Ultima Anlasser welcher?
Oldbiker ist offline Oldbiker · 124 Posts seit 26.02.2019
fährt: Shovelhead FXE 80
Neuer Beitrag 12.12.2021 08:12
möchte meinen defekten Anlasser an meiner Shovel FXS80 ersetzen.Kennt jemanden diese Ulima Anlasser ?
http://www.ultimaproducts.com/starters1965thru1986.html
Da gibt es 2 Versionen den Typ 70-232 oder den 70-233,welcher sollte da passen ,wo liegt da denn der Unterschied?
Gruß,Peter
Tommel ist offline Tommel · 606 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 12.12.2021 11:41
mit der Beschreibung v Ultima kann man IMHO gar nix anfangen.
Alle FL und FX Shovels hatten Sekundärkette (bis auf die FX Sturgis)
Bei allen FL und FX war der Motor fest verschraubt (bis auf die FXRx und FLT)
Alle verwendeten ein 4-Gang (bis auf die FXRx. FLT ??)
Die Wide Glide FXWG verwendete IMHO einen FL Öltank und einen Prestolite, bin mir aber nicht sicher.
Und ganz späte FL`s hatten auch einen Hitachi
Merke: Nur nach dem Baujahr kannst du nicht gehen
Grundsätzlich sagen die meisten Kollegen: FX = Hitachi
Die MoCo verwendete bei Shovels 2 Typen Anlasser
Prestolite
Hitachi
Der sichtbare Unterschied ist die Länge.
Wenn dein Ofen relativ original ist (Öltank und innerer Primärkasten) solltest du bei deinem Low Rider einen Hitachi (also den kurzen) drin haben.
Der Prestolite schließt fast bündig ab mit der Dichtung von Getriebe und Kickstartergehäuse
Der Hitachi ist kürzer. Und hat andere Schraubendurchmesser zum Primär aber das sieht man ja nicht
Aufgrund der unterschiedlichen Baulänge haben beiden Typen unterschiedliche Winkelbleche zum abstützen des Anlassers
Welcher Ultima ist nun der korrekte ?
Keine Ahnung.
Müsste ich raten würde ich den 70-232 nehmen. Aber wetten würde ich nicht darauf.
Vielleicht hilft eine Mail an Ultima mit deiner Motornummer weiter ?
Viel Glück
Tommel
Neuer Beitrag 12.12.2021 17:43
danke Tommel,denke das werde ich mal machen,mal schauen ob ich eine Antwort bekomme von Ultima,berichte dann euch
Knuckleheadpower ist offline Knuckleheadpower · 12 Posts seit 03.07.2019
fährt: Heritage Springer
Neuer Beitrag 12.12.2021 19:55
Bevor ich mir Gedanken mache welcher Anlasser passt, würde ich mal schauen WER den verkauft. Direkt bei Ultima kannst Du nichts kaufen, ausser Du bist Dealer. Dann musst Du mal schauen, ob der Anlasser überhaupt verfügbar ist.
Ich würde Spasseshalber mal bei Part Europe nachschauen, die sitzen in Deutschland. Unabhängig vom Preis.
Neuer Beitrag 12.12.2021 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Ultima ist eine Marke von Midwest Motorcycles.... Von deenen gibt's nur noch eine Handvoll Dealer in Deutschland. Custom Chrome Europe hat die gerade in's Programm aufgenommen. Seit Corona ist die Teileverfügbarkeit allerdings unterirdisch.
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 14.12.2021 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Oldbiker
Gruß,Peter
Hallo Peter,
ich will dich ja nicht vom Kauf eines Neuteils abbringen, aber für die Statistik würde ich gerne wissen, was genau defekt ist - THX!
Evtl. ist eine Rep möglich.
Neuer Beitrag 14.12.2021 23:35
hab den Anlasser ausgebaut und einem Elektriker gegeben ,Kostenvoranschlag kommt noch
Neuer Beitrag 17.12.2021 10:59
Antwort vom Elektriker ,beim Anlasser sollte Ankerwelle,Ankerwicklung ,Kohlehalter und Lager gemacht werden,es war wahrscheinlich auch mal ein Wassereintritt da.
Egal ,das ist für mich was für die Tonne , werde mal nach gebrauchten oder beim freundlichen Dealer anklopfen und mir mal ein Angebot von stärkeren Startern holen,denn der "Alte" hat sich immer den Motor von einem Hub zum anderen Hub gerade so gschwungen als er noch frisch und jung war obwohl ich schon eine stärkere Batterie habe.
Neuer Beitrag 17.12.2021 11:10
Na dann.
Und nicht vergessen die (dicke) Verkabelung, Starter-Relais und LiMa-Ladung zu checken.
Neuer Beitrag 17.12.2021 12:03
jo danke den Einbau macht der Elektriker Kumpel wenn ich mich entschieden habe
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 17.12.2021 14:57
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2153549
Wenn Dein alter Anlasser sich schon sehr schwer getan hat, lag's entweder am Anlasser selbst, oder an der Verkabelung ( Masse ),oder am Ausrückmechanismus, oder an der Batterie.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 17.12.2021 22:48
Gruß, Franz
Spyke kostet mir zuviel deswegen such ich den Ultima,ist preislich schon besser und ich denke haben alle die gleichen Herkunft.Da ich den kompl.Primärkasten runter hab werden alle Teile ausgetauscht die anzuzweifeln sind .
Neuer Beitrag 18.12.2021 16:11
der sollte passen ,ist der Ultima 70-232 laut dem Mid West Verkäufer,hier in Deutschland nicht zubekommen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Oldbiker am 18.12.2021 16:26.
Neuer Beitrag 18.12.2021 16:25
Den Motor gibts auch solo:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...page=%21WW20064
Wenn der Rest Okay ist ...
Und höchstwahrscheinlich brauchst auch keinen 1,4kW Anlasser, wenn nix an Hubraum und/oder Verdichtung gemacht wurde.
Neuer Beitrag 18.12.2021 16:29
Ja Kurt danke aber ich will mal einen stärkeren als der oginoole haben ,werde mal stöbern im Netz USA ob da was zu finden ist
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
1061014
13.08.2025 06:43
von senser
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
