Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Problem mit Kupplung?
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Problem mit Kupplung? TC103
FritzW ist offline FritzW · 60 Posts seit 10.11.2020
fährt: Moto Guzzi Le Mans 1 (1978), Kawasaki Z1000 ELR (1981), BMW K1200RS (1999), HD Electra Glide CVO (2005)
Neuer Beitrag 14.02.2022 19:33
Hallo Leute!
Hab meine Dicke im Herbst in die Garage zum Überwintern gestellt.
Batterie ans Ladegerät.
Heute hab ich sie mal gestartet, ca. 10 Minuten laufen lassen.
Kupplung gezogen, 1. Gang eingelegt, und sie wollte schon losfahren!
Leerlauf ging ebenfalls nicht rein.
Bei abgestelltem Motor schon.
Aber schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ebenfalls nicht möglich.
Okaaaaay…
Keine Ahnung…
Könnt ihr helfen?
Danke,
Fritz
rockerle69 ist online rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.02.2022 19:37
Hoi Fritz,
ggf klebt die Kupplung etwas.
Motor starten, laufen lassen und ohne einen Gang einzulegen mal mehrfach Kupplung ziehen und los lassen.
Hast du irgendwas umgebaut z.B. Easy clutch von Müller oder andere Griffe montiert o.Ä.?
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 14.02.2022 19:39
Eventuell die Kupplung etwas verklebt.
Als Harakiri-Massnahme wuerde ich mit eingelegtem Gang starten und losfahren und dann mit bremsen und gleichzeitigem gasgeben versuchen die "loszubrechen".
Sofern die vor Einwinterung sauber funktioniert hat - bei Umbauten im Winter das erstmal kontrollieren.
Neuer Beitrag 14.02.2022 19:44
Hoi Fritz,
Nein, nix umgebaut übern Winter.
Neuer Beitrag 14.02.2022 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von GerdTB7
Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber eventuell im Herbst, dass der Leerlauf ein bißchen schwieriger zu finden war…
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.02.2022 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von FritzW
Wenn sie nur losfahren wollte, dann hat die Kupplung ja noch getrennt und war nur etwas verklebt. Das gibt sich nach paar Metern Fahrt. Trotzdem mal die Kupplungseinstellung prüfen, wenn eh schon im Herbst Probleme hattest.
Neuer Beitrag 14.02.2022 20:15
Kupplung gezogen, Gang eingelegt, und sie fuhr leicht los…mit gezogener Kupplung…
Neuer Beitrag 14.02.2022 22:31
Mahlzeit,  mal paar km fahren, das gibt sich wieder. Auch mal das Spiel des Kupplungszuges am Hebel kontrollieren. Zu viel Spiel und sie trennt nicht mehr richtig.
Neuer Beitrag 15.02.2022 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von jpggl
Danke!
Werd ich ml versuchen…
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 16.02.2022 12:21
Hast du die Müller Kupplungserleichterung drin? Bei der wird weniger Spiel eingestellt und die muss öfter nachgestellt werden.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
19631
21.08.2025 13:19
von jgarner
21176
15.06.2025 14:16
34110
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
