Primärriemen zu stramm
Tweet ist offline Tweet · 383 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 23.09.2021 19:05
es sind 5 Schrauben die Du lösen musst . die 4 Muttern und die Schraube am Rahmen .
Harley Andy ist offline Harley Andy · 53 Posts seit 22.09.2021
fährt: Harley evo Starrahmen
Neuer Beitrag 23.09.2021 19:33
 @Harley Andy
Da Du das anscheinend noch nie gemacht hast großes Grinsen   : Bevor Du an dem Spanner rumschraubst, bitte erst von unten (!) die 4 Muttern lockern, die das Getriebe in den Langlöchern der Getriebegrundplatte festhalten !!! Nachdem Du den Riemen  gespannt hast, bitte nicht vergessen, diese 4 Muttern von unten wieder festzuziehen!!!! Ohne eine Hebebühne (optimal smile  ) oder das Bike auf Bierkästen o.ä.  (ich hatte früher etliche dicke Holzbohlen vom einer benachbarten Baustelle  Zunge raus  ) oder alternativ ohne das Bike auf eine alte Matratze auf die rechte Seite zu legen (habe ich früher gemacht bevor ich die Holzbohlen hatte), wirst Du an diese 4 Muttern von unten nicht drankommen  unglücklich
Guter Tipp ,dank dir. Kann das ganze in einer Garage mit Grube machen. Die ich schon öfters für gewisse Reparaturen und andere Sachen wie Ölwechsel und so genutzt habe.Habe also meine  Evo schon von unten gesehen. Bin echt begeistert über die guten Tipps.War vorher mal woanders, aber da waren die Kommentare nicht  so gut
Sobald ich Zeit habe werde ich davon berichten. Auch mit Bildern.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1927 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 24.09.2021 01:55
Tweet hat recht. Die fünfte Mutter außerhalb der Getriebegrundplatte habe ich vergessen. Hier ein Bild von einem Evo-Getriebe von unten, wo Du den fünften Bolzen am unteren Bildrand siehst. Die Getriebegrundplatte ist montiert, hat aber beim Evorahmen im Unterschied zu Deinem Starrahmen keine Langlöcher, weil im Primärgehäuse ein Kettenspanner diese Funktion ersetzt. Das Bild soll Dir also nur die ungefähre Position des fünften Bolzens vermitteln, bitte von den sonstigen Abweichungen nicht verwirren lassen.
Das Riemenritzel am oberen Bildrand ist das Sekundärritzel, bitte davon nicht verwirren lassen. Davor käme bei Dir über die Sekundärwelle dann das Stützlager und der Blechprimär und dann über die Primärwelle (ganz oben gerade noch zu erahnen) die Kupplung
Attachment 374300
Neuer Beitrag 24.09.2021 03:52
Morgen, auch wenn es nur eine Mutter oder Schraube ist, die man übersehen hat oder nicht gelöst hat kann das zu Problemen führen. Also danke für den Hinweis.
Gibt es beim festziehen was zu beachten. Das ganze sollte wohl ,ich sag mal gerade oder in einer Flucht sein. Beim anziehen der Muttern Drehmoment benutzen wäre vielleicht auch besser.
Neuer Beitrag 01.10.2021 18:56
Hi,hatte endlich mal Zeit mich um den Strammen Zahnriemen zu kümmern. Hatte mich vorher aber mal ein bisschen schlau gemacht. Es gibt ja verschiedene Getriebegrundplatten.Hab mal von meiner ein Foto gemacht. Ich denke ich löse die 4 Muttern von den Langlöchern und die Muttern von den Einstellschrauben.Somit müsste ich doch die Länge vom Zahnriemen beeinflussen können.
Attachment 374811
Attachment 374812
Attachment 374813
Attachment 374814
springerdinger ist online springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 01.10.2021 19:09
Versuch macht kluch.
enrico ist online enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.10.2021 23:33
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
Habe mir mal die Bilder genauer angeschaut.
Das Frontpulley ist fertig. Solltest du ein Neues anschaffen. Das Hintere warscheinlich auch...
Wenn ich sehe, wie versüfft dein Motor mit Öl ist, bekomme ich Tränen.
Wo kommt denn das her. Da würde ich mal  nachschauen. Kann doch nicht nur vom Kettenschmieren kommen.
Wieso das denn???
Wieso sollte das "fertig" sein?
Und zu der Bemerkung mit dem "versüfftem" Motorfröhlich:
Meiner sieht seit mehr als 10 Jahren viel "schlimmer" aus und bereitet mir und allen Menschen, denen ich mit meiner alten EVO bisher begegnet bin jeden Tag nur Freude ( keine Tränenfröhlich)
Attachment 374818
​​​​​​Gute Fahrt!cool
9einhalb ist offline 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 02.10.2021 06:43
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Wieso das denn???
Und zu der Bemerkung mit dem "versüfftem" Motor fröhlich :
Meiner sieht seit mehr als 10 Jahren viel "schlimmer" aus und bereitet mir und allen Menschen, denen ich mit meiner alten EVO bisher begegnet bin jeden Tag nur Freude ( keine Tränen fröhlich )
Dann schau dir doch bitte mal die eingelaufenen und abgeflachte Zähne an. Für mich sieht das schon sehr verschlissen aus.
Wird dem neuen Riemen so nicht unbedingt gefallen.
Geht mich aber auch nix an, wobei ich halt die Pulley´s erneuern würde.
Und wenn du den öligen Motor gut findest, auch gut. Meinen Ansprüchen kommt das nicht gerecht.
Jedem das seine.
Neuer Beitrag 02.10.2021 19:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Andy
Hi, hab meinen Zahnriemen heute passend eingestellt.
Nachdem ich das Hinterrad gelockert habe ,ging es dann auf die Grube. Das Lösen der  Grundplatte war kein Problem. Das einstellen mit den Muttern schon eher. Maulschlüssel passend gemacht und den Riemen um ca.5mm gelockert..Denke das reicht. Wenn ich bedenke das es meinen Zahnriemen in 2 verschiedenen Längen gibt (0.050 Zoll)Sollte das wohl passen. Konnte es leider nicht testen, da eine Mutter gar war und ich erst eine neue besorgen muss.
Attachment 374886
Attachment 374887
Attachment 374888
Attachment 374889
Neuer Beitrag 02.10.2021 20:04
Auf jeden Fall ist etwas lockerer besser als zu straff.
Die Lager werden es dir danken.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.10.2021 20:47
Das waren genau meine Bedenken. Wenn das"Jaulen "dann auch noch weg ist.Bin ich fürs erste zufrieden  Freude
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 02.10.2021 23:34
Wieso das denn???
Jedem das seine.
wir 2 sollten an dieser Stelle besser abbrechen... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 04.10.2021 18:24
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
