Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Kennzeichenhalter Verkabelung
Dleh ist offline Dleh · 59 Posts seit 12.07.2021
aus Weikendorf
fährt: Low Rider S '21
59 Posts seit 12.07.2021 aus Weikendorf
Neuer Beitrag 12.09.2021 09:43
ich bräuchte eure Hilfe. Bin gerade dabei, einen 3in1 Kennzeichenhalter zu verbauen und bin mir bei der Verkabelung unsicher.
Hinten kommen original 4 Kabel an, 2xblau, 1xschwarz, 1xblau/rot. Verfolge ich den Strang zum Verteiler unter dem Sitz, sind es nur noch 3 Kabel, 1xblau fehlt.
Die neue Halterung hat 2 Kabel für die Kennzeichenbeleuchtung(1xrot, 1xschwarz) und an den Seiten sind es jeweils 4 Kabel (1xrot, 1xschwarz, 1xgelb, 1xblau).
Schwarz ist jeweils Masse nehme ich an, also alle schwarzen vom neuen Halter zusammenführen und mit dem originalen schwarzen Kabel verbinden?
Blau sind die Blinker, da muss ich jeweils ein Kabel von den Originalen ziehen. Die Originalen haben jedoch 2 Kabel, 1xlila, 1xschwarz. Schwarz ist wieder Masse, also verbinde ich nur original lila mit neu blau.
Bleiben noch die roten Kabel an der neuen Halterung. Müssen die an das originale blau/rote?
Zuletzt die gelben an der neuen Halterung. Wohin müssen die?
DAS ist die "Anleitung"  der neuen:
Schwarz - Masse
Blau - Blinker
Gelb - Rücklicht
Rot - Bremslicht
Vielen Dank!
LG
Attachment 373479
Attachment 373480
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 12.09.2021 12:07
Moinsen @Dleh ,
Das was Du auf Foto 2 erfasst hast, ist aber nur die Steckverbindung zum Rücklicht (also nur 50% dessen was Du brauchst,
um denn Kennzeichenhalter anschließen zu können). Augenzwinkern Die Blinkleuchten selbst haben ebenfalls Steckverbindungen.
Auf dem beiliegenden Bild kannst Du hoffentlich die Kabelbelegung für Deine Heckbeleuchtung ersehen und die richtigen
Leitungen miteinander verbinden.
Attachment 373488
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.09.2021 12:27.
Neuer Beitrag 12.09.2021 12:28
P.S. Habe gerade die Zeichnung noch einmal etwas überarbeitet. Augenzwinkern Also eventuell die Seite mal aktualisieren.
Die Masseverbindungen kannst Du selbstverständlich ALLE zusammenführen.
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 12.09.2021 12:29
Danke!
Hab es mittlerweile durch probieren auch herausgefunden. Also die original 2xblau werden zusammengeführt, sehe ich das richtig? Vorne kommt ja auch dann nur 1xblau an.
Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung brauchen ja im Prinzip beide nur Zündungsplus und Masse, das könnte ich mir also erklären.
Die Blinker habe ich auch schon getestet. Klappt auch alles, nur im Tacho blinkt es jetzt zu schnell. Hab gelesen, dass man das synchronisieren kann, mal kucken.
LG
Neuer Beitrag 12.09.2021 12:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Dleh
Danke!
LG
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 12.09.2021 16:43
Naja Probier mal das sogenannte synchronisieren. Ich denke da braucht’s Widerstände.
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 12.09.2021 18:19
So, meine Sonntagsbeschäftigung ist vorbei. Und ein bissl bin ich stolz auf michFreude
Habe die alten Teile alle sauber herausoperiert, die richtigen Kabel gefunden und mir eine Lösung für die nicht passenden mechanischen Teile gefunden.
Ich habe alles mit Steckverbindungen gemacht, damit ich jederzeit ohne viel Aufwand zum Original umbauen kann. Bin mir aber bewusst, dass die eine Schwachstelle sind. Mal sehen, ob ich das irgendwann ändere.
