Boxenkabel Tourpack
Boxenkabel Tourpack
Dr_Chaos ist offline Dr_Chaos · 143 Posts seit 12.10.2016
fährt: Vrscaw, Street Glide Special 2017
Neuer Beitrag 30.09.2021 21:59
weiß jemand wie das Kabel heißt und wo ich das herbekomme ?
oder gibt es ne Kombi? Wo man evtl noch ein Licht ins tourpack basteln kann ?
Attachment 374771
Schimmy ist offline Schimmy · 12044 Posts seit 15.10.2015
12044 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.10.2021 11:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Dr_Chaos
Moinsen @Dr_Chaos ,
Meinst Du so was ? ? ?
Attachment 374775
Neuer Beitrag 01.10.2021 11:59
Moinsen @Dr_Chaos ,
ja genau sowas nur Halt in Verbindung mit den Boxen Kabeln als set
Neuer Beitrag 01.10.2021 13:20
Noch mal Moinsen,
Mmmmhhhh..... So wirklich wird MIR nicht klar, warum Du gerade diesen Stecker nutzen willst......verwirrt
Gehe mal auf den Parts-Finder und klicke Dich auf DIESE Seite (Bild 1 ROT unterstrichen) durch. Dort ist
das von Dir gesuchte Kabel mit all seinen Einzelteilen aufgeführt. Nur.....
.... gem. Leitungsplan (Bild 2) gehen über diese Steckverbindung (162 A/B ROT markiert) im Wesentlichen
nur Audiosignale (zu den Lautsprechern bzw. zum Passenger Headset) + zusätzlich einmal Zündungs-Plus
(ROTES Kabel) und einmal Masse (SCHWARZES Kabel) zum Betrieb des Headsets. Halte ICH für denkbar
ungeeignet, zumal das "Beleuchtungs-Set" ganz einfach an die Batteriepole angeklemmt wird......
(Einbauanleitung HIER).
Als "Kombi" wird´s das wohl nicht geben..... unglücklich
Attachment 374783
Attachment 374784
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 02.10.2021 09:08.
Neuer Beitrag 01.10.2021 14:01
Noch mal Moinsen,
Ok großes Grinsen ich hab mich wohl falsch ausgedrückt smile
Kurz:
Ich brauch das Kabel um die Boxen anzuschließen, weil ich nur Boxen habe ohne Kabel smile
Und ich möchte mir LED in die Koffer packen, das ich im Dunkel mal was sehe smile und suche eben die Info dazu was ich brauche.
Hab gehofft es gibt da ein "Kombiset" wo die Kabel drinnen sind die ich brauche. weil alles an einen Stecker wäre am Einfachsten smile
Neuer Beitrag 01.10.2021 15:14
Ahhhh.... jetzt wird ein Schuh daraus.... smile
Zum Anschließen der Lautsprecher wirst Du wohl die Teile 9 (Stecker), 31 (Kabel Lautsprecher links) und 32 (Kabel Lautsprecher rechts)
benötigen, wenn - was ich vermute - auch das entsprechende Gegenstück an Deinem Hauptkabelbaum vorhanden ist.
Zum Thema Beleuchtung: Die CVO´s haben auch eine Beleuchtung für´s Tourpack (OEM# 68000065), aber WO die angeschlossen wird
kann ich aus meinen Leitungsplänen nicht herausfinden (ich vermute mal irgendwo an den "Positionslampen" im Tourpack) und ne
Einbauanleitung hat´s dafür leider auch nicht im Net. unglücklich
Attachment 374789
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 01.10.2021 18:17
Greetz Jo
Moin, ich versuche hier mal zu Helfen.
Leider vermutest Du hier falsch, die "perimeter ligths" werden völlig autark über die ZV angesteuert und nicht von den kombinierten Positions-/Rück-/Bremsleuchten am CVO-Tourpack.
Der "Soundkabelbaum" hat damit nix zu tun, der Tourpack-Innenkabelbaum ist separat, das ist schon ein ganz schöner Stecker- und Kabelwust da hinten am Tourpack.
Mir ist auch noch nicht der richtige "1ne" Multistecker untergekommen wo man das zusammenfassen könnte, von den beiden Antennenverbindern mal abgesehen.
Die "perimeter ligths" sind 1x mit "Signal" über den 3-poligen Anschluss der ZV und 1x mit "Masse" zurück über den 6-poligen Stecker der "normalen" Tourpack Positions-/Rück-/Bremsleuchten angeschlossen.
Es gibt keinen "Lichschalter" in dem Sinne, die Leuchte im Tourpack und die beiden äußeren Leuchten für die Koffer werden durch Ein-/Auschalten der Maschine angesteuert und dann immer über eine bestimmte Zeit am Leuchten gehalten.
Oder durch das Betätigen der ZV, beim Aufschließen leuchten sie eine festgelegte Zeit, beim Abschließen gehen sie (weil verriegelt) danach sofort aus.
Attachment 374800
Attachment 374801
Attachment 374802
Attachment 374803
Neuer Beitrag 01.10.2021 18:48
Das Kabel gibt es leider nicht als kompletten Kabelbaum, sondern Du must es Dir aus grob gesagt 3 Teilen (23, 24, 9) zusammenbauen.
Dem linken Teil, dem rechten Teil und dem Stecker, harleytypisch bist da bei knapp 300 Teuronen ... großes Grinsen
Aber wie schon gesagt außer den LS läuft über diesen Soundkabelbaum ja auch rechts die Moduswahl, Steuerung und Lautstäkeregelung vom Soziusheadset und auf der linken Seite dessen Kabelaschluss.
Attachment 374809
Neuer Beitrag 09.02.2023 12:17
Servus, das Thema ist nock aktuell smile ich such das Kabel für die Boxen.
Jemand einen Tipp was man da verbauen muss? wenn ich zu Harley gehe wollen die 300€ dafür.
Gibts da eine günstigere Alternative?
Motea hab ich schon angeschrieben, ob sie das auch anbieten.
die Beleuchtung hab ich schon anderweitig gelöst smile
Daniel01 ist offline Daniel01 · 2 Posts seit 08.02.2022
fährt: Electra Glide
Neuer Beitrag 02.04.2024 17:41
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Umbau abnehmbares Tourpack, Steckerfrage
von wormstudios
08.07.2019 09:18
von wormstudios
