Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ladekabel einziehen
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ladekabel einziehen TC103
ter11 ist offline ter11 · 104 Posts seit 07.09.2021
fährt: Fat Boy 2016 (20 tkm), Duc Monster 750 (1998) und 1100evo (2013)
Neuer Beitrag 24.09.2021 08:31
Hi all
Tolles Forum hier muss ich sagen soweit. Es wird einem echt geholfen!
Wg. dem nahenden Winter ist bald mal wieder Akku-Laden angesagt. Ich werde den Akku drin lassen und habe mir das HD 800 mA Ladegerät zugelegt, um den angeschlossenen Akku damit ca. 1x im Monat zu laden, sobald die Fahrsaison zuende ist.
Ich werde dann erstmal rausfinden müssen, wie man an den Akku unterm Sitz rankommt. Ich hoffe das ist recht selbsterklärend, wenn man mal beginnt mit Entfernen der Schraube hinter dem Soziussitz.
Beim Ladegerät sind auch Kabel für den Festverbau an den Batteriepolen dabei. Habt ihr mir Tipps/Fotos, wo ich die am besten anhänge und wo rausziehe, damit ich zukünftig ohne Sitzausbau laden kann? Idealerweise eine Variante wo die Kabel nicht an beweglichen Teilen scheuern und nicht mit zu heissen Teilen in Kontakt kommen (…und am TC 103 gibts wohl vieles, was sehr heiss werden kann).
In meiner Mopette steckt übrigens die HD OEM AGM Batterie 65989-97D (link) drin, welche im Mai‘21 neu eingebaut worden ist.
Danke!!
gruss
t
Matze61 ist offline Matze61 · 580 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 24.09.2021 08:58
Warum hat der Händler dann nicht gleich ein Kabel mit Stecker verlegt? Das macht meiner mittlerweile standartmäßig bei jedem Möpi, welches er verkauft, ob neu oder gebraucht.
Du kannst das Kabel mit Stecker von der Batterie direkt nach außen verlegen, so daß es links unterhalb des Sitzes rausschaut. Auf dem Stecker ist eine Kappe drauf, welche vor Nässe schützt.
Sitz abnehmen, Kabel an Batterie anschließen, nach außen legen und fertig. Hauptsicherung ziehen, sonst gibt es Lärm.
Bin kein Schrauber, hatte es bei meiner FatBoy in ca. 20 min erledigt.
Mondeo ist offline Mondeo · 9685 Posts seit 17.06.2015
9685 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 25.09.2021 06:54
Ist doch aber jetzt nicht dein Ernst. Zwei Kabel an eine kleine Batterie und das Kabel dann nach links rechts oder hinten oder vorne unter dem Sitz raus. Fertig. Wenn du es nicht mehr brauchst schiebst du es zurück unter den Sitz oder machst mit einer oder zwei Schrauben den Sitz ab. Da willst du Bilder ….?
Neuer Beitrag 25.09.2021 08:40
vielleicht ist das Kabel ja schon da, einfach mal den Sitz runter nehmen und nach schauengroßes Grinsen
Neuer Beitrag 25.09.2021 12:47
Die Kabels fürs laden macht ihr an den beiden Batteriepolen fest, ja?
Weil im 4-Räder-Bereich wird oft empfohlen, das Minuskabel nicht am Batteriepol, sondern sonstwo an Masse anzuschliessen.
gruss
t
Kellerkind ist offline Kellerkind · 512 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 25.09.2021 13:23
Jup direkt an die Batterie 👍
Neuer Beitrag 31.10.2021 16:32
Hab die Kabels jetzt direkt an die Batterie angeschlossen und unter dem Sitz vor dem Öltank rausgezogen. So sieht das dann aus: siehe Bild. Wie ihr seht kommt das Anschlusskabel für das Ladegerät zwischen die beiden Ölleitungen, damit es irgendwo etwas blockiert ist und nicht herum wandert beim fahren. Hat das jemand von euch noch eleganter fixiert? Gruss
ter
Attachment 376862
Attachment 376863
Börnie ist offline Börnie · 2048 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 31.10.2021 17:44
Unsichtbar unter dem Sitz.
Eleganter, aber das wolltest Du ja nicht :-)
Zum Anschluss der Minus-Leitung : Ladekabel
zweipolig an den Akku, bei einem Anschluss
der (auch) für Starthilfe genutzt wird ggf
Minus an einen guten Anschlusspunkt an
Motor/Getriebe/Rahmen
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3447 Posts seit 02.12.2011
3447 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 31.10.2021 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von ter11
Dann fass doch mal einfach nach 'ner ausgibigen Runde den Bereich dort an wo Du jetzt das Kabel eingeklemmt hast ....  großes Grinsen .
Bei mir zB baumelt das seit Jahren hinterm Öltank rum, kaum zu sehen und gut ran zu kommen.
Attachment 376874
Neuer Beitrag 31.10.2021 18:33
Sehr gut.
 Endlich auch ein Bild👍!!
Ja klar. Kühl isses nicht zwischen dem hinteren Zylinder und dem Öltank. Aber hab das Kbel paar mal kontrolliert und es hält sich soweit ganz gut.
Werde mal sehen, ob ich auch eine Passage nach hinten finde…
t
Kölner ist offline Kölner · 869 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy
869 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 31.10.2021 18:45
Ich habs auch hinterm Öltank, vorne hats was gekokelt großes Grinsen
Neuer Beitrag 31.10.2021 21:03
Bei meiner FatBoy hat das auf der linken Seite rausgeschaut. Da gibt es auch nix, was kokeln könnte.
Und wenn ich es nicht gebraucht habe, hab ich es so weit wie möglich unter den Sitz geschoben.  Augenzwinkern
Mach ich jetzt bei der RoadKing genauso.
Avatar (Profilbild) von Ljspeedy
Ljspeedy ist online Ljspeedy · 797 Posts seit 18.05.2014
Neuer Beitrag 31.10.2021 23:19
Bei mir kommts hinter den Strutz raus.
Lässt sich gut runter schieben und wieder vor holen.
Gerade kein anderes Bild zur Hand.
Attachment 376902
Why I Ride a Motorcycle
"cause football, basketball,baseball,
chricket & tennis only requires one Ball"!
Neuer Beitrag 01.11.2021 10:08
Hab das bei mir nun auch so hinten raus gezogen. Sollte passen.
Danke!
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Vormontiertes Ladekabel M8 107
von Samson77
03.10.2023 12:18
von Weich-Ei
