Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Heck / Kennzeichen
Neuer Beitrag 01.02.2022 20:45
Ja, da dein Bike ne EU-Zulassung hat. Man kann sich nicht immer das beste raussuchen.Augenzwinkern
SportHorst ist offline SportHorst · 106 Posts seit 01.02.2022
fährt: Sportster S 2021
Neuer Beitrag 01.02.2022 21:20
Ja das Argument kenne ich auch.
Ganz ehrlich, ich lasse es darauf ankommen.
Habe bei meiner Sportster die hinteren Gewinde genommen, welche unter der Heckverkleidung sitzen. Dort hab ich die Blinker befestigt. Sind von Iron Optics.
Letztendlich kommt es auf den Tüver an. Guter Tag, schlechter Tag, pingelig, locker flockig...
Viele Grüße
Attachment 380865
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SportHorst am 02.02.2022 08:54.
giap ist offline giap · 339 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 05.02.2022 16:41
Auch interessant : https://stoprules.com/producto/license-p...ignals-support/
Da wird eine Kennzeichenhalterung an den oem Halter geschraubt , das Kennzeichen sitzt etwas höher und mit Attos wird das alles sehr schmal und filigran , finde ich jetzt auch interessant . Bei social media gibt es ein paar vids und Fotos für einen bessern Eindruck .  Es gibt auch ein paar andere nette Teilchen .
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 05.02.2022 16:55
https://www.youtube.com/watch?v=tBPlrpXdDRo
Ich finde das vom Prinzip her super , ab 2´10 schauen .
Neuer Beitrag 07.02.2022 10:06
Moin moin, hab mir das Video angeschaut. Ja ist wirklich Geschmackssache. Meins ist das leider nicht.
Ich habe mein Kennzeichen jetzt an der Seite dran. Kennzeichenhalter ist von Iron Optics. Das passt für mich.
evox ist offline evox · 67 Posts seit 19.11.2014
aus Bottrop
fährt: Sportster 1250 S
67 Posts seit 19.11.2014 aus Bottrop
Neuer Beitrag 15.02.2022 18:29
Hey zusammnen,
könnt Ihr mir ggf. was zu den Loadbalancern/Widerständen sagen, die Ihr verbaut habt?
Bzw. was zu der Leistungsaufnahme der originalen Blinker?
Neuer Beitrag 15.02.2022 18:52
vorne verbaut sind Spiegel mit integrierten Blinker von Highsider, Leistungsaufnahme 1,35W.
hinten sind Blinker von iron Optics verbaut, Tig3, Leistungsaufnahme 1W.
KEINE Widerstände oder sonstiges Gedöns notwendig. Funktioniert tadellos.
Viele Grüße
aus Bottrop
Neuer Beitrag 15.02.2022 19:33
Danke Dir!
Muss der Kabelbaum aufgetrennt werden, oder sind irgendwo originale Stecker verwendbar?
Wenn das 2.: weißt Du zufällig, welche genau?
Kämpfe grad den Umbau direkt vom HD-Dealer mitmachen zu lassen oder es selbst daheim zu machen...
Neuer Beitrag 15.02.2022 19:56
Kein Ding, gerne.
Vordere Blinker:
Vorne sitzen beide Originalstecker hinter dieser Miniplasteverkleidung, direkt unter dem Tachoinstrument, im Rahmen. Das ist 1 Schraube, die löst Du und kannst beide Seiten abnehmen.
Ich hatte die Stecker nicht angefasst sondern die Leitung ca 10cm vor den Originalblinkern durchtrennt. Dann kannst die immer noch verwenden und hast genügend Material für die Neuen. Weißt Du schon, was Du nehmen wirst? Und vorallem wo platziert?
Heck:
1 gesamter Kabelbaum. Der läuft durch den Bügel bis zum Heck, da muß Du die Beleuchtungseinheit abschrauben. Da siehst Du den Stecker. Ist nur 1 Stecker mit allen benötigten Adern. Ich hatte den Stecker abgeschnitten und den Kabelbaum zurück unter den Sitz verlegt. Hier genau das Gleiche, was verwendest Du und wo platziert Du es.
Viele Grüße
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von SportHorst
Viele Grüße
Die Idee mit den Spiegelblinkern finde ich ja super , zeig doch mal ein Bild , bitte ! Lenkerenden Spiegel ? Wie klappt das denn da mit der Aufnahme ? Wo hast Du denn die Löcher für die Kabel gebohrt ? an der Lenkerklemme ?
aus Bottrop
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:16
Kein Ding, gerne.
Vordere Blinker:
Heck:
Viele Grüße
MS Biketec vo/hi mit Attos.
D.H.: Kein Eingriff in den eigentlichen Kabelbaum vorne, aber hinten Abtrennen des Steckers, richtig?
zum Heck: Kabelbaum unter den Sitz und dann wahrsch. die beiden Adern wieder Richtung KZ-Beleuchtung verlängert, gell?+
nochmals danke:-)
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:28
man kann ja auch die stecker von Blinker und so auspinnen , die Pins bei HD kaufen und an die neuen Blinker dran machen , wieder in das Stecker Gehäuse rein und es ist der gleiche Scheiß wie vorher , nur ohne Schrumpfschlauch und löten und so , das ist mein Plan .
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:32
Ich muss mich korrigieren. An dem Heckteil sind es 3 Stecker, die Blinker sind auch separat mit Stecker versehen, also einfacher zu identifizieren. Hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm.
Habe mal paar Fotos gemacht:
Attachment 381637
Attachment 381638
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:34
Die Bohrung für die Kabel habe ich mittig zwischen den Lenkerklemmen platziert.
@giap
das ist natürlich der elegante Weg. Das wußte ich auch noch nicht. Nu ist zu späte, alles dran und schön gelötet...
Viele Grüße
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 15.02.2022 20:35
das sieht ja geil aus , wie fühlt sich das an mit der dragbar ? Du bist wahrscheinlich aher so 1,85 oder so .
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Seitliches Kennzeichen ABE (Mehrere Seiten 1 2)
von Nightrodhusky
17
8388
08.06.2026 14:28
von turbo
Suche Sonstiges: Suche Gutachten für Killer Customs Heck
von mAniA88
19.02.2026 19:09
von mAniA88
XL 1200 Forty-Eight: Standardsitz bei gekürztem Heck? (Mehrere Seiten 1 2)
von sven48
15
13225
05.03.2024 23:43
