Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: SGS 2019 Anschlüsse für Heizgriffe
FLHX/S/ST/SE Street Glide: SGS 2019 Anschlüsse für Heizgriffe M8 114
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 14.12.2021 16:29
Alles dabei (sollte bei 350 Euro auch so sein)!
Ich habe noch drei Bilder hinzugefügt.
1: während des Umbau
2: TBW (elektrisches Gas) mit den entsprechenden Aussparungen am Lenker
3: Fertig
Gruß Andreas
Cu on the Road
Odin48 ist offline Odin48 · 327 Posts seit 16.02.2018
fährt: Streetglide Spezial 2019
Neuer Beitrag 14.12.2021 19:35
Hab sie jetzt bestellt (380€) . Hoffe ich brauche nicht doch noch das Anschlusskitt.
Touring/Trike ab 08 & H-D mit elektronischem Gas. Softail 16-17 benötigen Anschlusssatz P/N 72673-11. Touring & Trike 14-16 benötigen Anschlusssatz P/N 69200722. Touring & Trike ab 17 oder Softail ab 18 benötigen Anschlusskit P/N
Forty Eight , away,  eglide away, now Streetglide Spezial  ✌
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 14.12.2021 19:56
Brauchst du nicht, da der benötigte Anschluß bereits links (in Fahrtrichtung in der Batwing) liegt. Kabelfarbe (glaube ich) war lila und lila/rot. Daran kommt das rote und schwarze Kabel vom linken Griff. Aber Achtung: dicht daneben befindet sich an einem senkrechten Kabelstrang ein Stecker, der ebenfalls passen würde. Dieser ist für die Fender Tip Beleuchtung. Nimmt du versehentlich diesen Stecker geht die rote Leuchte im Tacho an und es wird der Fehler "Überlast im CAN-Bus" ausgegeben. Mein HD Händler hatte diesen Fehler nämlich gemacht. Da habe ich anfangs ganz schön gesucht...
Das weiße und weiß/schwarze Kabel wird an den passenden Stecker rechts unterhalb des Radio geklemmt. Der Stecker liegt in der Nähe des TBW Anschlusses. Es handelt sich um den gleichen Kabelstrang.
Bei Softtail Modellen befindet sich eine Anschlussbox unter dem Tank. Hier wird der Adapter benötigt.
Attachment 378580
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 14.12.2021 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von horsberg
👍 Danke
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 14.12.2021 20:16
Mir fällt noch ein, dass auf dem Anschlußstecker in der Batwing ein Blindstecker als Korrosionsschutz montiert ist. Also nicht irritieren lassen.
Übrigens: Bei Kohl und bei HD Kiel wären die Griffe 20 Euro günstiger gewesen
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 14.12.2021 20:25
Ich werde  mich melden ,denk ich  😂
Ja hatte ich gesehen,aber da sind sie momentan nicht Lieferbar. Voraussichtlich ab 20. Aber sicher ist das nicht.
Neuer Beitrag 16.12.2021 14:29
....  Griffe kommen Morgen. Bin sehr gespannt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Odin48 am 16.12.2021 16:46.
Neuer Beitrag 17.12.2021 18:43
So,Griffe sind da. Was ich jetzt schon weiß, die Kabel vom linken Griff muss ich jedenfalls schon mal verlängern . Da ist mein 15 Zoll Ape einfach zu hoch.. Das macht aber nix,weil nachdem eh schon viele Kabel durch den Lenker laufen,ist es nicht schlecht die Stecker vom Kabel zu trennen um die Kabel besser durch den Lenker zu bekommen.
Edit : der Linke Heizgriff hat ja ein Innenleben. Und muss ja über den Lenker geschoben werden.
Und da ist das Problem mit dem Innenmaß vom Lenker was mindestens 22 mm haben muss.
Andreas,ich seh da das Problem.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Odin48 am 17.12.2021 19:16.
mypower ist offline mypower · 1176 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 17.12.2021 18:52
…die Verlängerung hatte ich bei Thunderbike gleich mitbestellt - kostet nicht die Welt
Ride on!
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 18.12.2021 11:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Odin48
Innenleben?
Sind links doch nur zwei Kabel die durch den Lenken geführt werden müssen. Habe ich insgesamt dreimal gemacht und war nie ein Problem.
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 18.12.2021 12:53
Innenleben?
Also das wo die Kabel drin stecken,is ne Wurst die ca 2 cm Durchmesser hat. Aber ich bekomms rein 👍
Hab jetzt 2 Kabel gefunden. Du meinst das Nr 1 wo die schwarz/ roten vom Griff rein kommen,denk ich ?
Attachment 378711
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 18.12.2021 13:38
1 ist richtig, 2 ist für eine Fenderbeleuchtung. Da würden die Griffe nicht funktionieren und eine CanBus Überlast Anzeige erscheinen. Diesen Fehler hatte mein HD Händler gemacht
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 18.12.2021 16:17
Was ich jetzt noch nicht finde ist der Stecker auf der Rechten Seite mit dem schwarzen/ weißschwarzen Kabel.
Hab nur einen gefunden auch mit nem lila/ schwarzem Kabel, selbe Kabelfarben wie links.
Aber da passt der Stecker nicht .
Und wo der 2 Fachstecker beim Potenziometer eingesteckt wird,find ich  auch nicht .
Attachment 378742
Attachment 378743
Neuer Beitrag 18.12.2021 16:30
So,schon mal den Anschluss am Gasgriff gefunden. Da is ne Abdeckkappe drauf gewesen 😂
Aber den anderen Stecker rechts find ich nicht.
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 18.12.2021 17:18
Unterhalb des Radios - auf der rechten Seite in FR - ist der Kombistecker TBW mit einen Clip befestigt. aus diesem Kabelstrang kommt auch der zweipolige Anschluss für den Heizgriff heraus.
Möglicherweise wurde der Kabelstrang für den doch recht hohen App aufgetrennt und der Stecker liegt im Bereich der Lenkereinführung. So ist es bei mir jetzt auch mit meinem 14er Lenker
Gruß Andreas
Cu on the Road
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
FLFB/S Fat Boy: 2019’FLFBS Kit Stage 2 SC M8 oder S&S? M8 114
von GuantanamoKuba
01.05.2024 22:37
von GuantanamoKuba
FXBR/S Breakout: Heizgriffe M8 114
von neok166
10.04.2024 19:05
