Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 18 19 [20] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.02.2022 12:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobi B.
Was passiert wenn man die Standlichtader der Bullets an die beiden blauen Adern im Blinkerstecker des Kabelbaumes pinnt?
Dann leuchtet das Standlicht in den Blinkern ...
Dafür sind die blauen Leitungen vorgesehen, Strom ist mehr als genug da. Ein eventuell vorhandenes Standlicht im Scheinwerfer muss dann abgeklemmt werden, es ist nur maximal 2 x Standlicht erlaubt.
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.02.2022 12:13
HeikoJ war mal wieder schneller..... unglücklich
Ist lt. Kellermann aber ein Positionslicht, und kein Standlicht. Augenzwinkern
Tobi B. ist offline Tobi B. · 100 Posts seit 06.11.2016
fährt: 2017 Road Glide Police
Neuer Beitrag 02.02.2022 13:46
Also funktioniert das mit den Positionslicht der Kellermänner und den blauen Leitungen?
Dann muss man nicht an der Standlichtleitung rummachen. Das wär ja super.
Hat das hier noch niemand so gelöst? Gelesen habe ich es nicht.
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
Neuer Beitrag 02.02.2022 14:31
Standlicht wenn die Fuhre steht, Positionslicht wenn die Fuhre fuhrt, äh fährt ... großes GrinsenFreude
Ok, Standlicht ist nur weisse Farbe erlaubt, Positionslicht weiss oder gelb
Neuer Beitrag 02.02.2022 15:41
...und es sind ZWEI zusätzliche Positionslichter erlaubt (im Gegensatz zum Standlicht) = Abklemmen des Standlichts
ist NICHT nötig.
HannesHD ist offline HannesHD · seit
Neuer Beitrag 06.02.2022 09:30
Kurze Frage - vermutlich habe ich einfach Tomaten auf den Augen, finde dazu aber nichts. Ich habe an meiner Sportster vorne die Bullet 1000 PL montiert. Über den Kellermann-Adapter von unten an der Spiegelhalterung befestigt. Der linke Blinker sitzt nun aber ein Stück weiter hinten, da die Spiegel nicht an der gleichen Position auf beiden Seiten montiert sind. Harley hat hier mit einem Adapter/Distanzstück gearbeitet, an welches die Kellermann-Blinker aber nicht passen. Gibt es dafür eine Lösung? Für die Atto-Blinker finde ich passende Adapter. Nur für die Bullet scheint es nichts zu geben?
Neuer Beitrag 09.02.2022 12:00
Man montiert die Bullet doch nicht an den Spiegelbefestigungen, sondern an den alten Blinkerbefestigungspunkten. Dafür sind die Adapter von Kellermann gedacht. Bei meiner Sportster waren leider lange Blinker-Studs montiert, weshalb ich mir bei HD die passenden kürzeren STUDs und Muttern gekauft habe. Die Artikelnummer dazu wär:
kurze Studs: 67822-88
Kontermutter: 7744
Hat 15€ gekostet.
Damit und dem Kellermann-Adapter kommst du an die alten Punkte und sieht gut aus.
Hier ein Bild
Attachment 381250
Attachment 381251
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tobi B. am 09.02.2022 13:37.
Neuer Beitrag 12.02.2022 10:57
Danke für die Rückmeldung! Grundsätzlich hast du recht. Nur ist meine US-Sporty so alt, dass es diese Befestigung so nicht gibt. Die Blinkerbefestigungspunkte sind hier noch mit den Spiegelbefestigungen verbunden. Der Versatz wurde dann durch eine kleine Verlängerung links ausgeglichen. Nur wurden die alten Blinker dort dann mit einem Kugelgelenken befestigt. Da gibt es keine Möglichkeit etwas festzuschrauben. Und dazu habe ich bisher schlicht und ergreifend kein passendes Stück aus der „Neuzeit“ gefunden, was sowohl an die alten Armaturen als auch an die Kellermänner passt.
Neuer Beitrag 12.02.2022 14:45
Ahh, ok. In dem Fall würde ich die Blinker wohl parallel zum Hauptscheinwerfer an de  beiden Gabelrohre montieren. Da gibt es eine Menge Befestigungszubehör.
Neuer Beitrag 12.02.2022 18:23
Da siehts halt blöd aus. :-)
Muss mal suchen. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da keine Lösung gibt.
Neuer Beitrag 12.02.2022 21:44
Bei meiner Iron hatte ich die Blinker genau dort, weil ich den Biltwell Frisco drauf hatte und es nicht genug Platz am Lenker gab. Ich fand es ganz ok.
Eventuell kannst du was bauen oder biegen(lassen).
ein Update zu meiner Montage:
Die Standlichtleitung lies sich hervorragend für das Positionslicht verwenden. Ich musste noch zwei 7,5Ohm 50w Widerstände unter den Sitz packen und nun funzt alles👍🏻
« erste « vorherige
« erste « vorherige
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54906
03.12.2024 08:09
von niv
