Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Maximale Felgenbreite Big Spoke bei 260er Hinterrad
FXSB/SE Breakout: Maximale Felgenbreite Big Spoke bei 260er Hinterrad TC103
MikeHH ist offline MikeHH · 5 Posts seit 30.09.2021
fährt: Harley Davidson Breakout FXSB
Neuer Beitrag 30.09.2021 19:21
Moin zusammen
Diesen Winter möchte ich von den Standard-Rädern (hinten 18x8 Zoll mit 260er Pelle) auf Big Spoke wechseln. Außerdem spiele ich mit dem Gedanken dann auch gleich die Bremse hinter das Pulley zu legen.
Da ein Felgenbett mit jedem Zentimeter Breite auch an Schönheit gewinnt, würde ich gern die maximale Breite am Hinterrad ausnutzen. Genau hier kommt nun meine Frage, was ist an Breite in der originalen Schwinge machbar, wenn wieder "nur" eine 260er Pelle drauf soll?
Ich habe Berichte gelesen und Bilder gesehen, da wurde die originale Felge auf 9 Zoll verbreitert und ein 280er in der originalen Schwinge gefahren. Das sollte also möglich sein, vermutlich auch mit dem Umsetzen der Bremse.
Kann mir jemand aus Erfahrung (oder auch aus gelesenen Berichten) sagen, ob da dann Ende der Fahnenstange ist, oder ob vielleicht hoch das ein oder andere halbe Zoll mehr geht?
Dank euch vorab schon mal für die Antworten!
Mike
bestes-ht ist online bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 30.09.2021 20:22
Habe eine 9“ TTS Big Spoke Felge und Drive Side Bremse von RST in der originalen Schwinge verbaut. Die Felgenbreite wurde mir so von TTS empfohlen, wahrscheinlich weil es die Felgenschüssel nur so gab. Ich wusste es aus mangelnder Erfahrung nicht. Folge Rad musste 10mm nach rechts versetzt werden, damit der Abstand Reifen/Riemen auf 5mm kam. Folge Reifen hi/vo laufen einseitig stärker ab, freihändig Fahren geht nur durch körperausgleich nach links. Der Reifen wird durch die breitere Felge etwas breiter gezogen. Bei einem kurzen Fender, fällt ein Versatz relativ stark auf. Hatte mich damals ziemlich Nerven gekostet, würde ich heute nicht mehr machen, der Aufwand steht nicht im Verhältnis.
Neuer Beitrag 30.09.2021 21:08
Moin @bestes-ht
Vielen Dank für deine Erfahrung. Dann ist es wielleicht ja sogar besser, bei 8.5" zu stoppen. Mit Chance ist der Versatz dann nicht gegeben (oder nur minimal) und schont somit die Nerven.
Die Drive Side Bremse ist bisher nur eine Überlegung. Allerdings sage ich mir, dass wenn ich schon dabei gehe und die Big Spoke einziehe (und ggf. passend mache), dann sollte man das vermutlich gleich mit in Angriff nehmen. So ist das Heck in der Hinsicht auch fertig und man muss nicht wieder dabei. Eine Einarmschwinge wäre da natürlich das Sahnehäubchen, aber ich will auch die Kirche im Dorf lassen, denn auch so fallen ja schon ein paar Euro für das Winterprojekt 2021/2022 an. Und man muss ja auch für die nächsten Jahre noch Ziele haben... großes Grinsen
Mike
Neuer Beitrag 30.09.2021 21:59
Die Hinterradfelge kommt durch die Drive Side Bremse erst so richtig zur Geltung.
Zweimal Anfangen würde ich da nicht.
Ob es möglich ist eine Felge später auf eine Einarmschwinge umzubauen, kann ich dir nicht sagen.
Was soll es denn für ein Felgenhersteller werden?
Avatar (Profilbild) von HeikoSK
HeikoSK ist offline HeikoSK · 213 Posts seit 28.09.2020
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 01.10.2021 09:13
ich hatte mal bei einem Projekt einen 260er auf eine 9,5" Felge gezogen , was den Reifen sehr flach gezogen hatte . Die Felge empfand ich eigentlich
als zu breit. Der Reifen hatte dann genau 260mm . Ich würde an deiner Stelle max. 9" wählen .
Welche exakte breite hat denn jetzt dein aufgezogener Reifen auf der 8" ? ...und wie viel Platz ist jetzt zum Riemen , bzw. rechts zur Schwinge ?
Neuer Beitrag 01.10.2021 09:39
 @bestes-ht
Einen Hersteller kann ich dir noch nicht nennen. Mein Schrauber hat 2 Hersteller genannt. Bei dem einen gibt es die Felgen mit ABE und dann bezieht er auch schon seit Jahren direkt aus den USA, die er hier verbaut und auch eingetragen bekommt. Preislich tun sie sich nicht so viel, da wird die Verfügbarkeit das Thema werden. Ich wollte nur vor dem Bestellen alles für mich im Kopf geplant haben.
