Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Motorreparatur von Flutmopped
Snakeman ist offline Snakeman · 5 Posts seit 17.02.2022
fährt: 90er XLH
fährt: 90er XLH
Neuer Beitrag 17.02.2022 17:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Zitat von Snakeman17566
 Zylinder sind zB fest....
Und vor allem brauchst du zum Spülen einen laufenden Motor, damit die Ölpumpe läuft und das Öl umwälzt und durch alle Kanäle durchdrückt.
Das ist der Teil, den ich nicht verstehe. Wenn Motorspülen nur mit Ölpumpe funktioniert, presse ich doch den ganzen Dreck durch die Lager und Dichtungen. Für die Leute, die den Dreck nicht kennen: das ist wie aufgeweichte Kreide. Das kann man nicht mal mit dem Hochdruckreiniger ohne Probleme von der Straße blasen. Die Flut ist jetzt 7 Monate her und der Mist klebt immer noch auf der Straße...
Ich hatte gehofft, es gäbe eine Möglichkeit ohne drehenden Motor.
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 17.02.2022 17:21
""""Wenn Motorspülen nur mit Ölpumpe funktioniert, presse ich doch den ganzen Dreck durch die Lager und Dichtunge""""
Deswegen würde ich das auf keinen Fall machen. Sondern eben den Motor soweit wie möglich öffnen und "mim Gartenschlauch" :-D ausspülen. So meine Idee :-)
Ich kenne das feine "Sand"zeug. Einweichen und rauspopeln/rausspülen KÖNNTE ne Idee sein. Kann mir gut vorstellen, dass diese Rückstände in den geschlossenen Zylindern "einfach nur"
die Kolben festkleben. Also Köpfe runter und nachschauen.
Neuer Beitrag 17.02.2022 17:41
Du könntest natürlich die Methode mit dem Gartenschlauch wie folgt machen:
Rockerdeckel ab, da erstmal durchkippen und unten wieder raus laufen lassen. Da lang läuft das Öl im Kreislauf relativ zuerst. Auffangen und neues hinter her kippen. Und einfach mal was in die Zylinder kippen und danach wieder absaugen.
Aber du wirst nicht drum rum kommen, dass sich die Teile irgendwann bewegen müssen, damit das Öl von verschiedenen Seiten darüber spült.
cal43 ist offline cal43 · 1498 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 18.02.2022 09:07
wenn der Motor mit Dreckbrühe so lang gestanden hat das die Kolben fest sind gibt das eine Zerlegung entweder jetzt oder nach ein paar Kilometern mit unschönen Geräuschen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 18.02.2022 10:09
Da ich selbst schon mal Flutopfer wurde, weiss ich um die Sedimente.
Du wirst nicht umhin kommen, den Motor zu öffnen und gründlich zu reinigen, sofern das überhaupt möglich ist.
Such Dir einen Motorenbauer, der die Gehäusehälften trennt u d die KW neu lagert, den Rest kannst Du selbst machen mit einem WHB.
Du kannst das👍👍👊
