Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Dyna 2000i Zündung / VOES Kabel
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 05.03.2022 17:26
Und wie ging das mit dem überspielen? Per USB Stick?
Gruß C53
Jötzi ist offline Jötzi · 25 Posts seit 01.02.2022
aus Tönisvorst
fährt: shovel, Night Train, Street Glide ´21
25 Posts seit 01.02.2022 aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 05.03.2022 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
zum zitierten Beitrag Zitat von Jötzi
... Die Zündkurve habe ich angepasst und ...
Gruß Jötzi
Interessant!
Könntest mal diese Kurve posten?
Bitte-Danke-Prost!
Hier die Kurve
pdf-Dateianhang
Shovel5.pdf
aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 05.03.2022 18:35
Gruß C53
Du hast bei dem Set eine kleine BOX die du auf der einen Seite per USB an den Rechner anschließt und die andere Seite an die Zündung. Also Plus und Minus vom Moped,  Drehzahlmesser und VOES Kabel für die Datenübertragung.
Man kann vorher alles auf dem Windows Rechner ( Mac geht leider nicht ) einstellen und dann einfach an die Zündung schicken. That´s it.
Auslesen der Zündung geht genauso auch. Es werden Daten wie Laufzeit, max Drehzahl .... ausgelesen.
Das Program kann man bei Dynatek runterladen.
Gruß Jötzi
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 05.03.2022 18:42
Gruß Jötzi
Interessant!
Bitte-Danke-Prost!
Hier die Kurve
THX!
Fährst beide Kurven mit VOES-Umschaltung oder eine Kurve fix (welche?)  ?
aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 05.03.2022 19:01
Ich habe kein VOES-Umschaltung am Bike. Also nur die normale Kurve. Ich habe die Kurve auf 30 Grad beschränkt und etwas flacher als die normale Kurve 1 und steiler als die Kurve 2 gemacht. Der Grund dafür ist das ich zwei Kerzen pro Zylinder habe.
Gibt ein nettes Video über das Thema :  https://youtu.be/HVjpf00pyFI
Neuer Beitrag 05.03.2022 19:23
Der Mann im Vid schaltet die Kurven mit einem Schalter um ... ist eher so mittel-schlau.  Augen rollen
Die gewählten Kurven (28°...30°) haben noch Luft nach oben, außer man hat nen Turbolader, Lachgas oder fährt Osteuropa-Sprit.
So fehlt dem Motor Spritzigkeit und Leistung.
Die OEM-Kurve (mit viel Sicherheit gemacht) schaut so aus:
Attachment 382745
aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 05.03.2022 19:38
Ja klar, aber die OEM Kurve ist auch für 1 Kerze pro Zylinder gemacht und nicht für zwei pro Kopf. Durch die zwei Kerzen hast du eine schnellere Flamenfront ( Zündung an zwei Stellen im Zylinder )
Kenne ich so auch vom PKW.
Ich würde das mit dem Schalter so auch nicht machen.
Neuer Beitrag 05.03.2022 19:41
Yepp, muss man testen, oder hast schon Probefahrten gemacht?
aus Tönisvorst
Neuer Beitrag 05.03.2022 19:47
Ja, habe die Zündung schon länger und läuft super damit. Probefahrt mit der neuen Einstellung auch schon erledigt. Sie klingelt nicht und läuft ruhig mit genügend Leistung.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
von Silvio_mfb
04.05.2026 12:58
von Silvio_mfb
19486
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
