Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabelbaum erneuern
Kabelbaum erneuern
Kabelbaum erneuern
Avatar (Profilbild) von voccmoccer
voccmoccer ist offline voccmoccer · 42 Posts seit 30.01.2013
aus Kümmersbruck
fährt: 72, 48, XE9
aus Kümmersbruck
fährt: 72, 48, XE9
Neuer Beitrag 03.08.2013 09:38
Hi ,
mal eine Frage, ich will mein Moped von seinem alten Kabelbaum befreien. Der ist auch schon 25 Jahre alt und macht mehr und mehr Probleme. Da wurde rumgebastelt und rumgelötet, das Fehler nun vermehrt auftreten. Zu letzt mussten die netten Gelben helfen.
Gibt es eine Firma, die Kabelbäume für Mopeds produziert? Ich hatte einmal eine 72er Shovel und da habe ich einen Kabelbaum im Ebay gefunden. Neu und der war echt gut. Lang ists her.
Im Netz finde ich nichts.
Weiß wer mehr?
Gruß, Volker
Attachment 139416
sers sagt locker, der voccmoccer
Neuer Beitrag 03.08.2013 10:23
Bei Ebay habe ich mal den Kabelbaum für meinen Lenker bekommen. Vielleicht hast du da Glück.
aus Kümmersbruck
fährt: 72, 48, XE9
aus Kümmersbruck
fährt: 72, 48, XE9
Neuer Beitrag 03.08.2013 11:04
Lenkerkabelbäume bekommt man da reichlich, stimmt.
Sollte ich keinen finden, muss der Mann halt selbst einen machen.
Wie heisst der Spruch?
Ein Mann muss in seinem Leben ein Haus gebaut, einen Sohn gezeugt und einen Baum gepflanzt haben.
Ich stelle dieses Sprichwort notfalls aich um:
Ein Mann muss in seinem Leben einmal die 66 gefahren sein, eine Harley besitzen und einen Kabelbaum selbst gestrickt haben.
Ich such aber erst mal weiter, ob ich einen fertigen finden werde.
Moos ist offline Moos · 15214 Posts seit 27.11.2010
15214 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 03.08.2013 12:28
Original bekommst evt. auch noch einen kompletten Kabelbaum. Würde für ne 95er Heri ( Kabelbaum ) z. B. allerdings 521 € kosten. Da muß ne Oma lange für stricken. Von älteren Modellen habe ich keine Nummer gefunden.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.08.2013 15:00
Schau doch mal in der US-Bucht Klick neu für FLH mit Preisvorschlagsoption.
Anfrage beim Verkäufer?
Alternativ mal bei
W&W
Neu und bezahlbar.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 03.08.2013 16:14
1988 FLST ??? 122 euro - geht noch - findich ist zwar nich viel drann - aber bis du die richtigen stecker alle zusammenhast und dann auch noch ne hundsteure crimpzange besorgt hast
alternative währe satz farbige kabel kaufen und strippen selber ziehen und keine stecker, sondern alles direkt verdrahten und verlöten, dann schrumpfschlauch drüber
tacho und ähnliche komponenten lassen sich dann aber nicht mehr so einfach abbauen oder zur fehlersuche kurz mal tauschen
vorteil währe allerdings , du hättest dann keinen der nicht wasserfesten und deshalb anfälligen stecker mehr in deinem kabelbaum
is ja nich so viel drann am 88er kabelbaum
Schaltpläne für EVO, TC und M8
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW40142
für meine 97er flstc kostet der kabelbaum 268 euro - der is aber auch umfangreicher und hat die guten wasserfesten deutsch stecker drann
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 03.08.2013 16:42.
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 03.08.2013 23:49
Nimm den Schaltplan und bestell Dir die Kabel in den Farben (gibt es im www zuhauf).. dazu Schrumpfschlauch bei Conrad Elektronik oder sonstwo und bau Ihn selbst..
Den alten raus schneiden - grob zusammenlegen und die Kabel ablängen und dann nachbauen..
Das ist kein Hexenwerk..
Neuer Beitrag 04.08.2013 15:13
Also entweder nen fertigen Neuen kaufen oder selbst einen fertigen, aber dann bitte mit neuen Steckern und Gehäusen.
Sonst wird das genau so eine Frickelei wie er schon drin hat mit zwischengelöteteten Stellen. unglücklich
Für das Geld was die bei W&W aufrufen, kann man nicht meckern.
Wer schon mal selbst nen Kabelbaum gebaut hat, weiss wieviel Arbeit das ist.
Dann noch die Materialkosten und schnell ist man da drüber was ein Fertigprodukt kostet.
Klar, paar Litzen einlöten und mit Schrumpfschlauch versiegeln ist ne billige Nummer,
aber eben, wer billig.... Augen rollen
aus Kümmersbruck
fährt: 72, 48, XE9
aus Kümmersbruck
fährt: 72, 48, XE9
Neuer Beitrag 05.08.2013 05:59
danke sehr für die Tips.
