Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Öl Siff am Kupplungszug
FLST/C Heritage: Öl Siff am Kupplungszug TC103
Avatar (Profilbild) von Horstvonderforst
Horstvonderforst ist offline Horstvonderforst · 3 Posts seit 27.01.2022
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 27.01.2022 15:51
Ganz neu hier und schon die erste Frage,
an dem Kupplungszug (Roter Markierter Bereich) sifft Öl Schmiere runter/raus. Motor ist so weit trocken.
Könnt ihr aus der Glaskugel lesen und mir einen Tipp geben was die Ursache dafür sein kann?
Twincam 103
Heritage Classic 2014
Danke und Gruß
Attachment 380547
Avatar (Profilbild) von atschim
atschim ist offline atschim · 343 Posts seit 06.03.2014
fährt: Fat Bob, Sportster 48, Triumph Speed Twin
Neuer Beitrag 27.01.2022 16:26
Bei meiner Fat Bob hat Austausch des Kupplungszug Abhilfe geschaffen.
Laut Schrauber war anscheinend die Silikonhülse (Schlauch) im Kupplungszug beschädigt / verschlissen.
Kann natürlich auch ne Dichtung defekt sein, Öl läuft dann runter und sammelt sich an der Stelle.
Nr. 22 auf dem Bild
Attachment 380549
FRN1985 ist online FRN1985 · 1705 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 27.01.2022 17:26
Dichtung (O-Ring) sitzt nur am Gehäuse, wo der Zug eingeschraubt ist. Wenn defekt, sifft das aber auch nur dort. Es ist völlig normal, dass sich Öl in dem Kupplungszug sammelt. Der Zug führt ja vom Getriebegehäuse erstmal nach unten, und dort sammelt sich dann das Öl und kann nicht mehr zurück. Was hier falsch ist, ist die Verlegung des Zuges. Der Einsteller muss natürlich über dem Öleingang am Gehäuse liegen, ansonsten tropft das halt.
Sehr sehr Unvorteilhaft verlegt. Viel zu enge Radien. Würde den unterhalb des Motorbolzens auf der rechten Seite führen und nicht so hart am Rahmen anschlagen, sondern nur locker mit Kabelbinder anwerfen, dass er noch Spiel hat beim Einlenken. Wenn es nicht passt, passenden Zug verbauen.
Franky
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2101 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2101 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 27.01.2022 18:34
Bei Deiner Vorstellung hast Du Foto angefügt. Da sieht man, dass vorher ein hoher Lenker mit langem Kupplungszug verbaut war. Den hast Du übernommen und jetzt passt er nicht. Darum stimmt auch die Verlegeposition des Kupplungszug nicht mehr.
10.03.2025 20:11
von Rien
FXSTD Deuce: Kupplungszug zu nah am Auspuff TC88
von Amonimus
13.03.2024 22:56
von Amonimus
Andere XL 1200: Gewinde vom Kupplungszug im Primärdeckel versaut! (Mehrere Seiten 1 2)
von EdelAssi-68-
18
17522
22.01.2023 01:51
