Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Digitaltacho motoscope mini + Ganganzeige
tayfun ist offline tayfun · 45 Posts seit 26.10.2021
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 26.10.2021 22:03
Hallo liebe Forum Gemeinde,
ich möchte den originale HD Speedometer 5 Tacho mit dem motoscope mini ersetzen. Hierzu habe ist ein NAMZ Y-Wire Adapter OBD Schnittstelle Bus 4 Pin vorgesehen, weil bereits eine JH Auspuffanlage daran angeschlossen ist. An den zweiten Y-Wire Anschluss wird der mo.can OBD einsteckt. An diesem wiederum gemäß Schaltplan der motoscope mini gelötet. Da leider der motoscope mini keine Ganganzeige besitzt, wäre die Frage ob Sie derartiges anbieten oder eine Ganganzeige an dieser Anschlussstelle angeschlossen werden kann? Der Stecker der im Speedometer angeschlossen war wäre dann frei und wird dann im Visier versteckt. Die Ganganzeige wird aus der Drehzahl + KM/h errechnet. Ich würde gerne wissen welche Kabel (Kabelfarbe Drehzahl + Speed KM/h) hat weil mir kein Schaltplan für FLSTC 2007 vorliegt.
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von tayfun am 26.10.2021 22:17.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.10.2021 22:18
N' Abend,
Wenn Du HIER (<-KLICK MICH) ein paar Worte zum Einstieg hinterlassen hättest, anstatt mit der Tür in's Haus zu fallen, und etwas zum Baujahr Deines Mopeds gepostet hättest, könnte Dir vielleicht geholfen werden...Augen rollen
Greetz. Jo
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 27.10.2021 06:16
Entschuldige. Das Modell und Baujahr steht im letzen Satz. Harley Davidson FLSTC Baujahr 2007
Neuer Beitrag 27.10.2021 08:44
Also.... Einen passenden Leitungsplan für Dein Moped findest Du HIER (<-KLICK MICH).... "2007_FLS_Main_Harness_2.pdf".
  • Geschwindigkeitssignal kannst Du an WEISS/GRÜN (Pin 33 des ECM´s, oder direkt am Vehicle Speed Sensor) abgreifen.
  • Drehzahlsignal: Entweder von ROT (Pin 30 am ECM ; CRANK POSITION SENSOR +), oder - sollte DAS nicht funktionieren - von
    GELB/BLAU (Pin 11 am ECM ; COIL REAR) bzw. von BLAU/ORANGE (Pin 29 am ECM ; COIL FRONT) abgreifen.
P.S.: Vorstellung ? ? ?
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 27.10.2021 09:12
Danke. Gerne stelle ich mich vor. Frage, hier im Threat oder gibt es hierzu ein bestimmte Sektion?
gkroadking ist online gkroadking · 372 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
372 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 27.10.2021 09:15
zum zitierten Beitrag Zitat von tayfun
hier: Vorstellungsecke cool
EDIT: fehlerhaften Link korrigiert
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bios4 am 27.10.2021 10:28.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 31.10.2021 21:40
Guten Abend,
das Problem konnte lokalisiert werden. Alle Kabel sind bis auf das weiße gemäß Schaltplan angeschlossen. Sobald das weiße Kabel angeschlossen ist,  spinnt die KM/h Anzeige im Tacho siehe das beigefügtes Video. Kann das Signal von wo anders abgegriffen werden oder wie kann die Ganganzeige in den Betrieb genommen werden? Wie kann ggf. das Geschwindigkeitssignal WEISS/GRÜN (Pin 33) abgegriffen werden -  hat jemand mehr Erfahrung hiermit :-) Vielen Dank im Voraus.
zip-Dateianhang
Harley_Ganganzeige.zip
pdf-Dateianhang
2007_FLS_Main_Harness_3.pdf
pdf-Dateianhang
pdf-Dateianhang
2007_FLS_Main_Harness_1.pdf
Neuer Beitrag 01.11.2021 09:13
Guten Abend,
Dass die km/h Anzeige keinen korrekten Wert anzeigt, liegt vermutlich daran, dass der Tachosensor Deines Mopeds
NICHT mit dem motogadget mini KOMPATIBEL ist. (die WEISSE Sensorleitung für den Tacho braucht ein 12V Signal ;
Dein Tachosensor wird aber mit "nur" 5V betrieben ; steht auch so auf dem Leitungsplan Deines Mopeds).
