Forum » Allgemein » Laberecke » Montageständer Kern Stabi X5H1N Öl-Verlust
Avatar (Profilbild) von kwg
kwg ist offline kwg · 11 Posts seit 25.07.2012
fährt: Fat Boy
kwg ist offline kwg
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.10.2021 20:37
ich habe den Montageständer von Kern Stabi X5H1N für eine Fatboy im Einsatz und bin bisher sehr zufrieden.
Seit längerem habe ich allerdings jetzt schon festgestellt, dass mein Montageheber unter der gelegentlich am Hydraulikstemptel etwas Öl verliert
Mittlerweile ist es so viel, dass ich den Heber nicht mehr über die automatische Tischsicherung hochgepumpt bekomme.
- Kennt jemand das Problem?
- Ist es ein Anwenderfehler? Muss ich beim Ablassen die Schraube immer wieder vollständig zu drehen? Ich vermute, dass ich das ab und zu vergessen habe (das wäre dann eigene Blödheit, aber ich weiß dann woher es kommt)
- Weiß jemand wo ich an dem Heber neues Hydrauliköl einfüllen kann? Muss ich dabei etwas beachten?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
KWG
Neuer Beitrag 29.10.2021 01:11
zum zitierten Beitrag Zitat von kwg
In der Regel nicht, da die Schraube selbst nicht dichtet und nur auf ein Ventil drückt. Zumindest bei meinen Hebern, egal welcher Art, mußte noch nie die Schraube angezogen werden ohne Last.
Habe mal dem Teil gegoogelt und sehe da am Zylinder seitlich eine/n Verschlußschraube/Verschlußstopfen. Da kannst Öl auffüllen, aber nur liegend ganz eingefahren, so kannst evt. nicht mehr ganz ablassen. Wenn das ein Stopfen ist, könnte der auch undicht sein und für deinen Ölverlußt verantwortlich sein. Hatte ich auch schon mal an einem Tonnenheber. Aufgebockt sollte man immer die Arretierung die (Haupt)Last tragen lassen, also den Druck zumindest etwas abbauen.
Attachment 376689
fährt: Fat Boy
kwg ist offline kwg
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 29.10.2021 19:22
Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort! Ich werde mir das am Wochenende mal ansehen und Deinen Rat befolgen!
Schönes Wochenende!
HD501 ist offline HD501 · 1640 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1640 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.10.2021 22:18
Hatte bei meinem auch Ölverlust, auch abgelassen ohne Last. Bei Louis gekauft, reklamiert und vom Hersteller direkt einen Neuen geliefert bekommen. Weiß nicht mehr genau wie alt er da war. Wurde aber anstandslos auf Garantie getauscht
fährt: Fat Boy
kwg ist offline kwg
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 30.10.2021 01:50
Ich habe heute nun Hydrauliköl nachgefüllt, was ganz gut geklappt hat.
Die undichte Stelle habe ich nun, Dank eines Zewa-Tuches unter dem Zylinder, gefunden.
Es ist/war die Ablassschraube die Öl verloren hat.
Ich habe die Schraube rausgedreht und wieder vorsichtig rein gedreht.
Es könnte sein, dass sich hier ein Gummi verklemmt hat. Ich hoffe, dass es morgen auch noch dicht ist.
Anosnsten muss ich mal direkt Kern Stabi um Rat fragen.
Danke für Eure Unterstützung!
Neuer Beitrag 30.10.2021 10:17
Wenn ein O-Ring verklemmt war dürfte der Hinüber sein, sollte man aber in den diversen Baumarktsortimenten finden.
229019
22.03.2026 20:34
von FastGlider
01.07.2025 11:26
von Der Peter
28.08.2012 08:52
von Delinquent
