Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Zündung ohne Fob
Ziguri ist offline Ziguri · 21 Posts seit 13.09.2020
fährt: Ich: 08er FLSTC meine Frau: 14er XL
Neuer Beitrag 10.12.2021 12:18
Hallo!
Meine Frau hat eine Sportster XL883N Bj 2013 mit Keyless Go gebraucht erstanden. Jetzt habe ich bemerkt dass sich weder die Alarmanlage nach abstellen aktiviert, noch ein FOB zum Anlassen notwendig ist. Hab die Schlüssel schon 2 Stockwerke und 10m entfernt „versteckt“, trotzdem läuft die Sportster ohne klagen.
Nach dem Abstellen kein piep oder blinken, auch nicht im Tacho.
Hab auch schon die Batterie abgeklemmt, trotzdem springt sie nach Anschluss sofort wieder an!
vielleicht kann mir ja hier wer helfen!
Fehlerdiagnose zeigt nur den Fehler B2161 (Rücklicht-Led)
vielen Dank
Thomas
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2021 12:30
Ein ähnliches Problem gab´s (gibt´s) her schon mal bei einer 2020er FXBB. Bei diesem Fall wurde schon so ziemlich
alles durchprobiert... letztendlich liegt es wohl an einem defekten BCM.
Vermutlich ist das Bike noch im so genannten "Service-Modus" aus dem es nur mit einem FUNKTIONIERENDEM FOB
wieder "aufgeweckt" werden kann. Also als erstes einmal die Batterie im FOB gegen eine neue tauschen und schauen,
ob´s danach funktioniert.
Neuer Beitrag 10.12.2021 12:58
Danke für den Rat, an der Batterie liegts leider nicht😢
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.12.2021 13:27
bei dem baujahr ist ein tsm oder tssm verbaut   dieses modul mal überprüfen ob 68920-07 tsm oder ob ein tssm 68924-07  mit wegfahrsperre verbaut ist das tssm hat zwei anschlüsse  ein anschluss mit kabel und antenne . wenn das nicht vorhanden ist hat sich doch alles geklärt . und so brauch man hier auch niccht anfangen zu raten  was an deinem bike nicht stimmt .
Neuer Beitrag 10.12.2021 13:44
zum zitierten Beitrag Zitat von harley71
Antenne ist logischerweise vorhanden, wie soll Keyless-Go sonst funktionieren?
Das Bike lässt sich auch starten wenn die Antenne abgesteckt wird.
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.12.2021 13:48
dann sind deine fobs nicht im tssm hinterlegt . die nummer der fobs im gehäuse müssen ins tssm programmiert sein . wenn das von anfang an so war  das es nicht geht   liegt hier die lösung
Neuer Beitrag 10.12.2021 16:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Ziguri
Schade... wäre ja auch zu einfach gewesen. Hast Du das Moped von privat, oder von einem Händler erworben ?
Habe vorhin gesehen, dass Du Dir auch den verlinkten Beitrag durchgelesen hast.... hast Du mal versucht eine neue
PIN ein zu programmieren und - wenn JA - mit welchem Ergebnis ? ? ?
P.S.: es handelt sich schon um ein EU-Modell (5HD1....) oder ? ? ?
Neuer Beitrag 10.12.2021 16:48
Habens leider von privat. Kontakt zum Verkäufer wird auch hergestellt. Ist eine 5HD4.
Ja, hab den Beitrag komplett gelesen, auch eine andere Pin gespeichert, was problemlos funktioniert hat. Leider hats aber am Problem nichts geändert.
Neuer Beitrag 10.12.2021 17:48
cool, wie sieht man das?
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 10.12.2021 17:52
Schimmy ist ein Geist. Du siehst ihn nicht wenn er ON ist,  er aber  dichcool
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4030 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 10.12.2021 18:06
Das mal versuchen:
Troubleshooting
If the key fob button has been pressed numerous times while away from the vehicle, the fob may fall out of synchronization with the TSSM. If this happens, the TSSM might fail to recognize the key fob's commands.
To solve this problem, press and hold the key fob button for 10-15 seconds until the security system responds with two turn signal flashes. After confirmation, you may resume normal fob operation.
und / oder dann das ( HSFM Baujahr 2013 ) :
Attachment 378425
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 10.12.2021 18:10
sinnfrei da sein fob kein knopf hat  00-06  . danach kam immobilizer(fob) . Die Nummer die in deinem fob steht muss ins tssm geschrieben werden .rest ist sinnlos
Attachment 378427
Neuer Beitrag 10.12.2021 19:02
@harley71
Laut Text ist eine 2013er Iron, dann hat er 'nen Knopf, oder einen falschen Fob, ohne Knopf gab es erst ab 2014, dann ist auch kein TSSM, sondern ein BCM verbaut ...
Neuer Beitrag 10.12.2021 19:07
@harley71
die Sportster wurde 2013 Erstzugelassen. Hab jetzt eine VIN Abfrage gemacht, da kommt allerdings Modelljahr 2014 raus🤷🏻‍♂️
Knopf hab ich definitiv keinen!
Neuer Beitrag 10.12.2021 19:39
Dann musst Du mal Deine "Datenbank" etwas korrigieren... der FOB unserer 2012er Nightster hat die gleiche
OEM-Nummer (68926-07) und ist ebenfalls OHNE Knopf.
Ganz unten auf der Startseite des Forums ist ein Bereich "wer ist wo". <-Dort mal drauf klicken und dann siehst Du
WER sich gerade WO im Forum herumtreibt (so lange er kein "Geist" ist). Ein Klick auf die Pfeile neben "Name" ordnet
das Ganze alphabetisch. Augenzwinkern
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
19444
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5344
16.01.2026 09:49
von minifutzy
