Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Gewinde Winschutzscheibe defekt
Öcher ist offline Öcher · 13 Posts seit 16.10.2021
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 12.12.2021 16:27
Hallo, an meiner 2019er RGS ist eine der vier Gewindebuchsen zur Windschutzscheibenbefestigung ziemlich runter. Die Schraube geht kaum weit genug hinein, um die Scheibe zu klemmen.
Weiß jemand, was für ein Gewinde das ist? Eventuell lässt sich ein Gewindeschneider organisieren. Oder ist die Buchse im Kunststoff vielleicht sogar austauschbar?
A.l.e.x ist offline A.l.e.x · 43 Posts seit 26.07.2021
fährt: vrscdx & FLHX Street Glide 2011
Neuer Beitrag 12.12.2021 17:25
Vielleicht konnte ein Bild von der defekten stelle weiter helfen , so das man sehen kann was überhaupt machbar ist
gruss
springerdinger ist offline springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 12.12.2021 17:35
Welches Teil meinst du?
Attachment 378523
Neuer Beitrag 12.12.2021 19:08
Die Gewinde, in welche die Schrauben mit der Nummer 1 aus Deiner Zeichnung versenkt werden.
Ich verorte die Gewinde in den Boxenaufnahmen, Nummer 51 in dieser Zeichnung. 100%ig sicher bin ich aber nicht. verwirrt
Neuer Beitrag 12.12.2021 19:25
wenn ich das richtig auf dein Bild erkenne ... konnte das hier weiter helfen . Die Geschichte gebt es in allen ausmaßen
Ps. aber wenn dann Bitte Blindnietmuttern Alu nutzen die sind so weich bei drücken das man die in Plastik einsetzen kann ( wenn man nicht mit Gewalt beigeht )
Ps.Ps so fertig mit editieren großes Grinsen
https://www.schraubenhimmel.de/nieten/bl...lindnietmuttern
Neuer Beitrag 13.12.2021 00:12
moin,
mit einer Nietmutter kommt er da nicht weiter, der Kunststoffträger wo die vergnaddelte Messingbuchse drin sitzt ist ü1cm stark und/oder voll im Kunststoffträger.
@Öcher  wenn Du hier Bilder einstellt, das geht auch mit mehr wie 200x300 pixel wenn man was erkennen soll Freude großes Grinsen
Die verpressten Messing-Gewindeeinsätze im Boxenträger (part #51) für die die RG-Fairingscheibe gibt es nicht einzeln.
Die unedlen orig. Schrauben fressen gern in den Messingbuchsen wenn die trocken, dreckig oder leicht schräg eingedreht werden.
Die sollten auch getauscht werden, sind meist auch schon angeranzt. Aber nicht erschrecken, HD will für die ranzigen Dinger fast 10 Öcken pro Stück!
Entweder metrisch ordentlich nachschneiden und gute+passende Schrauben rein.
Oder Du schaust auf den einschlägigen Basarseiten nach einen Fairing Repair Kit.
Attachment 378536
Attachment 378537
Attachment 378538
Attachment 378539
Neuer Beitrag 13.12.2021 11:02
Jetzt wo Du es erwähnst... Sorry!   fröhlich
Ordentliche, metrische Gewinde schneiden und die Schrauben durch anständige Exemplare ersetzen klingt sehr gut und leicht umsetzbar. Werde mal sehen, was sich machen lässt.
Vielen Dank an alle!
Mondeo ist offline Mondeo · 9798 Posts seit 17.06.2015
9798 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 13.12.2021 11:33
Metrisches Gewinde in eine Hülse schneiden die zölliges Gewinde schon hat!? Warum schneidest du es nicht zöllig nach? Ich könnte mir vorstellen das beim schneiden ins Messing die Windungen stark ausfransen könnten.
Neuer Beitrag 13.12.2021 18:25
Ganz ehrlich? Die ganze Zollgewindegeschichte ist ein einziges Buch mit sieben Siegeln für mich! Ich bin nicht mal mit Meßschieber und Tabelle zuverlässig in der Lage, den Stuss zu identifizieren.  Baby  Würde ich anfangen Zollgewinde zu schneiden, könnte ich hinterher höchstwahrscheinlich ein Heizungsrohr reinschrauben...  Augen rollen
Neuer Beitrag 13.12.2021 18:55
Ich würde mal meinen, dass bei deinem Baujahr da schon metrische Gewinde in Verwendung sind, deshalb einfach mit einer metrischen Gewindelehre ein intaktes Gewinde ausmessen.
Neuer Beitrag 13.12.2021 21:20
Nein, sind wie oben im 2. part finder Bild zu sehen kleine, qualitativ billige, nur passivierte zöllige Schrauben drin.
HFK ist offline HFK · 241 Posts seit 18.09.2019
aus Mörbisch am See
fährt: Road Glide FLTRX 2024; Electra Glide Police FLHTP 2017
HFK ist offline HFK
241 Posts seit 18.09.2019 aus Mörbisch am See
Neuer Beitrag 14.12.2021 20:51
Es handelt sich hierbei offenbar um ein 3/16" (4,76 mm) Gewinde, also entweder mit einem entsprechen Gewindebohrer nacharbeiten, oder mit einem M5 Gewindebohrer nachschneiden und neue M5 Schraubn verwenden.
Möglicherweise geht sogar M6, ich weiß allerdings nich welchen Außendurchmesser diese Messingbuchsen haben - womöglich wird bei M6 die Wandstärke zu schwach.
HFK fährt FLTRXS
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 14.12.2021 21:24
3/16" glaube ich kaum, denn das gibt es nur als britisches Zollgewinde (BSW) und HD verbaut entweder amerikanische UNC- oder UNF-Gewinde.
Neuer Beitrag 14.12.2021 21:40
Deshalb treibt mich der Shice in den Wahnsinn!  Freude  Mal ehrlich, 3/16" UNC/UNF... Wer kommt auf sowas?
Neuer Beitrag 14.12.2021 21:45
Dreh doch mal eine intakte Schraube raus, mach ein Bild in Großaufnahme und messe den Durchmesser des Gewindes. Dann noch ein Bild der Buchse auch in Groß, dann kann Dir geholfen werden.
Wenn ich wüßte ob Road und Street Glide die gleichen Schrauben habe würde ich ja bei mir messen.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23559
12.04.2024 14:36
von Tux
XL 1200V Seventy-Two: Zündkerzen Gewinde Schaden (Mehrere Seiten 1 2)
von Movement
17
20115
11.04.2024 11:20
von Börtches
