Night Rod Wasserpumpe
Marvin93 ist offline Marvin93 · seit
Neuer Beitrag 24.10.2021 13:17
Moin Leute, habe nach unzähligen durchlesen von threads mir gedacht ,dass ich mal ein neues eröffne…
Bei mir tropft es seit kurzer Zeit aus der Wasserpumpe ,genau aus dem ,,Weep Hole“ läufts raus..
Ich habe bereits alle Dichtungen gewechselt.
(vordere) Metall
(hintere) Metall
(2 O-Ringe) Lager
Es tropft nach ca 120km dennoch wieder aus dem Sicherheitsloch..bleibt da nur noch die Möglichkeit die komplette Pumpe mit Gehäuse zu wechseln?
Die Pumpe an sich sieht TOP aus…weiß jemand Rat? Mfg
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7405 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 25.10.2021 08:58
Kaum eine WaPu tropft aus der Dichtung. Die Belastung liegt auf der Welle und dem Lager. Dort ist nun mal Verschleiß. Fachleute tauschen die Teile aus, Laien kaufen eine neue Pumpe.
J-D ist offline J-D · 208 Posts seit 29.08.2005
aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
J-D ist offline J-D
208 Posts seit 29.08.2005 aus Hamburg
fährt: VRSCA Turbo
Neuer Beitrag 29.10.2021 21:57
Mensch Turbo du bist doch sonst nicht so...
Wenn das Wellenlager verschlissen wäre und die innere (dynamische) Wellenabdichtung undicht wäre, würde wohl eher Öl ins Kühlwasser gedrückt werden.
Da aber Kühlwasser aus der Leckbohrung tropft, kann es nur an den äußeren (statischen) O-Ringen liegen, genauer gesagt an dem zum Impeller liegenden O-Ring. Oder ne Riefe in der Aufnahme im Block.
Also einen etwas dickeren O-Ring nehmen oder etwas Hylomar oder Curil Dichtungsmasse verwenden.
Ne neue KW Ppe kostet nun aber auch nicht die Welt, sofern die noch gebaut werden.
Neuer Beitrag 31.10.2021 12:39
hab einige Zeit bei MAN in der Tauschmotoren Abteilung gearbeitet. Motoren zerlegt, Teile begutachtet und sortiert, vermessen und entweder geschrottet oder zur Aufbereitung weiter geleitet.
Bei der Wasserpumpe der Rod tue ich mich aber schwer nur mit bloßem Auge von hier aus zu erkennen was sie für ein Problem hat. Und ich weiß nicht was Marvin da so drauf hat.
Die Pumpe gibt es, glaub ich, gar nicht komplett. Da bleibt basteln nicht erspart. Hat er ja schon versucht. Aber wenn das Problem ab Teil 7 beginnt, wird es spannend.
Attachment 376851
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
11012
03.09.2024 23:50
Suche Teile: Sissybar V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:43
von Naggio
V-Rod Muscle
von Naggio
12.08.2024 18:32