Lies mal HIER (<- KLICK MICH) .... da ging´s um das gleiche Problem, bzw. lade Dir mal die Liste der kompatiblen
Sensoren
(<- KLICK MICH) von der motogadget Homepage herunter. Augenzwinkern
Da wirst Du Dir wohl etwas Anderes einfallen lasen müssen.....
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.11.2021 09:29
Hallo Schimmy,
danke für die Rückmeldung. Es liegt nicht den Motogaded Komponenten, das funktioniert. Sobald die Ganganzeige GIPro anschlossen wird spinnt die KM/H Anzeige im Leerlauf. Sobald das Kabel rausgenommenen wird funktioniert alles wieder. Das Motorrad denkt im Stand Schallgeschwindigkeit zu fahren 😂. Vielleicht an einem anderen Anschlusspunkt versuchen…? Ich frage den Hersteller der Ganganzeige.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.11.2021 09:32
Hallo Schimmy,
danke für die Rückmeldung. Es liegt nicht den Motogaded Komponenten, das funktioniert.Wobei ich die Information vom Diagnosestecke abgreife und die eigene MG Sensor nicht angeschlossen ist. In der Anleitung steht auch nichts wie der Senosor per Bild angeschlossen wird. Sobald die Ganganzeige GIPro anschlossen wird spinnt die KM/H Anzeige im Leerlauf. Sobald das Kabel rausgenommenen wird funktioniert alles wieder. Das Motorrad denkt im Stand Schallgeschwindigkeit zu fahren 😂. Vielleicht an einem anderen Anschlusspunkt versuchen…? Ich frage den Hersteller der Ganganzeige.
Neuer Beitrag 01.11.2021 09:40
Hallo Schimmy,
Dann sei so nett und poste in einem Deiner nächsten Beiträge die Informationen, die Du erhalten hast.
Ein Forum wie dieses profitiert hauptsächlich von "Insider-Wissen". Augenzwinkern
Greetz  J
P.S.: Die "Kabelverbinder" sind hoffentlich nur ein Provisorium, oder ? ? ? fröhlich
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.11.2021 09:56
Kabelbinder bzw. Wagoklemmen dienen wie du gesagt hast bis zu funktionsreife 😉. Ich schreibe das Ergebnis für die den Wissenstransfer selbstverständlich an die Stelle
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 01.11.2021 10:38
Kabelbinder bzw. Wagoklemmen dienen wie du gesagt hast bis zu funktionsreife 😉. Ich schreibe das Ergebnis für die den Wissenstransfer selbstverständlich.
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 04.11.2021 22:01
Also, das Problem mit Ganganzeige ist gelöst, in dem die Verkabelung direkt am ECM W/GN für KM/h und Rot für Drehzahl angeschlossen wird.
Neuer Beitrag 05.11.2021 00:12
Ääähhmmmm.... Ich glaube, DAS hatte ich Dir doch in meinem ersten Beitrag exakt SO geschrieben.....verwirrt
Warum hat Du es dann NICHT SO durchgeführt ? ? ? Da kann man ja als Außenstehender lange herum rätseln,
WO denn das Problem liegen könnte..... unglücklich
Greetz  JO
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.11.2021 09:27.
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
60073
10.01.2023 14:42
von Tom1902
Alle Tourer: Drehzahlmesser und Ganganzeige M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von jjtv
18
21363
27.08.2022 17:59
von Larsi
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13227
29.04.2022 21:30
von Thore48
