Blinker geht nicht mehr aus
Zorc ist offline Zorc · 50 Posts seit 29.06.2020
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 25.09.2021 20:31
nun funktioniert bei mir auch mal etwas nicht.
Der rechte Blinker blinkt hinten/vorn und lässt sicht nicht mehr ausschalten. Wenn ich rechts den Taster drücke tut sich nichts, von selber stellt er sich auch nicht ab.
Der linke funktioniert einwandfrei. Wenn ich den linken drücke habe ich quasi Warnblinkanlage - bis er sich abstellt. Rechts blinkt dann weiter.
Wenn ich die Zündung ausmache ist auch der Blinker aus. Zündung wieder an - Blinker rechts blinkt wieder ohne das er gedrückt wurde.
Zwei , dreimal ging rechts aus nachdem ich links geblinkt hatte. Jetzt auch das nicht mehr.
Wide Glide Evo , 1994 , recht original.
Hat jemand eine Idee ?
Gruß und danke
Roger
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4017 Posts seit 15.07.2018
4017 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 25.09.2021 21:20
Vielleicht häng das Innenleben des Schalters fest.
springerdinger ist offline springerdinger · 4219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.09.2021 22:03
Turn Signal Modul! Schimmy wird anderer Meinung sein.cool
Nr 17 am Bild
Attachment 374481
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 25.09.2021 22:22
Moin springerdinger,
kannst du mir das mal etwas näher beleuchten ? Habe keinerlei Ahnung . Ist das das Ding was nach einigen Sekunden selbst abstellt ? Wo sitzt das ?
Roger
Schimmy ist offline Schimmy · 9565 Posts seit 15.10.2015
9565 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.09.2021 22:48
Turn Signal Modul! Schimmy wird anderer Meinung sein. cool
Nr 17 am Bild
N'Abend,
Stimmt. Liegt garantiert nicht am Modul, sondern am Taster in der Lenkerarmatur. Augenzwinkern
Lässt sich ja ganz einfach "beweisen": Einfach den Stecker, der die rechte Armatur mit dem Hauptkabelbaum verbindet, trennen. Blinkt's dann nicht mehr, ist der Fehler eindeutig lokalisiert.
Greetz. Jo
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 25.09.2021 22:54
Gut,
den Taster zu überprüfen ist ja recht einfach. Da gehe ich gleich morgen bei und berichte.
Roger
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 26.09.2021 14:35
Problem erkannt aber noch nicht gebannt. Habe den Taster ausgebaut und dann das Elend schon gesehen. Eine Nase der Chromkappe war abgebrochen. Und natürlich die, die die Achse zum Blinken bewegt.
Heute ist Sonntag, morgen werde ich wohl eine neue Kappe oder Schalter bekommen. Wenn ich die Achse mit einer kleinen Zange bewege funktioniert der Blinker auch wieder einwandfrei.
Gruß und danke
Roger
Attachment 374501
Attachment 374502
Neuer Beitrag 26.09.2021 15:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Zorc
Moinsen @Zorc ....
...und Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlerdiagnose. Ääähhmmmm hat Dein großes Grinsen Montags geöffnet ? ? ? verwirrt
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 26.09.2021 15:31
ja der hat Montag auf. Ist ein freier Schrauber und keine NL
fährt: FXDWG
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 06.10.2021 21:58
nur noch mal als Feedback : habe alles repariert, funktioniert wieder einwandfrei. Einzeln gibt es die Kappen nicht, nur als kompletten Satz. Aber 22€ tun nicht wirklich weh smile. Irgendwann geht der nächste kaputt.
Gruß und danke
Roger
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter und hintere Blinker M8 114
von gerrytech
10.12.2023 13:10
von holgiundben
07.03.2023 23:25
