Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Bremsanker hinten Gewinde
FXCW/C Rocker: Bremsanker hinten Gewinde TC96
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24048 Posts seit 10.11.2009
24048 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:35
Ich schon! Alles in Zoll, bis auf die Showa Gabel Teile in metrisch, das empfinde ich als „Bastelei“ und würde „immer“ bei Zoll bleiben. 😎
Es darf mal was schief gehen, dann aber „bestmöglich“ reparieren und das ist für „mich“ eine zöllige Buchse und keine „Feder“!
Moos ist online Moos · 14707 Posts seit 27.11.2010
14707 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:38
was wäre folgendes: längere Schraube und hinten eine Mutter drauf?
Da wird vermutlich die Bremsscheibe im Weg sein.
Börnie ist offline Börnie · 2137 Posts seit 12.04.2015
Tja Sam, jetzt musst Du Dich entscheiden : Tor 1, 2, oder Tor 3
fröhlich Börnie fröhlich
Neuer Beitrag 09.02.2022 23:47
Für die zöllige Buchse kannst Dir das Teil aber auch gleich in neu kaufen. Das Timesert muß erst mal einer haben in Zoll und Dir machen, dann bist beim Neupreis. Zumal ich mir nicht sicher wäre ob genug Fleisch außen rum für Timesert vorhanden ist.
Ich bastle lieber und hab ne günstige Lösung die auch noch hält. großes Grinsen
Tja, wie Börnie schon schreibt, die Entscheidung liegt bei Sam. Mein Angebot steht, ansonsten bin ich zunächst raus hier.
Neuer Beitrag 10.02.2022 00:04
Bin noch am Grübeln. Das Set hier kostet 40 mit Versand. Da spar ich grade mal 70 und bin immer noch unsicher, ob ich das kerzengrade rein geschnitten habe und ob das irgendwann, wenn ich auf die Bremse trete raus reißt.. Ich denk, ich hol mir den Anker in neu und mach mir beim Bremsen dafür nie mehr Gedanken.
Aber Danke für die Hilfe.
Neuer Beitrag 10.02.2022 00:08
Dafür sind wir hier .... und nicht etwa zum Vergnügen !
Freude Börnie großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.02.2022 01:29
Da  brauchst du dir keine Gedanken machen ob das hält. Das Gewinde wird als solches nicht belastet, der Schaftquerschnitt (Abscherung) ist ausschlaggebend.
Klar sind 40,- € im Verhältnis viel, aber dafür kannst noch 10 Gewinde himmeln, dann rechnet sich das schon wieder anders.
Manchmal muss man den Umweg gehen und erst eine Angel bauen um dann noch mehr Fische zu fangen. Augenzwinkern
Hättest aufgepasst.... Augenzwinkern passiert aber ab und an auch mir, selten, aber es kommt vor.
Wie sagte mein Meister, wer nichts wagt, macht auch keine Feler. großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.02.2022 01:39
War einfach mit dem Kopf wo anders und hab die Reihenfolge beim Zusammenbau falsch gemacht. Hab da grade eine Bremsenabdeckung von Küryakyn eingepasst, die nicht richtig in die ovale Schwinge der Rocker gepasst hat. Geschliffen, angehalten, geschliffen, angehalten, irgendwann gedacht sollte so passen auch wenn es noch eng ist, mal probeweise anschrauben... Dann gemerkt, da ist Widerstand und einfach mal fest gezogen, dann war der Widerstand weg.... Baby
Wird noch ein oder zwei Millimeter abschliffen, und dann angeschraubt... Wenn da wieder ein Gewinde ist, so oder so... Und streng nach Handbuch...
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1757 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.02.2022 10:21
Ich würde dem neuen Helicoil-Gewinde mehr vertrauen, als dem neuen Alu-Feingewinde im Neuteil. Augenzwinkern
Franky
Neuer Beitrag 10.02.2022 13:54
Gut, ich versuchs mal mit Gewindeeinsätzen.
Kennt jemand die von BaerCoil? Da sahen mit die Werkzeuge halbwegs vernünftig aus, während der Preis 100 unter dem vom Helicoil Satz lag. Der Billigsatz von Amazon kam mir doch recht schwindlig vor.
Neuer Beitrag 10.02.2022 15:57
Hab ich auch schon verwendet für ähnliche Zwecke. Funktionieren einwandfrei. Würde auf jeden Fall auch den Einsatz mit einkleben.
Franky
springerdinger ist offline springerdinger · 5414 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.02.2022 16:11
Ich sag nur v-coil von Völkel.
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
13402
11.04.2024 11:20
von Börtches
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
21527
22.01.2023 01:51
