FLHX Street Glide: Kurze Antenne
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.05.2021 13:46
Habe Probleme im Forum mit Einfügen von Text, melde gleich noch mal.
CB750
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.05.2021 13:50
Habe jetzt auch im Freien DAB gemessen, da ist die kurze besser als die lange Antenne.
CB750
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.05.2021 13:55
Beim Tuner (FM) ist es umgekehrt: kurze Antenne 23 dbuV, lange 43 dbuV
Jetzt stellt sich die Frage ob man eher DAB oder FM hört.Augenzwinkern
CB750
Metal-Rider ist online Metal-Rider · 1607 Posts seit 22.04.2013
1607 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 21.05.2021 11:58
So, ich wollte heute auch testen. Aber ich bin vollkommen gescheitert, ich weiß ja nicht mal, wie ich die Zündung auf "Zubehör" schalten kann. Ich hab mich dann ungefähr eine halbe Stunde durch diverse Menüs gequält, aber nichts gefunden, was der Liste ähnlich war.
Aber egal. Ich hab das Radio in der Tiefgarage mit der originalen Antenne getestet und dann mir der ultra kurzen und ich konnte keinen Unterschied hören. Das reicht mir als Test. Freude
Gruß Ecki
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.05.2021 12:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Metal-Rider
Den Zündungsschalter einmal nach links ist Zündung ein, wenn man jetzt weiter nach links dreht kommt die Zubehör Stellung (Nebenverbraucher), wo Standlicht und BoomBox eingeschaltet sind
aber ohne Zündung. smile
CB750
Neuer Beitrag 21.05.2021 20:22
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
...wenn man jetzt weiter nach links dreht kommt die Zubehör Stellung (Nebenverbraucher)...
Ok, Du meinst Accy/Accessory (Nebenverbraucher). Die Schalterstellung kenne ich natürlich. Aber auch hier hatte ich mich im Menü durchwurschtelt und bin nicht zum gewünschten Ergebnis gekommen.
Aber, wie gesagt, ich hab jetzt die kurze Antenne dran und mir gefällt, dass sie nidriger als der Deckel vom Tourpack ist. Wenn der Empfang damit einigermaßen gut ist, bleibt es so.
Gruß Ecki
Moos ist offline Moos · 14712 Posts seit 27.11.2010
14712 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.10.2021 19:26
@Metal-Rider was hast denn für ne Antenne ran gemacht? Mich stört die lange auch und wenn ich sie untern Tank schiebe ist der Empfang weg. Also will ich ne kurze und die evt. etwas verstecken.
Neuer Beitrag 04.10.2021 20:53
 @Moos
BlackNugget
Ich bin damit absolut zufreiden.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 04.10.2021 21:03
Danke!
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1031 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1031 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 04.10.2021 21:48
 @Moos
ich habe diese im Einsatz
https://www.harley-davidson.com/de/de/sh...enne/p/76388-08
funktioniert einwandfrei
Tourer15
Neuer Beitrag 04.10.2021 23:07
Ich habe einen 15 cm Stummel vom Baumarkt, funktioniert einwandfrei.
Neuer Beitrag 05.10.2021 00:00
Ich glaube ich muß meine lange noch mal testen umgebaut. Bin evt. ein Opfer der Technik geworden. Das Bike steht ja in einer Blechgarage, die lt. meinem Junior wie ein Faradayscher Käfig wirkt und ich die Antenne natürlich Richtung Garageninneres verlegt habe, weil das Heck am Tor steht. Da hat die dann keinen Empfang. Das würde auch erklären warum ich auch mit freiligender Antenne erst kein Signal hatte, erst nachdem sie wieder nach hinten gerichtet war. Ich dachte das ist einfach ne Verzögerung bis wieder Empfang aufgebaut ist.Augen rollen
Natürlich habe ich gleich alles wieder zurück gebaut, aber ist ja flugs noch mal getestet. Wenn es nicht klappt werde ich ne kurze von Euren Tips nehmen.
Neuer Beitrag 05.10.2021 00:06
 @Moos
BlackNugget
Die ist aber leider nicht DAB tauglich und wenn man die Rezessionen von den Antennen so liest ist wohl auch ein wenig Glücksache ob so ein Teil gut funzt oder nicht.
Neuer Beitrag 05.10.2021 11:32
 @Moos
BlackNugget
Das muss ich jetzt tatsächlich nochmal ausführlich testen. Ich nutze das Radio zwar selten, dachte aber, ich habe den Sender über DAB eingestellt. Ich melde mich diesbezüglich nochmal.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 10.10.2021 15:04
Verlegung der orig. Antenne unter die Sitzbank war auch im Freien ein Schlag ins Wasser. Kein Empfang. Habe mich jetzt für diese Antenne entschieden und eben getestet. Funktioniert ohne Probleme. Werde ich mal vorerst so lassen. Was mich etwas verwundert, ist das HD da ein metrisches M6 Gewinde verbaut. Ist das genormt, so das alle Antennen passen?
29.05.2024 17:46
von Praktikant007
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
33909
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
Kurze Vorstellung
von BenHirschmann
4050
25.01.2021 10:13
von Sturm
