Evo Stösselstangenrohre abdichten
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 04.01.2022 14:36
Moin Zusammen,
ich habe vor einiger Zeit meinen Motor gemacht(Zylinder und Köpfe überholt usw) und dann komplett mit James Dichtungen komplett abgedichtet.
Leider sifft jetzt schon oben Öl aus den Stösselstangenrohren obwohl ich diese natürlich auch komplett neu abgedichtet habe.
Gibt es da irgend eine andere Möglichkeit? Fehler beim Einbau schließe ich jetzt mal aus da die Konstruktion nicht besonders schwierig ist.
Mfg Dirk
Attachment 379493
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 04.01.2022 16:26
So viele Möglichkeiten gibt es da ja nicht.
Die Stößelstangencover sind nach oben durch O-Ringe abgedichtet. Die Alten kleben beim Ausbau der Stößelcover gerne am Zylinderkopf. Wenn du da einen vergessen hast, hast du da jetzt zwei drin, was das ganze nicht unbedingt dichter macht.
Wenn da nur einer drin ist, würde ich mal nachsehen, ob der beim Einbau gequetscht oder schief gerutscht ist. Oder einfach ein wenig Dreck dazwischen ist, sowohl auf den O-Ringen, als auch auf dem Sitz. Macht auch alles undicht.
Einfach den Deckel von den Stößelcovern abziehen und mal nachschauen. Sauber machen und wieder zusammen setzen.
Neuer Beitrag 04.01.2022 16:37
Danke für die Tips aber das kann ich alles ausschließen, Köpfe wurden komplett überholt und natürlich auch vor Zusammenbau gereinigt.
Ich dachte das es vielleicht andere Dichtungen gibt oder stärkere Federn verwirrt
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2319 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 04.01.2022 17:53
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW19536
Habe ich beim letzten Evo verbaut, immer noch dicht.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:19
Danke Franz das war beim Motordichtsatz von James mit dabei und ich habe es auch verbaut, trotzdem undicht
rockerle69 ist online rockerle69 · 6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:26
Aloha,
hast Du die O-Ringe sauber eingedrückt?
Also wenn die verdreht oder minimal schräg sind wird das nichts.
Einfache Lösung, die Klemmbleche erstmal abnehmen und das obere Rohr runter drücken und kontrollieren, ob der O-Ring sauber sitzt.
Dazu muss kein Motor geöffnet oder OT eingestellt werden.
Versuch das erstmal.
Ggf. den Oring vorichtig raus hebeln , nochmal säubern und wieder rein drücken.
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Alle Dichtungen trocken und fettfrei eingebaut ?
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:36
Puh da fragst du was, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
Würde tippen das ich sie minimal eingeölt habe damit die Rohre besser reinflutschen
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:53
Soweit ich mich entsinne, hab ich die O-Ringe sauber und trocken eingebaut und nur das Rohr leicht eingeölt damit es besser in den O-Ring rutscht.
Ist dicht.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:54
Würde das auch wie beschrieben erstmal herunter ziehen und begutachten, wenn nichts verkantet war und alles sauber ist, etwas Hylomar o.ä. zusätzlich af den O-Ring schmieren und wieder montieren.
Franky
Neuer Beitrag 04.01.2022 18:58
Aloha,
kein hylomar oder sowas, das muss so dicht werden.
Hylomar härtet auch nicht aus und schmiert nur.
Neuer Beitrag 05.01.2022 01:28
Gehen wir das mal in Ruhe durch. Ich hab bei meiner auch grad neue Stößelcover eingebaut, und warte noch ab, ob die dicht sind.
Das hängt an Winzigkeiten. Bei meinen waren die Federn sehr stark. Also ein echtes Problem die oberen Cover rein zu bekommen. Die müssen aber sauber auf den Rändern der oberen Röhren stehen, sonst dichten die Federn oben nicht ab, weil der Druck auf den Kopf und nicht auf die Röhre geht. Ich hatte da das Problem dass da welche zwar drin waren, aber nur auf den Köpfen auflagen und nicht auf der Röhre. Dann wird der Druck auch nicht auf die Dichtungen weitergeleitet.
Die Röhren haben minimal Spiel in den unteren Covern. Wenn die am Ende nicht genau gerade ausgerichtet sind, sind auch die O-Ringe oben nicht perfekt ausgerichtet. Da passt dann warmes Öl durch.
Und wie gesagt, man sieht die O-Ringe ja nicht. Also kann es beim Einbau passieren, dass man einen quetscht. Das kann man nur dadurch kontrollieren, indem man die oberen Röhren nach mal nach unten schiebt und nach guckt.
Daher einfach mal den oberen Deckel ab, runter schieben, nachgucken, und wieder zusammen stecken.
Neuer Beitrag 05.01.2022 11:17
Danke für eure Tips, es wundert mich einfach nur das es die ersten ca 1000km dicht war und dann langsam anfing
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
1059
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
