Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Schaltplan Tacho Bj.2004
Alle Softail: Schaltplan Tacho Bj.2004 TC88
trackertom74 ist offline trackertom74 · 4 Posts seit 01.12.2021
fährt: Fat Boy 2006
fährt: Fat Boy 2006
Neuer Beitrag 01.12.2021 09:20
Hallo
mich suche einen Schaltplan TC 88 Softail 2004 EfI
Hauprsöchlich Tacho kabelbelegung
habe das Problem das ein neuer Tacho montiert wurde und keine Reservelampe leuchtet
nur das Schlüsselsymbol
wenn ich starte springt sie an , geht aber sofort wieder aus !!
Stecker ist der 12 poplige
ich vermute das es ein falscher Tacho ist
zb der bis 2003 vergaser
der Stecker ist ja wohl der gleiche ! Nur die Belegung ist anders
Schimmy ist offline Schimmy · 11932 Posts seit 15.10.2015
11932 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.12.2021 10:34
Obwohl in Deinem Beitrag das "magische Wort" mit den 2 "t" fehlt und Du auch HIER (<-KLICK MICH) noch kein
Wort hinterlassen hast (wie es eigentlich hier so üblich ist), hier der LINK (<-KLICK MICH) zu den von Dir gesuchten
Leitungsplänen.
Alternativ kannst Du Dir die Pläne auch Anhand dieser Anleitung (<-KLICK MICH) von Harley direkt herunterladen.
Ich hoffe, es hilft Dir weiter.
Neuer Beitrag 01.12.2021 10:45
Erstmal hallo und eine kurze Einführung in die Nettiquette hier. Es gehört zum freundlichen Umgang, dass man sich und sein Bike erstmal in der Vorstellungsecke kurz vorstellt, bevor man im ersten Post sagt, ich hätte gerne...
Dann ein paar Fragen zu deinem Problem:
Ist das ein neuer Tacho, oder ein gebrauchter? Bei Harley sind die Tachos mit dem Steuergerät verheiratet und funktionieren nur an der ersten, an die sie angebaut werden.
Welches Bike? Nach deinem Profil hast du eine Fat Boy 2006, du suchst aber für eine 2004er. Wenn es auch ne Fat Boy ist, kannst du einfach mal nach der Teilenummer gucken. Bis 2003 ist es  67196-99A später ist es 67196-04B. Dann weißt du erstmal, welchen Tacho du da drin hast.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 01.12.2021 11:01
tacho wurde erst ab can verheiratet ,also stellt tachowechsel nicht das problem dar ! frage ist eher  ist das bike schon mal gelaufen ? wurde ecm  oder tsm tssm gewechselt ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harley71 am 01.12.2021 13:38.
fährt: Fat Boy 2006
fährt: Fat Boy 2006
Neuer Beitrag 01.12.2021 13:58
Hallo
ja Mopet lief vorher
hatte aber vom Vorbesitzer einen Zubehör Tacho verbaut
ist jetzt zurückgerüstet , funzt alles springt auch an aber geht wieder aus ! Schlüsdelsymbol leutet durchgehend
aber denke hab den Fehler gefunden ! Kabel Braun / lila
klemme 4 hatte ich nicht in meinem anschlussplan , also auch nicht auf Stecker aufgelegt ! Ist aber vorhanden ! Denke das ist Rückmeldung an ECM !
Versuch ich erstmal !
obeohl ich auch glaub das der Tacho einer ist
bis 2003 vergaser !!
gruss Tom
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 01.12.2021 14:08
für das starten ist das tsm tssm zuständig . tacho fehler speicher auslesen
Neuer Beitrag 01.12.2021 20:35
zum zitierten Beitrag Zitat von trackertom74
Also zuerst einmal solltest Du langsamer schreiben, oder Dir vor dem Abspeichern den Text noch einmal durchlesen.
An manchen Stellen steht man als Leser etwas auf dem Schlauch, was Du nun gemeint haben könntest..... Augenzwinkern
Um da mal "ein wenig Zug in den Kamin" zu bekommen:
Bis einschließlich 2003 war bei den Softails (EGAL ob Vergaser oder EFI) der Tacho mit der OEM-Nr. 67197-99A verbaut.
Ab 2004 kam der Tacho 67197-04B zum Einsatz. Die beiden sind - obwohl die Stecker identisch sind - zueinander NICHT
KOMPATIBEL.
Hier mal die Belegungen der beiden Tacho-Typen (Bilder)
Attachment 378146
Attachment 378181
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.12.2021 09:49.
fährt: Fat Boy 2006
fährt: Fat Boy 2006
Neuer Beitrag 08.12.2021 17:37
Moinsen
Sorry das ich so spät antworte
hab mir jetzt den 6719704b besorgt
er hat aber einen anderen Stecker
12 Polig ist der
aber sieht anders aus
hab das Gegenstück dazu ! Nur die Kabelbelegung und die Farben passen nicht
ich werd den auspinnen und dann mal nach deinem Kabelplan neu verpinnen
hoffe das funzt dann
Gruß Tom
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
FLFB/S Fat Boy: Schaltplan TC88
von Basilio
18.12.2024 19:11
von Basilio
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
