Alle Tourer: Rückwärtsgang für die Tourer
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Police07 ist offline Police07 · 34 Posts seit 20.02.2019
aus Böhl-Iggelheim
fährt: HD Electra Glide Police
34 Posts seit 20.02.2019 aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 06.10.2021 19:24
Hallo Robert,
danke für die Info!
Genau so sollte es sein damit man das Getriebe nicht schrottet!
VG
Rainer
Viele Grüße
Police07
Chris051153 ist offline Chris051153 · 27 Posts seit 14.12.2018
fährt: Road King 2016
Neuer Beitrag 06.10.2021 20:00
Genau gleich funktioniert das Zodiac-System: Bei korrekter Verkabelung lässt sich bei eingelegtem Rückwärtsgang das Bike nur starten, wenn der  Neutralgang eingelegt ist. Ist hingegen irgendeine Vorwärtsgang eingelegt, ist ein Starten NICHT möglich - unabhängig davon, wann die Zündung eingeschaltet wird!
Gruss, Chris
aus Böhl-Iggelheim
Neuer Beitrag 06.10.2021 20:02
Hallo Chris,
danke für deine Info!
Ich werde morgen früh mit dem Händler sprechen, das
Problem muss gelöst werden!
Ich melde mich wenn ich mehr erfahren habe, bzw. wenn das
Problem gelöst wurde!
VG
Rainer
Viele Grüße
Police07
Dave_HD ist offline Dave_HD · 254 Posts seit 29.10.2017
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
254 Posts seit 29.10.2017 aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 27.11.2022 15:17
Bekomme meine neue (gebrauchte) RK leider nicht rückwärts aus der Garage (3cm Kante) und bevor ich die Garage umbaue, dachte ich mir ein Rückwärtsgang ist die Lösung da der nicht nur bei der Garage nützlich sein kann ;-)
Hat jemand mit einer Jekill & Hyde Anlage den Rückwärtsgang verbaut?
War gerade mal messen und die 20mm passen nur haarscharf wenn ich richtig gemessen habe.
Hummi ist offline Hummi · 107 Posts seit 23.07.2019
fährt: Road Glide 117er Vivid black/Chrome
Neuer Beitrag 27.11.2022 15:47
Vielleicht wäre ein Keil die günstigere Lösung um die 3 cm auszugleichen. Wahrscheinlich würde auch ein 1,5 starkes Brett reichen, dann hättest du nur 2 kleine Stufen. Ist auf jedenfall die günstigere Lösung 😉
Ralf
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.11.2022 16:13
Falls die Kante nur in einer Richtung ist, beim Rausfahren, könnte man doch auch einfach rückwärts in die Garage einparken.
Platzmäßig sollte das doch keinen Unterschied machen.
chillyred ist offline chillyred · 170 Posts seit 20.11.2021
fährt: Road King 2019
Neuer Beitrag 27.11.2022 17:07
Sowas wäre was für dich - Rampe
Wesentlich billiger als ein Rückwärtsgang.
If you can't amaze people with your intelligence... confuse them with your stupidity..!
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:12
Das ist korrekt, das war auch meine Idee bis ich zuhause war mit der RK, meine Einfahrt ist leichtabschüssig, und gerade bei leichter Nässe draußen ist das mehr als nur ein Kampf Rückwärts einzuschieben.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:13
zum zitierten Beitrag Zitat von chillyred
Hatte das vorhin mit 3 Brettchen getestet, war auch nicht wirklich besser, ggf. mal so ne Rampe testen ob das gleichmäßige hilft.
Muss aber ehrlich sagen, hätte nicht gedacht das der Unterschied zur Sporty so derbe ist, also beim rangieren.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:21
Aloha,
Wenn Du an 3cm scheitert, gehe ich davon aus, dass Du nicht gerade Schwarzenegger bist.
Ich lese da eher den kleinen Muck raus.
Dann bitte bedenke auch, dass der Rückwärtsgang auch ein wenig Feingefühl und Konzentration braucht, sonst rauscht die Fuhre ab.
Hast Du schon eine tiefere Sitzbank drauf?
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:31
Hatte auch das Problem mit der Garage und eine kleine Rampe genutzt, was bei meiner E-Glide (418Kg) nicht den gewünschten Erfolg brachte. Ich bin auch kein Schwarzenegger (60Kg). Habe mir einen Rückwärtsgang einbauen lassen, welchen ich auch beim Rangieren benutze und das ohne Probleme da ich kein Gas geben, sondern nur mit der Kupplung spielen muß. Weiterhin brauch ich mir keine Gedanken mehr zu machen wie und wo ich die Fuhre parke.
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:32
Aloha,
Bin in der tat kein Schwarzenegger, aber auch die Sporty ging nur mit Schwung raus, nur ist das Schwung holen bei dem Schiff etwas schwerer als bei der Sporty, selbst mit längeren Beinen.
Was soll ich mit ner tieferen Sitzbank? Das Kinn auf die Knie legen beim lenken?
aus Düsseldorf
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 27.11.2022 18:35
Das ist auch mein Gedanken gang, bringe zwar etwas mehr auf die Waage 79Kg bei 186cm, nur sobald der Boden weniger Gripp bietet kommt man hier schnell in Schwierigkeiten.
Neuer Beitrag 28.11.2022 08:03
moin, das komfortabelste ist natürlich der/ein RwG, da muss man(-n) auch nicht so dolle aufpassen ob anderswo der Parkplatz abschüssig ist, oder kann auch mal irwo langsam "reintuckern".
Wenn Du in der Garage Alleinparker bist bzw. der Platz dafür vorhanden ist (oder geschaffen wird zB Büchse raus wenn Töff rein muss) wäre eventuell auch noch eine Rangierhilfe eine preiswerte Alternative.
Fährst vorwärts rein, auf das Ding drauf, fix anheben und 1x drehen um 180°, dahin wo der Bock stehen soll, ablassen und wieder vorwärts startklar.
HD-rhein-main ist offline HD-rhein-main · 152 Posts seit 27.02.2020
aus Bickenbach
fährt: Softail Slim 2020
152 Posts seit 27.02.2020 aus Bickenbach
Neuer Beitrag 28.11.2022 23:41
Ist das wirklich so einfach? Ich parke neben einem anderen Auto, kann aber nicht rückwärts raus, d.h. das andere Auto kommt raus und ich drehe den Bock und fahr dann vorwärts raus. Ich dachte immer so eine Rangierhilfe ist so kipplig wenn die Road Glide draufsteht und ich die auch noch drehe. Kannst du da eine empfehlen?
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
