Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHC/S Heritage: Softail Evo Stoßdämpfer Umbau Upgrade Original / Twin Cam
FLHC/S Heritage: Softail Evo Stoßdämpfer Umbau Upgrade Original / Twin Cam Evo
bestes-ht ist online bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.12.2021 22:19
Lässt da auch unterschiedliche Maßstäbe  walten Franz….
Unterstellst Sparzwang vor fachlicher Kompetenz, aber bei deinem zerlegten Dämpfer wäre i.d.R. nichts passiert, da es ja zwei hat, lediglich bei dir, da…. der Fender sehr tief! Ah so, jaja. 😂😉
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 06.12.2021 22:24
Probier's halt mal mit einem Stoßdämpfer !
Neuer Beitrag 06.12.2021 22:54
Ging um deinen tiefergelegten Fender! 😉
Fahre ein Progressive Suspension Airride, da ist ein Dämpfer zur Dämpfung, der andere für die Höhe. Plus mitschwingen Fender, da könnte mir das nicht passieren!
Cowglide2024 ist offline Cowglide2024 · 9 Posts seit 01.12.2021
aus Oberriexingen
fährt: Heritage Softail FLSTN Cowglide 1993 / Indian Scout Bobber
9 Posts seit 01.12.2021 aus Oberriexingen
Neuer Beitrag 06.12.2021 23:55
Die Überlegung die Tc Dämpfer umzubauen ist prinzipiell nicht verkehrt, da es sich um ein gutes Original Teil handelt.
Das hat auch nichts mit Sparzwang zu tun.
Ich werde trotzdem auf den Progressive Stoßdämpfer umbauen, da mir das zu viel Bastelei ist.
Heritage Softail Nostalgia Cowglide FLSTN
1993
Nummer 2024 von 2700 Stück
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 07.12.2021 12:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Cowglide2024
Hat jemand mit den Günstigen Chrom Dämpfer Erfahrung gemacht ?
https://www.motorcyclestorehouse.com/product/950897
Was wird man von einem günstigen No-Name "Chrome"-Dämpfer an Leistung erwarten können ?
Noch dazu mit dem ohnehin schon kurzen Federweg der Softail. Da würde ich davon ausgehen, daß das im Ergebnis das gleiche chiwanesische Geraffel ist, wie
die Billig-Dämpfer für die Schwingrahmen.  Gerade beim Softail-Konzept sollte man vielleicht die konstruktiv bedingt ohnehin schon eingeschränkte
Fahrwerksleistung nicht noch weiter schwächen durch minderwertige Teile.
Von meiner Softail her kann ich Gutes über die Fournales-Dämpfer berichten, also dieselben wie auch Mr. Spock weiter oben.
Diese sind an meiner´87er sind seit Ü-20 Jahren im Einsatz, bislang mängelfrei und brauchten  noch keine Überholung , sind auch nach wie vor dicht ( Öl-/Luft-Dämpfer).
Mit einer dazugehörigen Pumpe (Tankstellen-Reifenluft geht nicht) kann man die Fournales einstellen, ein Ventil stellt die Höhe ein, eines die Dämpfung.
Einmal einstellen am Anfang der Saison reicht bei mir, sie halten die Luft einwandfrei.
Ansonsten muß man nur ran, wenn man die Höhe oder Dämpfung verstellen wil.   Bin sehr zufrieden damit.
Daß die Progressive eher hart  sein sollen habe ich auch gehört, aber selbst probíert nicht.
Neuer Beitrag 07.12.2021 12:25
.....  hier stimmt etwas an der Idee nicht ......wer findet den Fehler.....
Zitat von Knut Schmidt
 Die sind dann immer noch Original von Showa Made in Japan und kein billiger Aftermarket-Kram.
.....billiger Aftermarket Kram ist zu meiden, das stimmt.
Hochwertige Aftermarket Teile jedoch sind Serienteilen üblicherweise überlegen (da letztere ja in der Regel die billigeren sind).
(Beispiel Original-Showa-Gabel und Aftermarket Öhlins-Gabel etc.)
28.06.2026 14:56
von Ronnie
von Newbug
85
71687
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
