Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Bremslicht Dauerbrenner
FXST Standard: Bremslicht Dauerbrenner Evo
Gino1967 ist offline Gino1967 · 57 Posts seit 10.06.2021
fährt: Harley Davidson Softail
Neuer Beitrag 05.09.2021 09:51
Hallo Zusammen,
Bräuchte mal eure Hilfe, ich habe gestern mein Rücklicht an meiner Fatboy Evolution Bj 1998 abgebaut weil ich was anderes anbauen wollte, das passte nicht und so wollte ich wieder zurück bauen, um das Rücklicht lösen zu können habe ich die zwei roten Kabel einfach abgezwickt (siehe Bild), anders ging es nicht (habe die Batterie nicht abgeklemmt).
Beim zurück Bauen habe ich die zwei kabeln wieder zusammengeklemmt (richtige Farben zusammengeklemmt), das Problem ist das ich jetzt das das Bremslicht dauernd brennt.
Es sollte doch auf den Bremslicht Kabel doch kein Strohm sein, also nur beim Bremsbetätigen, liege ich da falsch? warum brennt das Bremslicht ununterbrochen?
Also was kann man da falsch machen, es sind 3 Kabeln, Schwarz=Masse Rot=Bremse Rosa=Licht
Wer kann helfen ?
Für hinweisen und Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gino
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 05.09.2021 10:15
...folgendes könntest du mal untersuchen:
 - bremslichtschalter
- u.u. brennt nicht das bremslicht sondern das rücklicht auf dem bremslicht-glühfaden.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 05.09.2021 10:24
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
- u.u. brennt nicht das bremslicht sondern das rücklicht auf dem bremslicht-glühfaden. Ja das Stimmt !
Danke, Bremslichtschalter, was meinst du für ein Schalter? wo befindet sich der?
Neuer Beitrag 05.09.2021 10:26
...es sind zwei.ein schniepel am handbremshebel und ein weiterer unten hinter dem fußbremspedal ri. hinterrad.
StreetBob-Hardy ist offline StreetBob-Hardy · seit
Neuer Beitrag 05.09.2021 11:21
Den Schalter an der Handbremse kannst du testen indem Duden Hebel nach vorne drückst. Geht das Bremslicht aus ixt der Schalter wohl defekt.
Neuer Beitrag 05.09.2021 12:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Gino1967
... habe ich die zwei roten Kabel einfach abgezwickt (siehe Bild), ...
Welches Bild ? verwirrt
Schimmy ist offline Schimmy · 12754 Posts seit 15.10.2015
12754 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.09.2021 13:32
Welches Bild ?
Berechtigte Frage.....
...und WAS sind DAS für Kabelfarben ? ? ? Ein Foto wäre jetzt wirklich hilfreich. smile
Neuer Beitrag 05.09.2021 15:23
Vielen Dank!!!
Funktioniert wieder, Schalter defekt großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.09.2021 18:33
An welchem der beiden Schalter lag es denn? großes Grinsen
Super, dass du einen neuen Schalter auf Lager hattest! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 06.09.2021 06:42
Das war an den Vorderen Bremshebel, Hebel abgebaut, an der Schalter rumprobiert und es ging wieder, Schalter habe ich keinen, werde mir einen besorgen und ihn tauschen.... in Moment funktioniert es (noch)....
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.09.2021 18:43
Es kann auch sein das Du ein Problem mit nem schwergängigen Bremskolben hast, was ich eher vermute. Wenn das Problem nächstes mal auftaucht, dann drücke einfach mal den Hebel etwas zurück. Wenn das BL dann ausgeht ist es der Bremskolben. Denn dann schafft es die Feder nicht mehr den weit genug zurück zu drücken um en Hebel so weit zurück zu stellen das der Schalter nicht mehr betätigt wird. Dann muß der Bremskolben ausgebaut und die Bohrung gesäubert werden. Habe da mal eine Anleitung dazu verfasst.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4913
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
33971
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
