FXBR/S Breakout: Umbaubericht M8 114
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
BO_20 ist offline BO_20 · 29 Posts seit 06.01.2021
aus Bestensee
fährt: Breakout FXBRS 2020
29 Posts seit 06.01.2021 aus Bestensee
Neuer Beitrag 22.02.2022 21:56
zum zitierten Beitrag Zitat von I3asher
zum zitierten Beitrag Zitat von BO_20
Hut ab vor der Arbeit und der Liebe zum Detail. Ich wünschte, ich hätte nur annähernd so viel technisches Know-how  Augen rollen
@I3asher
Was hast du für einen Tank verbaut? Was hat der für ein Volumen?
@BO_20  Der Tank ist eine Sonderanfertigung von Bündnerbike und wird aufs Bike angepasst. Der Tank kann nicht einfach so getauscht werden, da er länger ist und dann nicht mehr zu den Sitzen passt. Der Tankinhalt ist etwa 15l, aber kann aktuell keine genauen Angaben machen. Werde Dir aber diesbezüglich noch eine Antwort liefern. Anbei habe ich noch paar Fotos angefügt.
Danke dir. Passt gut zur Breakout, wie ich finde.
Kommt für mich aber erst in Frage, wenn ich den Soziusplatz nicht mehr benötige großes Grinsen
Gruß, Eric
Carcarstengolf1 ist offline Carcarstengolf1 · seit
Neuer Beitrag 22.02.2022 22:49
Heute mal ne Runde auf dem Hof gedreht. Und zum ersten Mal dem Auspuff mal Hitze gegeben. Meine Herren stinkt der noch hahahhaa.
Attachment 382084
Attachment 382085
Attachment 382086
Scirocco ist offline Scirocco · 340 Posts seit 18.06.2021
fährt: Breakout 114 FXBRS Suzuki Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975
Neuer Beitrag 23.02.2022 01:22
Die Leitung vom hintern ABS Sensor wirst du doch bestimmt noch hinter dem Schwingarm verlegen, stört m.M.n den tollen Gesamteindruck deines Umbaus.
Neuer Beitrag 23.02.2022 07:32
Ja definitiv.
Neuer Beitrag 23.02.2022 20:56
Kennzeichen sitzt nun auch.
Denke bis Dienstag bin ich mit dem Heckfender lackieren fertig dann heißt es erstmal Endspurt und ab zur vollabnahme mit tüv Au und allen Eintragungen am 4.3.
Bis dahin will ich noch die Fittinge ändern vom Arnott Fahrwerk das ist mir zu billig. Also ein eigenes Upgrade.
Dann die restlichen Kabel fest setzen und ab zum TÜV.
Danach geht es am 12.3 zum Harley Dealer damit endlich die Chrom Teile vom Motor Schwarz werden und ich den Rest vom Motor Kupfer beschichten kann.
In der ganzen Zeit kann der schwarze Lack der Karosserieteile sich setzen damit ich bis April dann Details lackieren kann und dann geht es mit der Maschine Mitte April zu Spirit Leather nach Meerbusch damit der Sitz angefertigt wird.
Dann hab ich den ersten Umbau geschafft und kann den Sommer genießen.
Kopf aus Mopete an glücklich sein.
Attachment 382170
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Carcarstengolf1 am 23.02.2022 22:15.
Moos ist offline Moos · 13779 Posts seit 27.11.2010
13779 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.02.2022 23:12
Jetzt isser aber ein Stück weiter nach außen gewandert der SKZH, oder? großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.02.2022 23:29
Nein nach wie vor gleich wie zuletzt
v2devil ist offline v2devil · 2275 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2275 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 24.02.2022 10:28
dachte ich auch gerade... dann haben die vorherigen Bilder etwas getäuscht smile
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.02.2022 10:48
Das kann gut sein wie gesagt hab es so eingestellt wie bei meiner Sportster und der tüv Mensch sagte vorab das passt so und wird er mir eintragen
Ganze Aufregung für um sonst aber egal ich stehe gerne mit einem Bein im Knast hahahahha
Trotzdem danke an alle für die Ratschläge
Neuer Beitrag 24.02.2022 19:37
Mal heute etwas verbessert.
Thema Arnott luftfahrwerk
Habe am Kompressor unten und am Ventil Block die Fittinge getauscht. Die originalen waren mir einfach zu billig.
Da ich sowas schon einige Male in Autos verbaut habe ist es nichts anderes und hatte noch einiges in meiner Kiste liegen was ich gebrauchen konnte
Am ventilblock gehe ich noch zusätzlich hin und verbaue noch ein rückschlagventil das wenn mal was passiert ich weiterhin Druck am Balg habe
Das originale war mir nicht ganz durchdacht.
Das Rückschlagventil hab ich gerade bestellt und verbaue es dann nächste Woche noch grad schnell vor dem tüv.
Ps. vom Ventilblock bis zum Stoßdämpfer ist nur ne 4mm Leitung und dementsprechend auch kleinere Fittinge
Diese Gewinde auf beiden Seiten werde ich noch vergrößern so das ich wie vom Kompressor aus durchgehen 6 mm luftleitung habe
Zum einen sauberer Anschluss zum anderen schnelleres auf und ab denn hoch lassen das dauert mir zu lange
Zweites Bild zeigt die Fittinge
Oben die alten unten die neuen
Attachment 382221
Attachment 382222
Attachment 382223
Mc-Hubert ist offline Mc-Hubert · 91 Posts seit 24.05.2021
fährt: Night Rod Special / Fat Boy 2022
Neuer Beitrag 24.02.2022 19:49
Zum Thema Arnott kann ich dir die Air Ride Controll vom Axel Joost empfehlen ..
Da brauchst du die Taster so gut wie garnicht mehr.
Und dazu ist es egal wie lange das dauert mit dem Pumpen. Wenn du die Zündung einschaltest fährt es automatisch auf deine eingestellte Höhe .
Neuer Beitrag 24.02.2022 19:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Mc-Hubert
Ja das hab ich schon gesehen. Denke das wandert noch bei mir rein.
Neuer Beitrag 02.03.2022 19:38
Gerade schnell nen Polster drauf geschmissen damit ich zum tüv übermorgen komme. Dann geht es wie gesagt am 12.3 zum Harkey Dealer damit der Rest Chrom weg kommt und dann am zum Sattler.
Heckfender ist auch lackiert den baue ich morgen noch drauf und die Hitzschutz Schilder lassen leider noch auf sich warten hoffe die bekomme ich endlich am Samstag wieder vom Pulvern. Die werden natürlich auch glänzend. Mal sehen ob es die Beschichtung aushält. Denke werde mit Thermoband arbeiten. Mal gucken
Attachment 382589
Attachment 382590
Attachment 382591
Neuer Beitrag 02.03.2022 19:40
Stand der Dinge
Attachment 382592
Attachment 382593
Neuer Beitrag 03.03.2022 17:41
Von innen habe ich wie ja schon gezeigt alle Nähte abgedichtet und zusätzlich vor dem lackieren eine Schicht Steinschlagschutz gespritzt.
Attachment 382618
Attachment 382619
Attachment 382620
Attachment 382621
