Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Heizgriffe
Heizgriffe
tömu ist offline tömu · 14 Posts seit 07.02.2017
fährt: HD 48
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 10.01.2022 13:40
hallo zusammen
ich habe am Hobel, XL1200X, Jg 14, meiner Frau, Heizgriffe montiert. alles richtig verkabelt wie es in der Anleitung stand.
nun habe ich
die Zündung aus, Drehrad auf 0 = keine Funktion.. stimmt so
die Zündung an, Drehrad von 0 - 6 = keine Funktion**e Baby
Motor an, fahrt in der Kälte, Drehrad wird gedreht = keine Funktion.. obervolldiesche**e BabyBaby
vom linken Heizgriff zum rechten schwarzes Kabel und schwarzweisses Kabel hat kein Strom, wenn Zündung aus
Zündung an, haben die Kabel Strom.
nun ich = ????????????
hat mir evtl. jemand ein tipp, was das sein könnte, oder wie ich den linken Heizgriff testen könnte? also den Drehregler (Poti)
beim Vorgänger haben die Dinger funktioniert, soweit seine Aussage.
danke für evtl. eine info und Gruss
Tömu
sufu schon benutzt, aber nichts an Lösung gefunden, bzw. keiner hatte solch ein Problem. großes Grinsen
Stoepsel ist offline Stoepsel · 167 Posts seit 06.01.2021
aus Brieselang 14656
167 Posts seit 06.01.2021 aus Brieselang 14656
Neuer Beitrag 11.01.2022 08:37
Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht hast Du an der falschen Stelle den Strom abgegriffen und die Spannung/Stromstärke reicht nicht aus um die Griffe zu beheizen. Das gleiche hatten wir auch bei einer 2020er FXST. das hat uns dann der Freundliche im Rahmen der Inspektion gemacht. Wie gesagt, nur eine Vermutung!!!
fährt: HD 48
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 11.01.2022 13:27
@Stöpsel
das wäre auch meine 2.Vermutung gewesen, dass Spannung/Stromstärke reicht nicht aus, sein könnte.
weil am Diagnose-Stecker ist alles richtig, Bestromung angeschlossen wie in der Einbauanleitung geschrieben steht.
Denke aber, dass die Batterie zu wenig Power abgibt. Müsste das mal überprüfen, wieviel Völtchen die noch hat.
Habe die an einem Erhaltungsgerät nun angeschlossen, zeig zwar immer voll geladen an, aber beim Starten "würgt" sich der Hobel an.
Nix Knopf drücken und Zack, Maschine läuft, sondern, klack, klack, klack.......... brumm, brumm, brumm.
aber danke Dir für Deine Info großes Grinsen
fährt: HD 48
fährt: HD 48
Neuer Beitrag 12.01.2022 10:32
Hat sich erledigt.
Pin im Stecker, vom Griff links nach rechts, war nach unten aus der Fassung gerutscht.
wieder richtig eingesteckt, und nun gehen die Scheisserchen.
FXBR/S Breakout: Heizgriffe M8 114
von neok166
10.04.2024 19:05
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Heizgriffe aus dem Harleykatalog - Erfahrungsbericht (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Maiks
50
75566
15.01.2020 18:39
von Christoph HDRK
