Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Blinkerverkabelung
Tohhhby ist offline Tohhhby · 7 Posts seit 16.05.2019
aus Ilsenburg
fährt: Sportster S 1250
7 Posts seit 16.05.2019 aus Ilsenburg
Neuer Beitrag 08.02.2022 18:12
bin gerade dabei am Heck der Sportster S Kellermann Alto zu installieren, jetzt suche ich die Stecker der Blinker wie bei den Älteren Sportys aber finde keine so richtig.
Wie bzw. Wo habt ihr die angeschlossen? Ich habe den Kabelbaum vom Keinzeichenhalter verfolgt und gesehen das er mit einen größeren Kabelbaum verdrallt ist. Vielleicht kann ja einer von euch helfen.
giap ist offline giap · 319 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 08.02.2022 19:11
https://www.thunderbike.de/parts/thunder.../Harley-Davidson®/RH1250S_1ZC4_SPORTSTER_S_(2021)/LICENSE_PLATE_BRACKET_AND_TURN_SIGNALS%2c_REAR/5f78760f-c9d9-4fdb-828b-1a8e5a55bcc2/bfeee26e-aac7-4a2a-a73e-1788078c2744/y
Schau Dir das mal an !
Moos ist online Moos · 13618 Posts seit 27.11.2010
13618 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.02.2022 19:18
Der Link geht nicht, da unvollständig
Harley Horn ist offline Harley Horn · 91 Posts seit 08.12.2020
fährt: Sport Glide 2021
Neuer Beitrag 08.02.2022 20:25
 @SportHorst kann da bestimmt helfen. Er hat das Heck schon umgebaut
SportHorst ist offline SportHorst · 104 Posts seit 01.02.2022
fährt: Sportster S 2021
Neuer Beitrag 08.02.2022 20:49
 @Tohhhby einen Stecker findest Du direkt an der originalen Beleuchtungseinheit. Die musst Du vom Originalbügel abschrauben. Da findest Du alles. Blinker, Brems- und Rücklicht inkl. Kennzeichenbeleuchtung.
1 Stecker sitzt vor dem Federbein, der versorgt das originale Heck mit allem Notwendigen. Ich habe diesen dort belassen und den originalen Kabelbaum unter den Sitz verlegt. Dann entsprechend aufgetrennt.
Viele Grüße
aus Ilsenburg
Neuer Beitrag 09.02.2022 00:14
Ich hab heute Abend noch ein bisschen weiter gemacht und habe es jetzt so gelöst das ich das Kabel vom Kennzeichenträger genommen habe und an den Stecker hinter dem Seitendeckel gesteckt habe damit dann alle Anschlüsse unter der Sitzbank sind. Das Kabel von der Schwinge bis hoch zum Seitendeckel konnte ich dadurch entfernen. Das Kabel von der Kennzeichenbeleuchtung vom seitlichen Kennzeichenträger habe ich dann auf dem Originalen weg wo das vorherige Kabel war hochgezogen damit es auch unter der Sitzbank endet. Ansich ist jetzt alles klar soweit bis auf den Umstand das dass Originale Heck mit einem Kabel für Standlicht & Kennzeichenbeleuchtung versorgt wird da muss ich dann erstmal gucken wie ich da dann machen weil ein Load Equalizer / Wiederstand für Can Bus muss ja auch noch zwischen.
Neuer Beitrag 09.02.2022 09:13
Also meine Blinkfrequenz im Display funktioniert tadellos ohne irgendwelche Widerstände / Equalizer. Ich habe mir Mini-Blinker von Iron Optics besorgt für das Heck besorgt. Vorne sind die Blinker in den Spiegeln integriert. Auch damit gab es keine Probleme.
https://iron-optics.com/smd-blinker-iomp-tig-3
Im Prinzip habe ich das originale Kabel unter den Sitz gelegt und neue Strippen zum seitlichen Kennzeichenhalter gezogen. Ist ja eh nur die Beleuchtung.
aus Ilsenburg
Neuer Beitrag 09.02.2022 22:09
Kurzes Feedback in Bezug auf den Wiederstand / Load Equalizer es scheint so als brauch man bei der Sportster S nichts der gleichen. Es ist vielleicht hilfreich zu erwähnen um die Fehlermeldung nach Installation weg zu bekommen kann man den Fehler Code im Menüpunkt „Diagnose“ löschen falls man zwischendurch die Zündung zum Testen an hatte und dadurch ein Fehler gesetzt wurde.
FaTappi ist offline FaTappi · 187 Posts seit 22.07.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 14.11.2022 22:17
Die beschriebenen Stecker / Buchsen sind meiner Meinung nach alle die Gleichen. Ich möchte ab dem Federbein einen neuen zweiteiligen Kabelbaum binden. Den originalen möchte ich erhalten.
Wisst Ihr was das für Stecker sind? Welcher Hersteller? Sind 6-polig belegt. Ich hab schon Stunden recherchiert und komme zu keinem Ergebnis.
Attachment 397685
Attachment 397686
Neuer Beitrag 14.11.2022 22:59
Such die Teilenummer in den Microfiches vom Partfinder, dann kannst nach denen googeln.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.11.2022 22:36
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 16.11.2022 23:55
Hm, Teilenummer gibt es nicht. Nach dem Link und meinen Recherchen müssten diese passen.
„06R-JWPF-VSLE-D“
Die gibt es aber nur in weiß. Auch komisch.
Neuer Beitrag 17.11.2022 05:03
Teilenummer gibt es sehr wohl, siehe Bild. Würde nach den Gehäusen googeln, da kommst evt. auch gleich an komplette Stecker. Ist aber nicht notwendig, denn einpinnen mußt die neuen Kabel eh.
Attachment 397780
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 17.11.2022 11:15
Hallo Moos,
da habe ich mich wohl vertan. Ich habe nach Etiketten an den Leitungen gesucht und keine dazu gefunden.
Ein Werkstatthandbuch würde ich mir ja gern zulegen. Das gibt es aber leider immer noch nicht in deutsch und bei dem Preis ….
Neue Stecker strebe ich an, weil ich den alten Kabelbaum nicht zersensen möchte und ja zwischen Heck und Kennzeichen aufteilen muss.
Danke, hast mir schon weit geholfen.
tl002ns ist offline tl002ns · 61 Posts seit 30.10.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 17.11.2022 11:33
zum zitierten Beitrag Zitat von FaTappi
Hallo Moos,
Ich hab mir einfach das Kabel, dass zum ursprünglichen Kennzeichenhalter/Blinkern führt bestellt (35,- Euro). Ich lass das alte in der Metallschiene uns bau es ab. Das neu bestellte Kabel führ ich dann unter den SItz. So kann ich jederzeit einen einfachen Rückbau machen - Investition 35,- Euro. Geliefert wird es allerdings erst im Dezember.
