Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Heck / Kennzeichen
evox ist offline evox · 67 Posts seit 19.11.2014
aus Bottrop
fährt: Sportster 1250 S
67 Posts seit 19.11.2014 aus Bottrop
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von giap
man kann ja auch die stecker von Blinker und so auspinnen , die Pins bei HD kaufen und an die neuen Blinker dran machen , wieder in das Stecker Gehäuse rein und es ist der gleiche Scheiß wie vorher , nur ohne Schrumpfschlauch und löten und so , das ist mein Plan .
weißt Du zufällig die Typen-Bezeichnung der Stecker?
Dann wäre ich wirklich ein Fan davon und keiner Lötaktion vom Händler (der mir mitteilte, das dies HD-Anforderung bei Händlerumbauten sei...)
SportHorst ist offline SportHorst · 106 Posts seit 01.02.2022
fährt: Sportster S 2021
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:37
zum zitierten Beitrag Zitat von evox
zum zitierten Beitrag Zitat von SportHorst
Kein Ding, gerne.
Vordere Blinker:
Vorne sitzen beide Originalstecker hinter dieser Miniplasteverkleidung, direkt unter dem Tachoinstrument, im Rahmen. Das ist 1 Schraube, die löst Du und kannst beide Seiten abnehmen.
Ich hatte die Stecker nicht angefasst sondern die Leitung ca 10cm vor den Originalblinkern durchtrennt. Dann kannst die immer noch verwenden und hast genügend Material für die Neuen. Weißt Du schon, was Du nehmen wirst? Und vorallem wo platziert?
Heck:
1 gesamter Kabelbaum. Der läuft durch den Bügel bis zum Heck, da muß Du die Beleuchtungseinheit abschrauben. Da siehst Du den Stecker. Ist nur 1 Stecker mit allen benötigten Adern. Ich hatte den Stecker abgeschnitten und den Kabelbaum zurück unter den Sitz verlegt. Hier genau das Gleiche, was verwendest Du und wo platziert Du es.
Viele Grüße
MS Biketec vo/hi mit Attos.
D.H.: Kein Eingriff in den eigentlichen Kabelbaum vorne, aber hinten Abtrennen des Steckers, richtig?
zum Heck: Kabelbaum unter den Sitz und dann wahrsch. die beiden Adern wieder Richtung KZ-Beleuchtung verlängert, gell?+
nochmals danke:-)
Vorne kein Eingriff, ausser eben auftrennen oder die Variante mit den Pins.
Hinten auftrennen und die Kennzeichenbeleuchtung wieder nach unten führen, genau.
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:58
 @giap
Danke danke, für mich nach wie vor altenativlos.
1,77 mehr ist es nicht geworden Zunge raus ​​​​​​
Fährt sich trotzdem super und sitzt sich auch gut. Ist 7/8 Zoll mit Adapter Platten, da 1 Zoll an den Risern.
Die leichte Klappmesserhaltung stört mich persönlich überhaupt nicht. Die Rasten lasse ich auch vorne, sportlich fahren kann man auch so Freude
Viele Grüße
giap ist offline giap · 339 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:14
https://shop.thunderbike.de/HD-Original-...archtype=normal
das müssten die Metalldinger  sein , ich bin jetzt aber auch nicht ganz sicher , weil da socket steht .das muß ich nochmal nachschauen , ob in den Steckern die vom Blinker kommen `Mamas`oder `Papas `drin sind , aber das läßt sich ja herausfinden  . Man bekommt die Gehäuse dazu  auch noch einzelned
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:22
Info
Attachment 381641
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:27
Info
man sieht ja auf dem Bild , das in den 6 er Stecker Mamas reingesteckt werden
aus Bottrop
Neuer Beitrag 15.02.2022 21:40
Danke!
das krieg ich problemlos selbst umgepinnt!
Dann muss nur noch die Sporty hier stehen^^
aus Bottrop
Neuer Beitrag 16.02.2022 08:48
Info
d.h. Ich muss Zuleitung min die Zuleitung zu. Rücklicht splitten und da die Spannung fürs Kennzeichen abnehmen, gell?
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 16.02.2022 10:08
Info
die blaue Leitung ist Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung , das ist bei meiner alten Sporty auch so . Mit dem Stromdieb von PosiLock geht das super .
Neuer Beitrag 16.02.2022 22:26
 @evox
wenn Du meine Sauklaue lesen kannst, da steht die Farbe der Leitung sowie die Funktion.
Viele Grüße
Attachment 381706
Buell-Hani ist offline Buell-Hani · 14 Posts seit 09.03.2021
fährt: Street Glide 2016
Neuer Beitrag 17.02.2022 10:35
Mahlzeit
Da ich die Tage die Sportster S  von meinen cousin umbauen werde und ich nicht alle Kabel suchen muss , wollte ich mich einfach nur mal für Euere ausführliche Beschreibung bedanken.👍
Gruß Buell-Hani
Live is a Race , enjoy it
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 17.02.2022 21:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Buell-Hani
Mahlzeit
Gruß Buell-Hani
Mach doch mal ein paar Bilder und schreib was , würde mich über Deine Erfahrungsberichte freuen , ich habe mir heute den Kennzeichenhalter von V-Performance bestellt , aber ich zauder noch bei den Blinkern , Kellermann bringt im Frühjahr was Neues , die teasen das schon einige Zeit an , deswegen warte ich noch bissel . Außerdem muß der Umbauspaß noch eine Weile halten , sonst brauche ich bald schon wieder was Neues , smile!
Neuer Beitrag 17.02.2022 23:19
Hi , Bilder kann ich noch keine reinstellen Harley kommt erst in ca 1-2 Wochen , steht zur Zeit beim Lackierer.
Teile sind alle da , Heck komplett von Ricks sowie Cockpit Verkleidung auch Ricks. Kennzeichenhalter von Thunderbike , Beltschutz von IO . Blinker vorne weiß ich nicht , werden über die Gabel geschoben wie die originalen sind aber viel viel kleiner.
Wenn ich die Bilder reinstellen darf stelle ich Sie ein , wie gesagt die Harley is nich meine
Gruß Hani
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Buell-Hani am 18.02.2022 23:26.
aus Bottrop
Neuer Beitrag 20.02.2022 15:38
So-ich bin grad dabei schon mal alles an Kleinkram und Teilen zusammenzubestellen und in dem Zuge noch auf der Suche nach passenden Steckverbindern.
hat jmd. von Euch eine gute Onlineadresse, wo es idealerweise gleich ein ganzes Paket gibt?
ist die Bezeichnung DT-Stecker korrekt? Da gibts ja div. Sets online…
Will die nicht einzeln bei Thunderbike o.ä. Kaufen…
Neuer Beitrag 20.02.2022 15:42
Hi Nachbar
Ich glaube das musst Du ganz individuell für Dich selbst entscheiden , je nachdem was Dir an Teilen besser gefällt
Gruß aus Gladbeck  Buell-Hani
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Seitliches Kennzeichen ABE (Mehrere Seiten 1 2)
von Nightrodhusky
17
8400
08.06.2026 14:28
von turbo
Suche Sonstiges: Suche Gutachten für Killer Customs Heck
von mAniA88
19.02.2026 19:09
von mAniA88
XL 1200 Forty-Eight: Standardsitz bei gekürztem Heck? (Mehrere Seiten 1 2)
von sven48
15
13226
05.03.2024 23:43
