Hat das schonmal jemand gemacht an einem "Canbusmoped" bzw. vllt. sogar an einer Seventy Two?
Ich hab halt kein Bock, dass mein Moped nach dem umbau leuchtet wie ein Christbaum...
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen
Danke
Nico
silent grey · 3992 Posts
seit 26.09.2017
silent grey
3992 Posts seit 26.09.2017
meine 2019er Forty-Eight hat rundum Attos von Kellermann. Dazu das i.BOS-CL1. Funktioniert einwandfrei.
Alles direkt beim Hersteller erworben; top Support und mittlerweile 5 Jahre Garantie auf die Leuchtmittel
silent grey
__________________ alles Werbung
ziskate · 5 Posts
seit 18.02.2022
fährt: XL1200V Seventy Two
ziskate
5 Posts seit 18.02.2022
18.02.2022 12:44
Super, danke für die schnelle Antwort!
Weisst du ob es bei den Widerständen dann einen Unterschied macht, wenn ich vorne die besagten LED-Stripe-Blinker einbau? Brauch ich da evtl. andere?
VG
Nico
seit 26.09.2017
silent grey
nicht mit Sicherheit, aber ich meine, die sind sich in der Stromaufnahme sehr ähnlich.
Statt 60 Euro für Unfug ( Blink Frequenzgeber ) ausgeben, einfach hier lesen und das hier einbauen. Fertig ...
__________________ 'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
Django_52 · 101 Posts
seit 06.08.2020
fährt: Superlow 883
Django_52
101 Posts seit 06.08.2020
fährt: Superlow 883
06.03.2022 15:39
kann mir vielleicht einer sagen ob ich so richtig liege ?
Das gelb/rote Kabel würde frei sein, wofür ist die eigentlich?
schonmal Danke im Voraus.
Edit: Bj 2014 Superlow883
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Django_52 am 06.03.2022 16:44.
Verkabelung ist so, wie Du sie auf dem Plan eingezeichnet hast, nicht das Gelbe vom Ei.
Die Leitungen für die Blinkleuchten mit den Leitungen, die von [18B-1] bzw. [19B-1] abgehen, verbinden
Die Leitung für´s Rücklicht mit BLAU von [93B] verbinden
Die Leitung für´s Bremslicht mit ROT/GELBvon [93B] verbinden
Masseleitung an SCHWARZ (wo es halt am besten passt).
Greetz Jo
Danke,
So hatte ich auch am Anfang überlegt,
wenn ich aber das Rücklicht ausbaue, habe ich doch den Stecker [93B] nicht mehr ? Oder habe ich gerade einen Denkfehler
zum zitierten BeitragZitat von Django_52
Danke,
Nö. Hast Du nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass Du die "gängige" Methode wählst, nämlich:
KABEL DURCHSCHNEIDEN und die Anschlüsse der neuen Leuchten an die verbliebenen Kabelenden
löten.
__________________ Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Danke,
löten.
so werde ich das auch machen 😅 ich schaue mir das dann an wenn ich alles ausgebaut habe 👍
danke dir
Denke daran, dass Du wahrscheinlich noch Lastwiderstände (100 Ohm, 5Watt) in die Leitungen für die Blinkleuchten (und eventuell auch in den Bremslicht-Stromkreis) einlöten musst.
