Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Montageprobleme beim seitlichen Kennzeichenhalter
RumC ist offline RumC · 17 Posts seit 18.09.2021
aus Seewalchen Am Attersee
fährt: FXBB/S Softail Street Bob 114 2021
17 Posts seit 18.09.2021 aus Seewalchen Am Attersee
Neuer Beitrag 19.09.2021 07:11
Lass mal der seitl. Halter weg und schraub die Mutter auf die Achse, dann wirst du feststellen, das die Mutter genauso weit auf der Achse sitzt, wie die Originale. Die neue Mutter ist länger, der Bund passt in die ovale Aussparung des Haltearmes, sodass die tragende Gewindelänge erreicht wird. Die Bundlänge ist so lang wie die Stärke des Haltearmes. Trick 17 oder einfache Ingenieurskunst. 😉
Guter Kommentar, das mit der gleichen Länge hatte ich noch nicht bedacht, das stimmt. Nun bleibt halt nur noch das Thema mit der Sicherung durch den Splint der nicht gestreckt werden kann 😭.
Jaja, jetzt wird gleich von jemanden kommen „sch… drauf ich fahre schon seit 100.000 km ohne“. Ich hätte halt ein ruhigeres Fahren wenn das mit dem Splint noch passen würde. 🙏
 es muss doch wo eine längere Steckachse geben denke ich, was Welt denn wenn jemand eine breitere Felge verbaut!?
 Wieso finde ich Satz nicht? suche ich das nach den falschen Begriffen? Wie nennt man dir denn genau, oder wird jemand welche ich eventuell brauchen würde?
 Danke nochmal für die guten Kommentare bisher, das hilft schon dieses Schwarmwissen 😃
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24057 Posts seit 10.11.2009
24057 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.09.2021 09:05
Breitere Felge hin oder her, solange die Schwinge je gleiche bleibt, braucht’s auch keine breitere Steckachse. Wenn man eine breitere Schwinge kauft, ist da i.d.R. auch eine passende Steckachse mit dabei.
Neuer Beitrag 19.09.2021 09:06
also ich würde mir die schönere Mutter schicken lassen großes Grinsen
Neuer Beitrag 19.09.2021 09:35
Gibt auch User hier die eine Steckachse anfertigen könnten.
Oder aber hier…. haben aber auch keinen Splint, dafür eine Mutter li+re.
https://www.lottermanns-bikes.de/de/sear...&keywords=Achse
https://catalog.zodiac.nl/de/11-rader-re...rradachsen-3308
Neuer Beitrag 19.09.2021 09:56
Ich denke auch, dass das mit dem Splint nicht gehen wird. Eine längere Steckachse wird dir nicht viel bringen, da dann die Achse länger ist, aber nicht unbedingt das Gewinde auf der Achse. Du bräuchtest aber eine gleichlange Steckachse mit einem längeren Gewinde hintendran. Denn die Gewindelänge ist bei den Achsen so geschnitten, dass die ungefähr da aufhören, wo die Schwinge anfängt. Es bringt dir also gar nichts, wenn die Achse da über die Schwinge raus steht, aber du die Mutter nicht mehr auf Zug festschrauben kannst, weil sie da nicht mehr ankommt.
Dann bringt der Splint auch nur bei einer Kronenmutter etwas, da er die Mutter gegen verdrehen sichert. Nicht gegen abfallen. Wenn du jetzt einfach irgendwo ein Loch in der Achse hast, aber die Mutter sich bis dahin trotzdem einen halben Zentimeter rausdrehen könnte, schlabbert die Achse auch bevor du das siehst.
Daher würde ich mehr Wert darauf legen, die Mutter auf ordentliches Drehmoment zu bringen und wenn du dich beruhigen willst, noch ein, zwei Tropfen Locktight drauf machen. Aber nicht unbedingt ne Flasche superfest, sonst machst du den nächsten Reifenwechsel mit der Flex. großes Grinsen
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2640 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 19.09.2021 10:21
ist doch korrekt was bestes-ht schreibt.
Die komplette Mutter samt Gewinde geht doch auch viel tiefer rein ... in den Kennzeichenhalter / auf die Steckachse.
Habe den tiefen Bund samt Gesamtgewindelänge nicht beachtet.
" Ist doch gut so ... mach dir kein Kopf ... den Splint brauchst du somit auch nicht "
Schönes WE.
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 22.09.2021 18:13
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 92FatBoy am 23.09.2021 11:26.
LETTI ist offline LETTI · 10621 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10621 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 22.09.2021 19:02
BRC #2
Neuer Beitrag 23.09.2021 09:31
Dear @ll,
ich bin nicht permanent vorm PC oder Handy Augenzwinkern
Ich habe mir nun Loctite besorgt, einen Tropfen rauf gesetzt und dann Stoßgebete ausgesendet dass alles gut geht. Ich sende mal ein Update nach den ersten Kilometer großes Grinsen Nochmals danke für alle hilfreichen Tipps und fürs anstupsen.
LG
Avatar (Profilbild) von a08574
a08574 ist offline a08574 · 619 Posts seit 22.06.2011
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 24.09.2021 08:34
Warum schreibst Du  Cult Werk nicht einfach mal an, was die dazu sagen?
Bavaria Stammtisch München
Neuer Beitrag 25.09.2021 09:31
Ich denke mit dem bisherigen Ratschlägen kann man das Problem als gelöst betrachten. Die Option mit Cult Werk hätte ich natürlich auch nicht machen können.
38613
14.08.2024 20:13
von macmarkus
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
FLFB/S Fat Boy: Kennzeichenhalter vs. Achse/Auspuff M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von KayPi
19
24849
26.01.2024 14:24
von Harleyryder
