Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenkerklemmung
Lenkerklemmung
Lenkerklemmung
Tobi B. ist offline Tobi B. · 100 Posts seit 06.11.2016
fährt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 07.03.2022 17:38
Hi Leute, ich habe an meiner Sportster einen Ape montiert. Selbst mit massiv festgezogenen Schrauben kann man den Lenker aber noch etwas bewegen. Jetzt wurde mir gesagt, dass die Lenkerklemmung eigentlich so funktioniert, dass eine Seite Plan aufliegt und mit der anderen Seite geklemmt wird. Der untere Lenkerhalter soll deshalb sogar extra verschieden hoch sein, damit man besser klemmen kann. Ist das so? Und wenn ja, welche Seite ist bei HD die tiefere?
Aktuell habe ich auf beiden Seiten einen Spalt.
Bei der SuFu habe ich leider nichts passendes gefunden.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1890 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 07.03.2022 17:44
Ist der Klemmbereich gerändelt?
Wenn nicht, liegt es wohl daran. Manche behelfen ich wohl mit etwas Schmirgelpapier etc., ein paar viele Körnerschläger auf Lenker und Klemmschale tun es aber auch.
Franky
Moos ist offline Moos · 15207 Posts seit 27.11.2010
15207 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.03.2022 17:50
Mir wäre das wiederum neu, das ein Lenker verspannt montiert wird. Nach der Theorie würde der dann auch schief montiert sein. Wo bewegt sich der Lenker? In der Klemmung mit den Risern oder die (gummigelagerten) Riser in der Gabelbrücke?
derherrliche ist online derherrliche · 1333 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 07.03.2022 17:56
Also in meiner Ape-Anbauanleitung steht, erst die oberen Schrauben festziehen mit dem korrekten Drehmoment, dann die beiden unteren, von daher wird das schon stimmen.
halodri01 ist offline halodri01 · 84 Posts seit 06.12.2018
fährt: Fatboy EVO, Softail Special EVO
Neuer Beitrag 07.03.2022 19:28
Ich habe gute Erfolge mit Schleifgitter gemacht, zugeschnitten und nur auf den unteren Riserteil gelegt. Hat jedenfalls bei mir funktioniert.
 Sowas meine ich, gibt es auf jeden Baumarkt und die kleinste Körnung reicht.
https://www.ebay.de/itm/274495712059?has...Y4AAOSwIZZfYJqq
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 07.03.2022 20:13
genauso kenne ich das auch. Die oberen/vorderen auf Block ziehen und dann mit den 2 anderen Schrauben "klemmen", somit entsteht ein Spalt nur im unteren Bereich
Attachment 382879
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 07.03.2022 20:28.
Tobby1970 ist offline Tobby1970 · 320 Posts seit 25.05.2019
aus Wegberg
fährt: 2005er Super Glide
320 Posts seit 25.05.2019 aus Wegberg
Neuer Beitrag 08.03.2022 12:07
Genau so hab ich das auch gemacht, ist auch bombenfest. Allerdings hat der Santee Ape auch eine kräftige Rautenriffelung im Klemmbereich.
Tobi
Attachment 382901
Attachment 382902
Attachment 382903
Neuer Beitrag 08.03.2022 14:19
Danke für dir vielen Antworten!!!
Mein Lenker ist "The Boss" von Hightway-Hawk und hat leider keine Riffelung.
Ich versuche es wie hier geschrieben, mit der oberen Seite Plan aufeinander. Falls das nichts wird, dann mit Hilfsmittel.
Ich werde berichten!
Neuer Beitrag 22.03.2022 23:23
So, die Klemmung ist wie beschrieben geändert. Es ist schon einiges besser. Mit viel Kraft kann man den Lenker noch leicht bewegen, aber 100% bekommt man einen hohen Lenker nicht fest, oder?
MRabbit ist offline MRabbit · 44 Posts seit 10.03.2021
fährt: Sport Glide BJ 2021
Neuer Beitrag 23.03.2022 00:54
Also mein Ape (anderes Model) ist bombenfest. Der MUSS 100% fest sein, unter anderem, wenn du eine Gefahrenbremsung machst. In dem Moment drückst du da ja richtig rein. Das kann lebensgefährlich sein. Ich würde an deiner Stelle nicht losfahren ohne 100%.
Neuer Beitrag 23.03.2022 01:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobi B.
Schon mal ab da gelesen?
Neuer Beitrag 23.03.2022 05:25
 @MRabbit : Ja da hast du recht. Das kommt uncool.
@Moos : Habe die Paste von Dynamic bestellt. Ich bin gespannt. Wieviele Körnerpunkte hat dein Neffe auf die Klemmstellen gesetzt?
Neuer Beitrag 23.03.2022 19:19
Er meint so ca. 50 in Reihen. Er würde aber auf jeden Fall wieder zusätzlich die Montagepaste verwenden.
Ich sollte mal so langsam am Umsatz der Paste beteiligt werden.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 25.03.2022 08:19
Ich habe meinen 16" Ape in einem der unteren Riser mit einem Federsplint verstiftet. Fester geht nicht
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 25.03.2022 08:36
Fester? Schweißen! Augenzwinkern
Im Fall des Falles ist es jedoch evtl. von Vorteil, wenn sich die Lenkstange auch wieder etwas bewegen kann.
Franky
