FLHX Street Glide: Kurze Antenne
« erste « vorherige nächste »
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1403 Posts seit 22.04.2013
1403 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 10.10.2021 17:32
Ich war dieses WE unterwegs und hab mir das mal angeschaut. So, wie ich das sehe, empfange ich auch mit der kurzen Antenne über DAB.
Attachment 375670
Attachment 375671
Gruß Ecki
King Alrik ist offline King Alrik · 1843 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 10.10.2021 21:52
Hab mir die kurze von Harley gekauft , funkt einwandfrei 😊
Moos ist offline Moos · 13637 Posts seit 27.11.2010
13637 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.10.2021 22:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Metal-Rider
Dann fehlt das DAB wohl einfach in der Beschreibung. Evt. teste ich die auch noch aus, kostet ja fast nichts. Augenzwinkern Ist bei Dir auch gut getarnt mit dem schwarz in schwarz. Hab sie auf dem Foto erst gar nicht erkannt.
Neuer Beitrag 11.10.2021 07:37
...kostet ja fast nichts...
Das war auch mein ursprünglicher Gedanke. Für den 10er teste ich das einfach mal...
Gruß Ecki
cb750 ist offline cb750 · 9748 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9748 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 11.10.2021 07:59
Ich habe mit der billigen kurzen, besseren DAB Empfang als mit der langen. Nur FM wird etwas schlechter. Das habe ich aber schon einige Seiten vorher beschrieben.
Die Empfangswerte kann man sich auch im Servicemenü anschauen.
CB750
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 501 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
fährt: Road-Glide Limited 2020, Low-Rider 2020
501 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 12.10.2021 15:07
mir fehlt noch ein vernünftige Lösung für DAB wenn ich manchmal das TourPak abbaue.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 13.10.2021 16:10
So, habe jetzt die kurze Black Nugget mit 9 cm Länge auch noch gekauft und heute getestet. Funktioniert gut, auch DAB und bleibt so. Mit dem Zustand kann ich jetzt gut leben.
Attachment 375810
Attachment 375811
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 26.10.2021 19:32
ich hab mir die 9cm Nugget auch gekauft. Optisch schon ganz gut, der Empfang ist jetzt nicht wirklich prickelnd.
Aber komischer Weise nur dann, wenn ich die rechte Hand am bzw. nah am Gas hab. Egal ob nur mit ACC, Zündung an, oder mit laufendem Motor.
Nehm ich die Hand da weg, ist das Gerausche sofort weg und das Radio findet nahezu alle Sender die man in der Gegend so finden kann.
Unterwegs beim Fahren kannste Radio hören komplett knicken. Und nein, ich hab keine Metallknochen Augenzwinkern
Zur Info, ist ein Boom 4.3 mit aktuellem Softwarestand. Der Antennenfuß sieht ok aus, Kabel auch. Defekte konnte ich bisher nicht finden.
Ich will das noch mal mit der OEM Peitsche testen. Wenn das damit auch so ist, frage ich mich, wo das herkommt.
Außer nem anderen Lenker hat sich an der Glide nichts getan.
Neuer Beitrag 26.10.2021 19:38
Wenn man sich die Rezensionen der kurzen Antennen so durch liest, stellt man fest das diese schon auch eine gewisse Streuung in punkto Empfangsqualität aufweisen. Gehört wohl auch ein bisschen Glück dazu mit der neuen Antenne. Augenzwinkern
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 26.10.2021 19:42
Das will ich natürlich nicht ausschließen. Bei den neuen Boom Boxen mit DAB+ ist das natürlich nicht so relevant, da gibs ja kein Rauschen.
Ne Frage noch, hast du einen der mitgelieferten Adapter benutzt? Ich konnte bei mir den Stummel so direkt anschrauben.
Die Schraube am Antennenfuß sieht so aus, als könnte man die nicht rausdrehen.
Neuer Beitrag 26.10.2021 19:52
Nö, Adapter ist nicht notwendig, da ja ein Gewindebolzen fest vorhanden. Adapter wird nur benötigt wenn im Fahrzeug eine Gewindebohrung M4, M5 oder M6 vorhanden ist.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 26.10.2021 19:54
Ja, so dachte ich mir das schon.
Notfalls probiere ich mal mit einer Phantomspeisung das Problem anzugehen.
Ich teste mal büschen rum und werd berichten, möglicherweise hilfts ja dem ein oder anderen dann auch weiter.
Middach ist offline Middach · 2837 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: SG FLHXS 2016, 2 x GSX1100G
2837 Posts seit 20.04.2017 aus West
Neuer Beitrag 27.10.2021 06:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Ryker
ich vermute dass du dieses Teil brauchst. Meine Antenne war mit dem Stecker fest verbunden, bei thunderbike für 10 Euro
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 27.10.2021 07:55
Ne, das Teil brauch ich nicht. Die OEM Peitsche ließ sich ja so abschrauben und die kleine Nugget wieder dran.
Es gibt halt nur ein komisches Empfangsproblem welches ich nun ausmerzen muss.
aus West
Neuer Beitrag 27.10.2021 15:25
ok, dann hatte ich es falsch verstanden
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
15176
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
Kurze Vorstellung
von BenHirschmann
3017
25.01.2021 10:13
von Sturm
Kurze Vorstellung
von Levken
12
4046
03.11.2019 19:47
von xl_digit