Da das der Kabelbaum für mein Moped incl. Baujahr ist, werde ich mir den holen.
Selber machen geht sicher auch, aber die Zeit habe ich mom einfach nicht. Im Winter ists wieder eine andere Sache.
Ich machs so:
Ich hol mir das Teil, werde es auf Deutschstecker umbauen und am Wochenende verlegen.
Komisch ist nur, das ich den Baum bei W&W einfach nicht gefunden habe. Erst durch den Link funktionierte das. Danke an Tom hier für.
Mach mich heute schon an die Arbeit, die Stecker zu besorgen.
Achja, löten werde ich auch nicht. Die Stellen brechen irgendwann immer und dann gehts von vorne los fröhlich
Volker
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 05.08.2013 21:05
Schrumpflauch ist mitnichten eine Billiglösung - bei einem Gragenbrand in dem ein Seven mit abgefackelt ist ging das was nicht geschmolzen (im Sinne von Lampen geschmolzen) alles noch.
Erst Feuer dann Löschwasser - das mach mal mit nem gekauften..
Wenn man vernünftig lötet (und nicht heiß mit Zinn klebt) ist es einem Stecker haushoch überlegen... JEDE Steckverbindung ist anfällig gegen Korrosion.. Ne Lötstelle unter gutem Schrumpfschlauf ist Wasser und Luftdicht versiegelt - und guter Schrumpfschlauch ist selbst Säurefest. Und wenn da nichts unter Spannung gezerrt verlegt wird bricht da auch nichts..
... my 2 cents
Neuer Beitrag 05.08.2013 21:21
Hoi Harmit,
das wie mit dem Öl, da gehen die meinungen weit auseinander.
Der eine mag Löten der andere Crimpen.
Ne gute Abdichtung im Stecker (Deutschpin) und bissel Polfett oder Vaseline bevorzuge ich persönlich.
Aber Du hast Recht, Löten ist nicht gleich Löten (kleben).
Nur eines ist beim Löten noch zu beachten, dass meist nach der Lötstelle dann die Kabel brechen imLaufe der Zeit, gerade bei den Vibs an ner HD.
Und wenn es in der Garage brennt, nützt das nix, wenn die gelötetetn Verbindungen mit Schrumpfschlauch geschützt sind.
Denn wen der Rest abgefackelt ist, nützt das dan auch nichts.
Aber ich verzichte gern auf nen Brand.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.08.2013 07:08
Zitat von voccmoccer
Ich machs so:
Volker
unglücklich unglücklich unglücklich
dann würd ich doch den kabelbaum selber bauen , die 10 kabel zu den weissen steckern und die kurzen kabelbrücken zwischen den steckern kriegste doch noch selber verdrahtet
und wennsde auf deutschstecker umrüsten willst musste ja die kurzen kabel zwischen den weissen steckern auf dem bild abschneiden .
und dann werden zumindest schonmal diese zu kurz und dann darfste diese auch durch selbstbaukabel ersetzen
nee, nee - bei so einem einfachen kabelbaum wie auf dem bild würd ich mir dann doch selberbauen - wenn du unbedingt auf deutschstecker umsteigen willst
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.08.2013 07:18.
kiker ist offline kiker · 14 Posts seit 03.01.2018
fährt: ´92er Sportster 883
Neuer Beitrag 19.03.2022 11:54
Hallo in die Runde.
Nach vielem Suchen im Netz und im Forum komm ich irgendwie doch nicht weiter und nehm jetzt diese alte Geschichte hier nochmal auf.
Ich besitze eine ältere Sportster(´91) und muss bisschen was am Kabelbaum von den Lenkerschaltern basteln.
Verbaut sind noch die alten Stecker wie sie hier auf den Fotos vom W&W abgebildet sind. Kann mir irgendwer sagen, wie ich die Kabel an speziell diesen Steckern ausgepinnt bekomme. Ich kriegs nicht hin und wollte jetzt auch nicht mit roher Gewalt da ran.
Ein Tip und Trick vielleicht jemand? Und kennt jemand die Bezeichnung dieser Stecker, das ich da schonmal was habe für ggf die weitere Suche.
Danke und Grüße
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.03.2022 12:49
Moinsen @kiker ,
Schau mal HIER (<-KLICK MICH). Ich denke, da wirst Du alle Antworten finden. Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.03.2022 13:46.
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 19.03.2022 13:09
…dann bin ich ja beruhigt. Dann habe ich ja alles richtig gemacht.
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
11.06.2026 23:23
von motorcycle boy
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Zylinderkopfdichtung erneuern M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
22
23902
27.08.2022 13:54
von JacobBatsNomads
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Hilfe, CVO Blinker auf normalen Kabelbaum anhängen (Mehrere Seiten 1 2)
von JacobBatsNomads
27
30207
16.05.2022 19:27
von Texaner
