Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Externe Ölfilter-Adapterplatte
SportiHunter ist offline SportiHunter · 207 Posts seit 19.04.2020
fährt: 1200XLH 1992, FX 1981, R65 1981
Neuer Beitrag 16.03.2022 20:20
hat jemand schon mal diese Ölfilter Adapterplatte verbaut?
Meine frage wär, wär es möglich so wie es auf dem Foto zusehen ist, es zu montieren ohne das der Regler darunter einen Nachteil hat?
mgh sh
Attachment 383521
Attachment 383522
Attachment 383523
Attachment 383524
mfg sh
Tweet ist offline Tweet · 371 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 16.03.2022 22:48
soweit ich weis wird der Halter samt Filter mit den Schrauben die den Motor mit dem Rahmen verbinden befestigt ,für den Regler gibt es nen Halter der mit der Schaltanlage verschaubt wird
Attachment 383526
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1839 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 17.03.2022 00:01
Dem Regler ist es wurscht, ob Du den Ölfilter da hinbaust.
Sieht halt mit Verlaub einfach Scheiße aus an der Stelle.
Gruß, Franz
Attachment 383528
Roller ist offline Roller · 393 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 17.03.2022 00:11
Der Regler wird bei dieser Montage keinen Schaden nehmen.
Mir ist aufgefallen, daß vom vorderen Tappet-Block ein Schlauch (wohin?) abgeht;
wenn der vom vorderen Zylinder kommen sollte, hast Du einen schon länger zurückliegenden
"Tech-Tip" verpasst:
Die Konstruktion sollte - gemäß Deinem Modell - einmal helfen, das Öl schneller aus dem Kopf
abzusaugen, hat aber nicht funktioniert, die beiden Bohrungen sollten verschlossen werden.
Aufpassen , daß die "Madenschrauben" nicht zu lang sind.
Wenn ich den Original-Tip noch finde, melde ich mich.
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 17.03.2022 10:14
Gruß, Franz
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können
Neuer Beitrag 17.03.2022 13:38
Neuer Beitrag 17.03.2022 18:16
ja das der nun einfach scheiße aussieht weiß ich auch, finde den kleinen natürlich auch besser, mir würde nur leider kein Platz für das kleine ding einfallen, deswegen wär ich bei der hässlichen variante geblieben.
mfg sh
mfg sh
Neuer Beitrag 17.03.2022 18:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
jap hast du richtig gesehen, vorne und hinten kommen die aus dem Zylinder.
Ach interessant, wusste ich tatsächlich noch nicht, bin auch erst seit kurzem an den Bock dranne, stand seit 11 Jahre in der ecke.
Erstmal muss die ganze Elektrik neu und dann Kleinigkeiten wie Vergaser reinigen etc. und natürlich eine tolle stelle für den Ölfilter finden und dann mal gucken ob die gute anspringt.
mfg sh
mfg sh
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 17.03.2022 18:41
zum zitierten Beitrag Zitat von SportiHunter
mfg sh
Also Franz hat Dir extra ein Bild mit reingestellt. Hinten kurz vorm Rad, der schwarze Filter.
vg,
Florian
Neuer Beitrag 17.03.2022 19:01
Der gute hat aber leider auch einen ganz anderen rahmen wie ich, ich habe noch den Originalen verbaut.
Das einzige was dort ist sind die Fußrasten vom Sozi, müsste wenn dann mal den lochabstand kontrollieren, die sollten aber schon noch dranne bleiben.
Und viel weiter nach unten geht es auch nicht weil sonst dir Anlage im weg ist.
Hätte jemand zufällig den Lochabstand von dem CPV teil? smile
mfg sh
Attachment 383570
mfg sh
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von SportiHunter am 17.03.2022 20:05.
Klockenmann ist offline Klockenmann · 565 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
565 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 17.03.2022 20:14
Man kann ihn auch hinten auf die Getriebegrundplatte schrauben so hatte ich es einmal
Neuer Beitrag 18.03.2022 15:38
Hab heute mal nach ein gutes Plätzchen gesucht und ich finde die stelle hinterm Primär ganz gut.
Eine kleine Halterung an die Fußrastenhalterung und dann den CPV Halter ran.
Ölfilter und Ablass vom Öltank, wären dann direkt nebeneinander.
mfg sh
Attachment 383608
mfg sh
Crz ist offline Crz · 184 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 14.05.2025 16:37
ich hole das Thema mal aus der Versenkung da aktuell für mich relevant.
Auch ich habe nun die Qual der Wahl wo ich den Ölfilter platzieren sollte.
Unterm Regler und nach unten gerichtet wäre für mich aktuell die einfachste Option. Hierbei hat man aber ja relativ lange Leitungen nach hinten.
Da kam mir die Frage ob die Standard Ölpumpe dafür ausgelegt ist?
Tommel ist offline Tommel · 461 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 14.05.2025 17:44
Die Pumpe von einer 37er UL hat mit einem 3 micron Filter erhebliche Probleme
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag Heute, 10:06
Habe mich nun entschieden das Teil an das Getriebe richtung Hinterrad zu schrauben...
Ich finde aber keine passende Platte hierfür im Netz. Weiß da jemand wo ich die herbekommen könnte?
Attachment 438689
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
6896
06.03.2025 15:49
von Nightrider
- Ölfilter -
von Festus
24.06.2006 23:47
von DerAlte
