Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: US-Modell: Beleuchtung und Blinker hinten auf EU-Standard
Harleyboy1993 ist offline Harleyboy1993 · 51 Posts seit 05.11.2020
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 08.10.2021 16:48
Moin moin,
das Problem ist ja das war eine Fachwerkstatt großes Grinsen
Aber kann man eigentlich nicht den Blinker von vorne abgreife ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.10.2021 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Harleyboy1993
Moin moin,
Meinst Du mit "Fachwerkstatt" einen "richtigen" HD-Dealer ? ? ? Die sollten nämlich wissen, was zu tun ist.
Dieses Problem hatten schon Einige User dieses Forums in der Vergangenheit und alle konnten das BCM beim
Dealer umprogrammieren lassen. Augenzwinkern
Blinker vorne "abgreifen" wäre eine Möglichkeit, führt aber wahrscheinlich bei Deinem Moped zu weiteren Problemen.
Das Body Control Module überwacht JEDE Blinkleuchte auf korrekte Funktion. D.h. wenn Du die hinteren Blinker abklemmst
und statt dessen mit den vorderen verbindest, wirst Du Fehlermeldungen bekommen, und die Kontrollleuchten im Dash
werden Dir das durch schnelleres Blinken anzeigen. Dürfte beim TÜV-Besuch auffallen und ist ebenfalls ein Grund Dir
die HU-Marke zu verweigern. unglücklich
Außerdem fürchte ich, dass das eigentliche Bremslichtkabel an Pin 6 des Steckers 7A im jetzigen Zustand des BCM´s
tot ist (müsstest Du mal mit einem Multimeter überprüfen, ob da beim Betätigen der Bremse überhaupt Spannung drauf ist).
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 08.10.2021 20:06
Ok ich guck es morgen mal noch mal an, kannst du mir erklären warum auf mein Dashboard die blinkeranzeige schnell blinkt aber der Blinker an sich normal blinkt ?
Neuer Beitrag 09.10.2021 10:52
Das schnellere Blinken der Kontrollleuchten soll Dir eigentlich anzeigen, dass irgendetwas an den Blinkern nicht richtig
fuktioniert. Hast Du denn an den Blinkern schon etwas verändert ? ? ? Du kannst auch mal checken, ob Fehler im Fehlerspeicher
abgelegt sind.
Wenn Du Fehler im Fehlerspeicher gefunden und gelöscht hast, mal die Warnblinkanlage betätigen (und wenigstens 10x
blinken lassen) und schauen, ob die Kontrollleuchten DANN wieder "im Takt" aufleuchten.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 10.10.2021 21:09
Moin moin,
also etwas spät kommt meine Nachricht aber ich bin heute erst bei gegangen und hab es einfach mal versucht das ich denn Blinker von vorne abgreife und am Stecker pin 6 ein Kabel durch gezogen habe und es hat alles geklappt klappt meine Blinker blinken und mein Bremslicht Leuten separat das einzigste Problem was jetzt noch ist das auf mein Dashboard die blinkeranzeige schneller blinkt obwohl die Blinker ganz normal im Takt blinken.
Meinst du wenn ich fehlerspeicher auslese und lösche das es wieder funktioniert oder eher weil ich jetzt hinten die Blinker am Stecker abgekniffen habe und von vorne jetzt denn Blinker nehme das es mir immer wieder Fehler raushaut ?
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von th0rwal
4064
25.07.2025 13:52
von HPL1
von Justes1200N
41
54301
03.12.2024 08:09
von niv
