nen Mist, erst gestern habe ich den Öltank eingebaut und mir dabei die Finger gebrochen. Danke für den Tipp!
Neuer Beitrag 08.04.2022 10:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Flexx_Baxter
Trotzdem Danke
kleines Update!
Es ist tatsächlich die Welle Abb. 35 gebrochen. Unglaublich!
Neuer Beitrag 08.04.2022 10:34
kann mir jemand verraten, was das hier für ein Stecker ist? Es ist der Halter, an dem der Choke und die Hupe mit Cover befestigt wird.
Vielen Dank
Peter
Attachment 384874
Attachment 384875
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 08.04.2022 10:56
Das ist der weltberühmte VOES
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 08.04.2022 18:42
Danke Franz,
ich wo finde ich das Gegenstück zum. Stecker?
LG
Peter
Neuer Beitrag 09.04.2022 07:07
Ist ein Stecker, der aus dem Kabelbaum zu den Lenkerarmaturen abzweigt.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 09.04.2022 07:57
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
