Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motor stoppt nicht mehr, wenn Seitenständer raus ist
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Motor stoppt nicht mehr, wenn Seitenständer raus ist M8 107
Tdr01 ist offline Tdr01 · 132 Posts seit 10.06.2019
aus Hamm (Westfalen)
fährt: Street Glide Special FLHXS
132 Posts seit 10.06.2019 aus Hamm (Westfalen)
Neuer Beitrag 02.01.2022 08:58
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr euch allen.
Habe gestern bei angenehmen 15 grad meine erste Ausfahrt dieses Jahr gemacht.
Als ich wieder zuhause war, fiel mir auf das der Motor nicht ausging als ich den Seitenständer ausklappte.
Hatte den ersten Gang mit gezogener Kupplung drin.
Eigentlich sollte er doch ausgehen?
Meine es war auch mal so.
Das einzige was ich in den letzen Wochen geändert habe, sind verstellbare Kupplungs- und Bremshebel von Wunderkind.
Aber kann es damit zu tun haben?
Dachte bis jetzt es wird über einen Geber oder Kontakt am Seitenständer in Verbindung mit dem Gang geregelt?
Habt ihr ne Idee wie ich das prüfen kann?
Thomas
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 02.01.2022 09:35
Zuerst würde ich den Geber am Seitenständer überprüfen, das geht am schnellsten.
Das ist bei mir ein Magnetschalter, einfach eine Mutter drauf. Stecker überprüfen, ob sie richtig sitzen.
Wenn der Abstand zwischen Ständer und Magnet nicht stimmt, funktioniert es auch nicht mehr.
Ich vermute, weil ich es nicht wirklich weis, dass die Neutralstellung mit der Ganganzeige zusammen gesteuert wird. Das würde bedeuten, wenn die Gänge angezeigt werden, müsste dieser Bereich noch in Ordnung sein..
Neuer Beitrag 02.01.2022 10:06
Gute Idee.
In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, als ich gestern mal am Seitenständer geschaut habe, fand ich einen Sicherungsring der wohl an besagtem Magneten saß.
Zur Überprüfung also einfach eine Mutter an den Magneten halten und sie müßte ausgehen.
Die Ganganzeige sollte in Ordnung sein, werde ich aber auch nochmal prüfen.
Thomas
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 02.01.2022 10:09
erster Gang und gezogene Kupplung, wieso soll sie da ausgehen??
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.01.2022 10:19
Plus Seitenständer ausgeklappt, dann schon.
Wenn der Magnetschalter mit einer Mutter „geschlossen“ wird, spricht Seitenständer eingeklappt erkannt wird, darf/sollte sie nicht ausgehen.
Am Kupplungshebel ist ein Microschalter, ist bei meiner Softail so, denke das hat sich nicht geändert. Wenn du die Hebel gewechselt hast, würde ich da den Fehler vermuten/suchen.
Gerade bei Ronnies Partsfinder geschaut, so wie es aussieht, gibt es da keinen Microschalter mehr. Scheint anders gelöst zu sein, da Hydraulische Kupplung. Dann wie Middach vermutet, Ganganzeige oder Neutralposition.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 02.01.2022 10:31.
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.01.2022 11:15
Der Leitungsplan (als Beispiel hier von der FLHXSE 2018 ) zeigt etwas anderes (VIOLETT markiert)........
Greetz  JO
Attachment 379407
Neuer Beitrag 02.01.2022 11:56
Greetz  JO
Den Schalter/Taster habe ich auch, wird aber ganz normal betätigt.
heißt bei gezogener Kupplung öffnet der Taster deutlich hörbar mit einem Klick.
werde das morgen nochmal probieren.
vielleicht war es ja auch nur ein Ausrutscher.
Thomas
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 02.01.2022 15:37
funktioniert die Neutralanzeige?
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 02.01.2022 16:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Jep.
Auch die anderen Gänge werden angezeigt.
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 02.01.2022 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Tdr01
Gute Idee.
Thomas
Ich hatte da einen Denkfehler:
Mit dem Magneten ist es umgekehrt, Mutter drauf, Motor geht nicht aus, Mutter weg (wie Ständer ausgeklappt) Motor geht aus.
Dieser Schalter ist gekapselt, zumindest bei mir, da kann eigentlich nix raus fallen.
Ich vermute, das dieser Schalter ein Schließer ist und den Stromkreis mit der Magentschaltung  erst schließt. Wenn der hängt (also den Kreis geschlossen hält), kann man das dann mit der Mutter nicht feststellen.
Dann vielleicht den Stecker diese Schalters mal abziehen, dann müsste der Stromkreis unterbrochen sein und der Motor müsste ausgehen.
Neuer Beitrag 04.01.2022 11:22
Moin Leute,
das Problem, war wohl doch kein Problem.
Habe es heute noch mehrfach versucht und jedesmal hat es geklappt.
Vielleicht war es wohl wirklich nur ein Ausrutscher, oder der Ständer ist hat zu weich aufgesetzt, das der Magnet aus dem Takt gekommen ist.
Thomas
jensh76 ist offline jensh76 · 151 Posts seit 12.08.2020
aus Großefehn
fährt: Road King Custom 2004
151 Posts seit 12.08.2020 aus Großefehn
Neuer Beitrag 09.01.2022 01:35
Wenn ich Mal klugscheißen darf...: Physik gerät nicht aus dem Takt .
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 09.01.2022 02:38
Der JSS ist ein Hall Sensor der mit 5 Volt gespeist wird, bei eingeklapptem Ständer sollte der Ausgang des JSS 1.65 Volt bis 2.47 Volt haben, bei ausgeklapptem Ständer 2.94 Volt bis 4.41 Volt. Wenn die Signale außerhalb dieses Bereiches liegen werden die Fehler P1501 (low) oder P1502 (high) im Fehlerspeicher abgelegt. Der Kupplungsschalter an den Armaturen schließt beim Ziehen des Kupplungshebels.
Vermutlich war es der Kupplungsschalter der leicht geklemmt hat ...
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 09.01.2022 08:19
Wieder was dazugelernt, danke für die Info.
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
FLHT Electra Glide: Radio raus>>>Fach rein
von Allgaier
10329
27.10.2025 12:07
von Sexmachine
von Horst1902
49
31978
09.10.2025 13:58
