zum zitierten Beitrag
Zitat von Chris051153
Die Kupplung meiner Road King (Jg 2016, 103er) habe ich optimal und nach Werkstatthandbuch eingestellt (sowohl Grundeinstellung als auch Spiel am Kupplungshebel). Zunächst funktioniert die Kupplung auch einwandfrei (sauberes Trennen und kein Durchrutschen in höheren Gängen). Nach ca. 1000 km ist das Spiel am Kupplungshebel weg, auch die Grundeinstellung weist kein Spiel mehr auf und die Kupplung beginnt in den höheren Gängen durchzurutschen. Ich muss dann sowohl die Grundeinstellung als auch das Hebelspiel mühsam neu einstellen. Nach weiteren ca. 1000 km wieder das gleiche Spielchen - usw.
Ich verstehe dieses Phänomen nicht. M.E. müsste sich das Spiel durch den Kupplungsverschleiss eher vergrössern denn verkleinern! Und auf 1000 km sollte eh kein Verschleiss bemerkbar sein ...
Wer weiss Rat?
Dank und Gruss, Chris
Moinsen Chris,
Ich habe mir jetzt eine Weile lang den Kopf gemacht, was die Ursache für das von Dir geschilderte Problem sein könnte. Ich
kenne zwar Deinen "Fahrstil" nicht, halte es aber für so gut wie ausgeschlossen, dass Du die Kupplungslamellen auf 1000 km
so abnutzen konntest, dass die von Dir geschilderten Probleme hätten auftreten können. Und wenn Du - so wie Du schreibst -
die Grundeinstellung der Kupplung bzw. die Einstellung des Kupplungszugs EXAKT nach WHB (oder aber nach
"meiner" Anleitung)
gemacht hast, kann DAS auch nicht der Grund des Übels sein. Ein Problem am der Kupplung selbst halte ICH nach Deiner
Fehlerbeschreibung ebenfalls für relativ unwahrscheinlich.
Bleiben bei dieser doch recht simpel gestalteten Konstruktion ja nicht mehr viele Möglichkeiten übrig.......
- der Kupplungszug selbst
- der Ausrückmechanismus ("Kupplungsrampe")
Leider lassen sich diese Teile nur nach Demontage des rechten Kupplungsdeckels überprüfen, was wiederum - wie ich gelernt
habe
- nur möglich ist, wenn der Auspuff komplett demontiert wurde, da man sonst nicht alle 6 Schrauben des Deckels
lösen und herausdrehen kann. Getriebeöl ablassen ist nicht unbedingt nötig, wenn man die Arbeiten mit Moped auf dem
Seitenständer durchführen kann.
Greetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
