FXST 1989 Distanz hintere Bremse
Selfmade-Man ist offline Selfmade-Man · 104 Posts seit 11.02.2022
aus Schlieren CH
fährt: FXST Elektro 1988/2023
104 Posts seit 11.02.2022 aus Schlieren CH
Homepage von Selfmade-Man
Neuer Beitrag 12.02.2022 21:57
 @Moos Mittig von Bremmsattel ist keine genaue Referenz weil der Bremssattel selber schwimmend am Halter gelagert ist. Egal wo die Bremsscheibe ist, der Sattel wird sich (vorausgesetzt die Bremsbeläge sind gleich dick) immer von selber ausmitten wenn die Bremse betätigt wird. Der Bremssattel hat einen horizontalen Spielraum von etwa 15mm, das bedeutet wenn die Bremssscheibe etwa 7mm vom Halter weg ist, sollte das der optimale Punkt sein. Genau das hätte ich gerne per Foto oder Messung bestätigt... Ich will ja nur nicht, dass ich dann bei der technischen Kontrolle deswegen Probleme bekomme, wenn der Prüfer den Zollstock zückt und sagt "Dat is aber nich wie's im Handbuch steht..."
Neuer Beitrag 13.02.2022 10:54
viel zuviel teorie was du von dir gibst, was wäre wenn usw, prüfer mit zollstock...........
kauf dir in der bucht einen oem bremssattelhalter bekommst teilweise mit dem sattel schon für gute kohle,
dann deine distanz rein und das zeug passt, bevor du noch länger rumfummelst,
aus Schlieren CH
Neuer Beitrag 27.02.2022 16:01
 @take.it.easy Sagen wir mal... schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hab die Maschine bekommen mit "Motorschaden wegen Ölmangel". Stelle dann fest, dass das Riemen-Ritzel am Getriebe lose gegangen ist und das Primärgehäuse zerkratzt hat. Sehe dann Abriebspuren des breiten Riemens am Rahmen. Und nun scheint das Hinterrad nicht zu passen, das zudem noch eine gebrochene und mehrere verbogene Speichen hatte.
Du vesrstehst jetzt vielleicht warum ich den vorhandenen Teilen nicht traue.
Aber mittlerweile habe ich das Rad ausgerichtet und festgeschraubt. Es ist etwa 3mm links aus der Mitte, aber ich vermute mal dass ich damit leben (fahren) kann.
Genau in die Mitte kriege ich es nicht, weil ich sonst auf die Unterlegscheibe zwischen Rad und Bremshalter verzichten muss und dann schleift die Bremsscheibe wieder am Halter.
16.08.2025 14:52
FXST Reifengabe Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Ole777
15
10464
01.08.2024 19:00
FXST Standard: FXST 1986 Lenkkopflagerschalen wechseln Evo
von EXCer
17.04.2024 08:01
von Iron Cannibal
