Shovelhead: Kupplung trennt nicht
Ingo85 ist offline Ingo85 · 4 Posts seit 05.09.2021
fährt: Shovel police Std '84
Neuer Beitrag 05.09.2021 22:26
Moin Moin Gemeinde,
Ich bin ganz frisch hier
Ingo aus Flensburg 85 jahrgang
Ich habe mir vor 3 Monaten eine 84ger police Std gekauft
Zustand naja
Ich fahre sie nachhause ca 7 km
Teil zerlegt frischer Lack drauf
Kerzen neu
Öl neu
zündkabel neu
Zusammen gebaut nun ist es folgendes
Wenn ich die kupplung ziehe um den ersten Gang einzulegen
trennt meine kupplung nicht.
Erster Gang ist drinen kupplung gezogen kein Leerlauf.
Ich habe nichts am getriebe gemacht
Bis nachhause lief alles super danach nicht mehr
Fahre ne offene belt
Was könnte passiert sein ?
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4013 Posts seit 15.07.2018
4013 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 05.09.2021 23:42
Du hast geschrieben : Teil zerlegt. War der Motor draußen, dann würde ich sagen Kupplung nicht richtig eingestellt.
Neuer Beitrag 06.09.2021 08:45
Falsch ausgedrückt Motor und getriebe sind am Platz geblieben nichts demontiert
Man könnte sagen es passierte über Nacht
Tommel ist offline Tommel · 316 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 06.09.2021 09:37
wenn der Primärantrieb offen ist kannst du sehen ob die "Kupplungs-Grundplatte" sich anhebt oder nicht (Motor muss nicht laufen)
Bewegt sich diese beim ziehen des Kuppl.-Hebels überhaupt ?
Hast du eine hydraulische Kupplungsbetätigung oder einen Seilzug ?
Wenn du eine hydr Betätigung hast könnte Luft im System sein bzw der Druckzylinder könnte undicht sein (auf der rechten Seite des Getriebes)
Hast du eine mechanische Betätigung könnte der Kuppl.-Zug fast gerissen sein bzw die Zughalterung lose/verbogen sein
Ein Bildchen von der Primärseite und ein Bildchen von der rechten Seite des Getriebes wäre für alle hilfreich so das alle wissen was verbaut ist.
Ich frage deshalb nach 2 Bildern weil viele alte Öfen umgebaut sind.
Unabhängig von der Kupplungsbetätigung könnte es natürlich auch eine Einstellungsangelegenheit sein, bzw die Kupplungsscheiben verdreckt sein so das diese Scheiben nicht trennen können, was den Standardfall darstellt.
Tommel
Neuer Beitrag 06.09.2021 09:53
Ich werde in Kürze Bilder einstellen vielen Dank schonmal
Neuer Beitrag 14.09.2021 19:15
Bescheidene Frage müsste da nicht Öl drinnen sein ?
Attachment 373770
Attachment 373771
Attachment 373772
Avatar (Profilbild) von torsti
torsti ist offline torsti · 26 Posts seit 08.11.2020
fährt: Shovel & EVO
fährt: Shovel & EVO
Neuer Beitrag 16.09.2021 21:19
...im besten Fall Getriebeöl.
Shovel im 53`Starrahmen
 96`Heritage Evo
92FatBoy ist offline 92FatBoy · 2625 Posts seit 10.11.2008
Neuer Beitrag 16.09.2021 21:47
Ja, genau ... hier muss Getriebeöl rein.
Thema Kupplung:
* Mach mal ein Bild von deiner Kupplung.
Ggfl. muss diese eingestellt werden.
Hatte einmal das gleiche Problem bei meiner Shovel.
Die Kupplung trennte nicht mehr richtig.
Kaum neutral rein zu bekommen bzw. bei gezogener Kupplung um Leerlauf wollte sie im 1. Gang los marschieren.
Einstellmaß 25,5 mm ... an den Kupplungsschrauben.
Eine stand warum auch immer auf 27 mm ... schwupps eingstellt auf 25,5 mm 1/4 Umdrehung der Mutter und die Kiste trennte ordentlich und ist bis heute gefühlt " Neu ".
Ciao Ciao
Neuer Beitrag 18.09.2021 22:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Ingo85
Hallo Ingo...,
und ?
Neuer Beitrag 22.09.2021 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von 92FatBoy
Hallo Ingo...,
und ?
@all
tja ... da gibt man Hilfestellung ... und es kommt abschließend nichts mehr vom um Hilfe rufenden zurück Baby
LETTI ist offline LETTI · 10530 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10530 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 22.09.2021 19:00
Hallo Ingo...,
und ?
@all
Versuch es mal mit anschubsen! @Ingo85
BRC #2
7811
25.03.2024 10:36
von Tuck
26.06.2022 13:23
von Lori1860
21.06.2022 16:39
von MSN