Die Synchronisation der Blinker hat übrigens geklappt, alles läuft wie es sollfröhlich
Anbei ein paar Impressionen meines Werks.
Und bitte seid gnädig, bin kein gelernter Schrauber...
LG
Achja, wie ich das Kennzeichen selbst montiere, ist mir noch nicht ganz klarAugen rollen
Attachment 373541
Attachment 373542
Attachment 373543
Attachment 373544
Attachment 373545
Attachment 373546
Attachment 373547
Attachment 373549
Attachment 373550
Neuer Beitrag 13.09.2021 08:38
Das sieht doch gar nicht mal sooooo übel aus, und wenn´s auch noch auf Dauer funktioniert, haste alles richtig
gemacht. Augenzwinkern
Kleben ? ? ?
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 13.09.2021 09:24
Danke dir!
Also kleben hab ich mir auch gedacht. Lege aber im Winter immer die Kennzeichen zurück, also muss ich sie immer ab- und anmontieren...
Zudem liegt das Kennzeichen nicht Plan auf der Platte auf. Die Schraubenköpfe stehen vor. Durch die paar Millimeter ist dann auch die Kennzeichenbeleuchtung nicht optimal.
Werde es einmal mit Flachkopfschrauben oder wie die heißen versuchen.
LG
Neuer Beitrag 13.09.2021 10:05
Senkkopfschrauben. Augenzwinkern Dann musst Du aber auch die Löcher im Kennzeichenträger dementsprechend umarbeiten
(vorausgesetzt das Material ist auch dick genug.....). Augenzwinkern
Was haste Dir denn da für ein "billiges Gelumpe" angeschafft ? ? ? verwirrt fröhlich Die Halter der "gehobenen" Preisklasse z.B.
sind "aus dem Vollen" gefräst und haben extra "Kabelschächte"..... Augenzwinkern
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 13.09.2021 10:17
Ahja, so nennt man diefröhlich
Das "Gelumpe" ist von Ironoptics. Nix mit Kabelschacht oder soAugen rollen
Aber dem Preis entsprechend...
Die Platte ist 1,5mm Stahlblech, sollte sich eigentlich ausgehen...
LG
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 18.09.2021 17:11
So, alles dran und alles gut.
Danke euch!
LG
Attachment 373980
Attachment 373981
aus Weikendorf
Neuer Beitrag 24.09.2021 11:32
Ich hatte gerade ein Gespräch mit einem Ingenieur unserer Landesprüfstelle (Österreich). Er meinte, dass die E-Prüfzeichen der einzelnen Lampen gut wären, die Platte bzw der Umbau an sich müsste allerdings eingetragen werden. Für die Eintragung wäre es hilfreich, wenn HD so eine Halterung als original Zubehör anbieten würde...
Hat jemand eine Ahnung, ob es so etwas gibt?
Danke und lG
Neuer Beitrag 24.09.2021 12:03
Häääääh ? ? ? Baby Augen rollen
Nach MEINER Kenntnis NEIN.
Danke und lG
Habt Ihr in Österreich andere Vorschriften, als der Rest der EU ? ? ?
SG203 ist offline SG203 · 187 Posts seit 03.03.2013
aus Tübingen
fährt: Low Rider 2019
187 Posts seit 03.03.2013 aus Tübingen
Neuer Beitrag 06.11.2023 23:23
Schwarz - Masse
Blau - Blinker
Gelb - Rücklicht
Rot - Bremslicht
Vielen Dank!
LG
Servus, ich muss Deinen Thread nochmal aufmachen.
Hast Du in Deinen Kabelbaum fürs Rücklicht einen Wiederstand eingelötet? In meinem ist ein solcher vorhanden und der wird mit dem 3 in 1 Rücklicht von Iron Optics furchtbar heiß
Danke für eine kurze Info
Frank
48531
14.08.2024 20:13
von macmarkus
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
24073
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
XL 1200X Forty-Eight: hintere Bremslichter + seitl. Kennzeichenhalter Evo1200 >07
von kocero
29.01.2024 15:53
von kocero
