Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Getriebeeinstellung RK, Bj. 95
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Getriebeeinstellung RK, Bj. 95 Evo
Berufsnoergler ist offline Berufsnoergler · 111 Posts seit 21.06.2017
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 20.02.2022 14:09
Hallo Gemeinde,
meine Roadking (ca. 80.000 KM) läßt sich super weich schalten bis auf den Gangwechsel vom 2. auf den 3. Gang und zurück. Das nervt besonders bei Passfahrten unter Last da man dort genau in diesen beiden Gängen unterwegs ist.
Im Herbst hat dann der Freundliche das Getriebe neu gelagert aber das Problem blieb bestehen. Kann man da etwas einstellen oder hat mir jemand einen Tipp zu Problemlösung?
Gruß Flo
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.02.2022 14:21
Kann man über die Kontermutter Nr. 12 und die Schraube Nr. 20 (siehe im Anhang) einstellen. Der Primärkasten sollte aber dazu abgenommen werden. Augenzwinkern
Attachment 381914
Schimmy ist offline Schimmy · 12063 Posts seit 15.10.2015
12063 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.02.2022 14:47
Damit verändert man aber die "0-Stellung" der Schaltklinke für ALLE Gänge (und nicht nur für den 2. und 3. Gang). Möglich,
dass es danach für die beiden Gänge passt, aber dann nicht mehr für die restlichen.....
Sitzt der hintere Schalthebel denn noch fest auf der Welle ? ? ?
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 20.02.2022 14:58
3. Gang einlegen, dann sollte beim bewegen des Schalthebels der Abstand in Richtung  2. Gang und 4. Gang der Gleiche sein. Augenzwinkern
Ist das nicht der Fall sein, dann kannst du die Schaltung über die Kontermutter und Schraube einstellen. Freude
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 21.02.2022 11:21
Danke für die Tipp´s. Werde sie mit meinem Schrauber besprechen. Das mit dem 3. Gang einlegen werde ich die Tage mal versuchen.
Hinteren Schalthebel hab ich nicht.
Gruß Flo
Neuer Beitrag 21.02.2022 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Berufsnoergler
Mit "hinterer Schalthebel" meinte ich das Teil #28 auf der Zeichnung. Das sollte auch bei Dir vorhanden sein. smile
Attachment 381995
fährt: FLHR
fährt: FLHR
Neuer Beitrag 21.02.2022 16:43
🤔achso, ich dachte Du meinst die Nr. 31. Ich werde das überprüfen.
Gruß Flo
