zum zitierten BeitragZitat von bestes-ht
Na da bist du aber etwas ungeduldig… das dauert doch ein Moment den Nose Cone abzubauen. Vielleicht wird auch noch Werkzeug gesucht. 😉
Moin , versuche es hier nochmal. Habe eine early shovel erstanden, mit S&S kurbelgehäuse. Die Zylinder und Köpfe scheinen scheinen orig. zu sein, sollen aber 1600ccm haben. Habe mal die Nummern fotografiert. Kann mir jemand dazu etwas sagen?
besten dank🙋🏻♂️
__________________ Gruß Bjarne
Coming soon...
Softail90 · 87 Posts
seit 19.06.2014
fährt: 69er shovelhead 1989 Fltc
Softail90
87 Posts seit 19.06.2014
25.12.2021 16:54
Dein s&s Motor hat hald ein S&s Gehäuse würde ich mal sagen. Und wenn dann hat er 1600 ccm üner den hub. Üner die Bohrung 7st es bei den orginal Zylindern nicht zu machen denke ich . Deine Köpfe haben orginale guß Nummern. Von dem her denke ich sind es orginale harley köpfe . Gehe mal lieber davon aus das er 1200 ccm hat.
Bjarne · 464 Posts
seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Bjarne
464 Posts seit 10.06.2018
25.12.2021 22:37
Danke für die Info. Der Vorbesitzer meinte , das der Motor von innen komplett mit s&s aufgebaut wurde. An den Köpfen steht ja s&s 338 . Dachte aus dieser Nummer könnte man evtl. etwas herleiten…
Coming soon...
seit 19.06.2014
Softail90
26.12.2021 10:12
Auf deinen Köpfen steht 05 66 das sind meines Wissens und bei dem was ich täglich in den fingern habe orginaöe Köpfe. Die s&s Markierung sieht nachträglich gemacht aus . Aber sei es drum . 1600ccm aus 1200 oder 1340er Motoren geht nur über den hub ..... die laufbuchse würde viel zu dünn werden und reißen.
Und selbst wenn , ich bezweifle das man derart große ventil Sitze in den Kopf einlassen kann. Da ist nicht sehr viel Platz. Ich meine man könnte bei allem ans äußerste gehen aber ist es sinnvoll einen shovel derart aufzublasen??????
Dann lieber ala Sven gleich n turbo dran bauen . Da 7st dann wenigstens der Grund Motor solide.
Sei doch bitte so gut und lies Deine Texte nochmal durch, bevor Du auf "Senden" drückst.
Gruß, Franz
Bjarne · 464 Posts
seit 10.06.2018
Bjarne
26.12.2021 15:37
zum zitierten BeitragZitat von Softail90
Moin. Ja soweit bin ich dabei. Dachte dass jemand mir anhand der nachträglich aufgebrachten S&S Nummer ein Hinweis was dieses S&S 338 zu bedeuten hat.
wenn’s innen kein 1600ccm ist , bin ich nur froh…
Coming soon...
seit 19.06.2014
Softail90
26.12.2021 15:53
Naja das müsste man kotzt genau ausmessen theoretisch gehen 1600 auch über den hub mit flat top kolben . Amstetten einfach mal kicken . N 1200er geht sehr leicht . N 1340er schon deutlich schwerer . Und n 1600er merkst du deutlich wenns denn einer ist . Was für n vergaser Ost da drauf? Bist das Ding schon mal gefahren ?
Bjarne · 464 Posts
seit 10.06.2018
Bjarne
26.12.2021 16:06
Bin ich schon kurz gefahren , ist ein super E Gaser drauf.
das kicken ging deutlich einfacher als mein 1200-er shovel. Soweit ich informiert , ist das kein aussagekräftiger Anhaltspunkt, da mit der Übersetzung einiges kompensiert werden könnte. Die 1600-er vom Kumpel lässt sich auch easy kicken…
Coming soon...
Bjarne · 464 Posts
seit 10.06.2018
Bjarne
20.11.2022 18:38
zum zitierten BeitragZitat von Bjarne
besten dank🙋🏻♂️
Moin zusammen ,
wollte meinen Post vom letzten Jahr mal kurz ergänzen , da ich meine Köppe abgebaut habe.
Vielleicht findet ja jemand irgendwo / irgendwann mal ähnliche Kennzeichnungen vor.
Habe anhand des Hubes einen Volumen von 1337,5 ccm errechnet. Ich gehe einfach mal davon aus das 337,5 auf 338 aufgerundet ist und daher die Kennzeichnung SCS als instandsetzer und 338 für die ccm stehen , ergo 1340-er Motor. Dazu würden auch die kurbelwellenmarker passen.
Tja , der Vorbesitzer war so stolz das ihm damals angeblich 1600ccm verbaut wurde…🤷🏽♂️
Ich bin nu froh das es so ist wie es ist…
Schönes Rest WE 🙋🏻♂️
Coming soon...
Roller · 495 Posts
seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Roller
495 Posts seit 27.11.2018
20.11.2022 23:17
Nabend Bjarne,
Deine Rückmeldung ist selten, jedoch stets ein Zeichen des Respekts für alle, welche sich des Themas angenommen haben; sehr erfreulich.
Wie bei vielen Dingen bezüglich Kauf/Verkauf bestätigt sich: "Big numbers sell".
Am wichtigsten ist jedoch, daß Du nun frei von Zweifeln geplagt, Dich entspannt mit deinem Bike bewegst..
Roller
__________________ If we were not crazy - we would all go insane..