@HeikoSK
Dank auch dir füe die Antwort. Ich habe die "echte" Breite des 260ers noch nicht gemessen, das hole ich zum Wochenende nach. Auch die seitlichen Abstände habe ich noch nicht genau gemessen, sondern bisher nur augenscheinlich betrachtet gehabt. Rechts wird nicht das Problem, da ist gut Platz. Links, zum Riemen, da ist es schon enger. Ich würde sagen, dass es dort ein knapper Zentimeter ist. Klar, die 8" Felge zieht den Reifen etwas runder, aber wenn ich den 1" aufteile, wird die neue Felge auf 9" ja 1,2cm pro Seite breiter. Die Frage ist dann wieviel es dann wirklich an der Reifenlauffläche wird. In der Regel wird ja für die Breakout im Netz von 8,5" gesprochen und auch angeboten. Das sollte vermutlich ohne viel Anpassungen rein flutschen.
Ich werde mal genau messen und meinen Schrauber zu Rate ziehen, dann bin ich sicher schlauer...
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Mike
Neuer Beitrag 01.10.2021 10:58
Es gab vor kurzem eine Anfrage bzgl. einer Überarbeitung einer Big Spoke Felge wegen abgeplatzten Chrom an den Speichen. Auch ich habe schon gammelige Speichenfelgen in Chrom gesehen. Das Material arbeitet, ob zwischen Nippel und Felgenschüssel oder zwischen den unterschiedlichen Materialien Speiche/Chromschicht, wo der Chrom reißt. Die TTS Variante in Edelstahl ist zwar teuer, aber diesbezüglich keinerlei Ptobleme. Wenn ich mir meine Felgen nach 10 Jahren anschaue sind die in einem top Zustand und absolut pflegeleicht. Die Sprühe ich mit S100 ein, schrubbel kurz mit ner Bürste drüber, Hochdruckreiniger, Trockenblasen, Leder, fertig.
Habe dein Beitrag gefunden, war doch im Nachbarforum.
https://www.motor-talk.de/forum/big-spok...n-t7159457.html
Attachment 374774
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 01.10.2021 13:27.
Neuer Beitrag 01.10.2021 11:03
 @bestes-ht
Schwarz ist für micht bunt genug... großes Grinsen
Mal im Ernst, ich werde schwarzes Bett und schwarze Speichen nehmen. Nur die Speichenaufnahmen sollen silber werden. Ich muss sehen, ob es diese in meiner Wunsch-Kombi in Edelstahl gibt, oder ob es Chrom ist. Mir wäre natürlich Edelstahl lieber...
Mike
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 02.10.2021 17:03
Edelstahl bei TTS
Keep it simple cool
BO_20 ist offline BO_20 · 29 Posts seit 06.01.2021
aus Bestensee
fährt: Breakout FXBRS 2020
29 Posts seit 06.01.2021 aus Bestensee
Neuer Beitrag 18.01.2022 17:13
Hallo @MikeHH ,
gibt es hier schon Fortschritte/neue Erkenntnisse?
Ich plane selbiges, nur für die FXBRS ab 2018. Sollte sich aber ähnlich gestalten.
Laut Rindt-Felgen (Infos von der Website, hatte noch keinen persönlichen Kontakt) passt wohl bei deinem und bei meinem Modell max. 9,5x18 mit nem 280ger in die Original-Schwinge. Wie sich das mit dem Original-Fender verhält, weiß ich noch nicht. Aber den hast du ja scheinbar eh nicht mehr in Verwendung.
Für den 260ger ist 9" optimal, damit fällt der Reifen wohl auf 258mm.
Drive-Side-Bremsen gibts z.B. bei Lottermann, U-Station, Thunderbike
Das sind jetzt die ersten Ergebnisse meine Recherche...
Stellt sich jetzt aber, unter anderem, noch die Frage, welchen zusätzlichen Aufwand muss man einplanen, um Beläge und/oder Scheibe zu wechseln?
auch Hilfreich: Pulley / Brake - Umbau
Gruß, Eric
Harley Franky ist offline Harley Franky · 7 Posts seit 31.10.2017
aus Heidelberg
fährt: Breakout 2018
7 Posts seit 31.10.2017 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 24.01.2022 18:03
Hallo, ich fahre auf der originalen 8 Zoll Felge Breakout einen 260 Avon ist 250mm breit genau gemessen. Wollte erst Felge bei Degent verbreitern lassen auf 9 Zoll aber Ist mir alles zu aufwendig und preislich auch nicht gerade günstig.
Attachment 380433
Driver BS ist offline Driver BS · 1977 Posts seit 22.07.2011
aus Basel
fährt: FXCW "Black Inferno"
1977 Posts seit 22.07.2011 aus Basel
Homepage von Driver BS
Neuer Beitrag 25.01.2022 00:00
habe eine original HD Rockerfelge bei Deget auf 10 zoll verbreitern lassen, war tadellose Arbeit...
allerdings nicht für meine Rocker... für mein Custombike...
"die einen kennen mich und die anderen können mich!"
aus Heidelberg
Neuer Beitrag 07.03.2022 17:05
War letzt beim TÜV, Avon 260/40-18 hinten wird nur eingetragen mit Avon 130/60-21 auf Vorderrad, Mischbereifung nicht erlaubt beide Reifen müssen vom gleichen Hersteller sein wie in der Reifenfreigabe von Avon. Dafür werden die Reifen ohne Markenbindung eingetragen. Auch Jekill & Hyde Auspuff mit Klappensteuerung wird eingetragen.👍
Attachment 382869
Attachment 382870
Attachment 382871
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Harley Franky am 07.03.2022 18:00.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44512
11.12.2025 12:24
von jayjay44
16.08.2025 14:52
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
